witamin33
witamin33
26.01.2011 18:40
стеклоподъемник передней левой двери (без мотора) BYD F3, BYD F3r 17.04.2500f3019 10026016 1300 руб.
Миха86
aleshkoff
Dmitrich123
Сергей К.
piligrim62
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
12.06.2011 08:56
Сгорел моторчик правой задней двери. Нашел, с китайского джипа один в один. Только перепаять провод надо. редукторы разные, а моторчик одинаков. Вчера поставил.
Донор Great Wall Deer G5
van007
ALEXSANDR
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
30.09.2011 17:45
Подскажите пожайлуста сущевствуют в природе на f3кнопки стеклоподъемников со светящими диодами или с чего подходит?
K-R-S
lenskay14
Авто: BYD F3
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
21.12.2011 10:48
Видимо, контакты пригорели не просто так, якорь упирается в сердечник катушки одновременно с замыканием контактов, поэтому контакты слабовато сжимаются, поэтому они снова пригорят. Надо бы ещё подогнуть пластинку с контактом, которая приварена к якорю, на встречу второму контакту, чтобы при движении сначала замыкались контакты, а потом уж якорь упирался в сердечник, а пластинка с контактом прогибалась, тогда будет работать долго.
lenskay14
Авто: BYD F3
lenskay14
Авто: BYD F3
21.12.2011 15:08
Александр 1960 писал(а): |
Видимо, контакты пригорели не просто так, якорь упирается в сердечник катушки одновременно с замыканием контактов, поэтому контакты слабовато сжимаются, поэтому они снова пригорят. Надо бы ещё подогнуть пластинку с контактом, которая приварена к якорю, на встречу второму контакту, чтобы при движении сначала замыкались контакты, а потом уж якорь упирался в сердечник, а пластинка с контактом прогибалась, тогда будет работать долго. |
Здравствуйте я так примерно и сделал только со второй попытки.=)
Первая сборка работала но всего два раза открыла и один раза закрыла ))
А потом повторная разборка. где я немного подогнул пластину! как у вас и написано. И всё получилось надеюсь будет работать долго и исправно. Протестировал 5\5 раз открыл и закрыл! на этом успокоился Спасибо вам ведь про этот метод я прочитал именно у вас как вы описывали ремонт реле проблескового по воротника! кажется там если я чего не напутал !
CHEH
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
02.01.2012 12:40
Ой боюсь будете смеяться . Да были два случая так называемого *поломки**стекла* на обеих передних дверях. Оба раза ломались направляющие пластмассовые сухарики.Кто не разбирал автодверь, и не знает устройство авто или хотя бы той-же автодвери тому понять наверно будет сложно,ничё научятся, а кто понял о чём идёт речь, то эта херня выглядит квадратным образом белого цвета,короче вот эта хрень и ломается.Замены вместо неё нет никакой, единственное что подошло-пожалуйста не смейтесь -круглая пластмассовая шайба от крепления для такого же пластмассового стульчака для унитаза. Единственное, что надо сделать, её надо немного обточить с двух сторон, чтобы она приняла более прямоугольную форму - против своей круглой. Конечно -тупо-, но всё подошло на 100% и сцуко работает , в смысле стёкла ползают вверх-вниз,как говорится : *МАМА НЕ ГОРЮЙ*
snev
piligrim62
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
22.01.2012 10:18
Сгорел моторчик на левой передней двери. У друга битый Грен Вул битый. Моторчики один в один. Редукторы разные. Поставил, работает.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Сухарик точил из фторопласта. Шток сухарика обточил болгаркой и выдернул. Продел сухарик через шток. Шток вставил обратно в отверстие стеклоподъемника. Сваркой два раза капнул (электросваркой). Все работает И стекло приоткрытое не брынчит.
