alex.prk
alex.prk
Авто: Great Wall Hover H3
15.11.2017 11:34
Всем привет, а сам ролик от натяжителя ремня подойдет от шеви нивы ? Трещит зараза сильно. Посадочное и сам размер ?
alex.prk
alex.prk
20.11.2017 17:36
Поменял сегодня ролик, который крышкой закрыт, с виду нормальный. Поставил от шеви нивы, чуть больше по внешнему диаметру, но всё подошло. Всё отлично, треск пропал. Менял сам
Kirill366
Kirill366
Авто: Chery Tiggo FL
22.11.2017 12:19
Tutle писал(а): |
Доброго дня. Машина Chery Tiggo FL 1.6 (дв-ль SQRE4G16) интересует комплект цепи ГРМ(натяжитель, успокоители, башмаки). Как определить какие именно позиции заказывать или они заменяемые? Например верхний успокоитель есть E4G161007070 и E4G151007070. Судя по каталогу надо заказывать первый но вскрыв крышку клапанную я вижу по виду успокоитель именно E4G151007070, так что именно заказывать, кто поможет, кто подскажет?! |
Советую заказать весь комплект ГРМ на ТАО БАО есть отдельная ветка на этом форуме выйдет около 11000 , мой знакомый заказывал все пришло оригинал.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
22.11.2017 13:22
Kirill366 писал(а): |
Советую заказать весь комплект ГРМ на ТАО БАО |
Вообще-то на E4G16 цепь, а речь в последних постах шла о ремне допоборудования.
Kirill366
Kirill366
22.11.2017 19:31
Demon6 писал(а): |
Вообще-то на E4G16 цепь, а речь в последних постах шла о ремне допоборудования. |
Читайте внимательнее что я прокоментировал!!! Я читать пока не разучился!
alex.prk
alex.prk
27.11.2017 04:37
Кто знает где у нас стоит гидронатяжитель цепи или может он просто натяжитель, на пружине.
voltik
Брю
Брю
27.11.2017 10:26
Ребят подскажите не кто не меня масляный насос, двигатель 1,6 E4G16 СVТ смотрю масло из под шкива капает.
Kirill366
Kirill366
27.11.2017 11:54
Брю писал(а): |
Ребят подскажите не кто не меня масляный насос, двигатель 1,6 E4G16 СVТ смотрю масло из под шкива капает. |
Сальник колен вала вы имеете ввиду? Масло насос стоит внутри и приводится во вращение дополнительной цепью.
akultishov
akultishov
Авто: Chery Tiggo FL 1,6dvv
27.11.2017 14:33
Подскажите номер нашей помпы?
SERGEYM353OM
alex.prk
alex.prk
27.11.2017 15:07
Я знаю где посмотреть такую картинку, я спрашиваю где он стоит, под крышкой что ли ? Гидро или обычный ?
Дело в том, что снимал все ролики, смазывал, треск так и остался, прогревается и тишина. Куда копать не пойму, на выходных постараюсь скинуть ремень и завести без него, чтоб откинуть все навесное
Брю
Брю
28.11.2017 10:18
У масляного фильтра что за шкив стоит ремнем крутится мне кажется это маслянный насос вот из под него капает ?
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Фильтр стоит сзади движка картреджный
Kirill366
Kirill366
28.11.2017 12:25
Брю писал(а): |
У масляного фильтра что за шкив стоит ремнем крутится мне кажется это маслянный насос вот из под него капает ? |
Это и есть помпа(насос) системы охлаждения двигателя E4G16-1307010AB. И капает не масло а охлаждающая жидкость, но есть вероятность что из под колпака масляного фильтра выдавливает масло.
voltik
voltik
28.11.2017 12:56
alex.prk
Цепи находятся под крышкой, значить и успокоители с натяжителями тоже под ней, натяжители скорее всего пружинные, хотя нужно покопаться в инете.
