Решил я реализовать это в своём авто,подсмотрел в ситроене с4,всё просто.Понадобится-ступенчатое сверло до 30мм,кусочек гофры 32мм,нож,отвёртка.Как сннимается бардачёк,думаю,все знают.В воздуховоде на правую дверь сверлим отверстие,там даже отливочка есть для ориентира.И в корпусе бардачка сверлим,отрезаем 35см гофры и втсавляем в отверстия.Гофра по наруже 32мм,а по внутреннему 30мм,вставляется очень плотно,герметизация не нужна.Собираем и пробуем,поток хороший при закрытом воздуховоде на двери.
Фотоаппарат принесли позже,поэтому только результат.
