стук в двигателе
На страницу 1 2 3 4  След.
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 07.11.2013 06:30
Вчера резко появился стук в двигателе, усиливающийся пропорционально оборотам. По ощущениям как будто произошла разрегулировка клапанов в одном из цилиндров. Есть небольшое подрагивание двигателя, типа пропуска одного целиндра. Случилось это внезапно без видимых причин, при наборе скорости. До дома доехал, что делать дальше не знаю: то ли в сервис на эвакуаторе, то ли своим ходом. Кто что думает?
Dg2110
Авто: Chery Tiggo 2.4
Dg2110
Ссылка на сообщение 07.11.2013 07:38
Может быть все что угодно.
Громкий звук?
У меня часть ручейка на ремне генератора отвалилось,звук был как будто чето в бошке стучит,оказалось нет
Ссылка на сообщение 07.11.2013 09:00
Я бы не шутил. Проверить ремни, проверить искру и потом если с этим нормально-то в сервис.
Dg2110
Dg2110
Ссылка на сообщение 07.11.2013 09:06
А причем тут искра?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 07.11.2013 10:23
Если стук идет сверху, то может гидрокомпенсатор давление не держит, а может пружина лопнула... В любом случае не экспериментировать и гнать на эвакуаторе в сервис.
Ссылка на сообщение 07.11.2013 12:56
Dg2110 писал(а):
А причем тут искра?
Автор же писал на предположение, что один цилиндр может пропускает.
Отсоединяешь провод с одной свечи на работаещем движке, если в поведении ничего не меняется, при этом сама искра с провода есть - значит нашел где нет пробоя. Если меняется - значит снял с рабочей свечи. А вот если там искры нет - значит надо менять провод.
Однако я бы не сказал, что неработающий из-за поджига цилиндр приводит к стуку, он приводит к неровной работе, но без стуков.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 07.11.2013 14:42
Если прочесть внимательно:
Сергей спб писал(а):
Есть небольшое подрагивание двигателя, типа пропуска одного цилиндра.
то понятно, что пропуск искры тут маловероятен, поскольку тогда мотор бы просто троил ... без всяких стуков и подрагтиваний.
Это больше похоже на механические проблемы ... нужен прежде всего визуальный осмотр! Тщательный (ремни ...). Дальше при необходимости можно "послушать" внимательно... Но осторожно, не крутить мотор сильно!
Ну а лучше на СТО, разумеется...
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 07.11.2013 19:26
Есть подозрение на гидрокомпенсатор, вопрос в том, можно ли ехать своим ходом, или на эвакуаторе.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 07.11.2013 22:46
Есть подозрение
Если не уверен, лучше на эвакуаторе. Yes ...Дешевле выйдет. XeXe Izvini
Dg2110
Dg2110
Ссылка на сообщение 08.11.2013 03:36
Проверь ремни,я так понял звук сверху и не сильный. У меня тоже самое было
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Сергей спб
Такой звук? http://youtu.be/7RMtBRezLYY
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 08.11.2013 08:01
Сергей спб
Похоже, и частота с оборотами увеличивается
Dg2110
Dg2110
Ссылка на сообщение 08.11.2013 08:08
Я тоже думал что чёто,на..бнулось в моторе,купил комплект Грм, оттащил на сто,ну там и показали причину стука,цена которой 250рублей
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 08.11.2013 08:34
У меня только что меняли грм, может тысячи полторы км проехал. Думаю на гидрокомпенсатор. До поломки появился свист, пропадающий с прогревом, как будто что то без смаски работало.
Dg2110
Dg2110
Ссылка на сообщение 08.11.2013 09:11
Сергей спб
Грм я менял потому что до этого машина простояла 3 года.
Навесные ремни меняли?
Может ролик какой то?
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 08.11.2013 09:15
Dg2110 писал(а):
Сергей спб
Х.з., сейчас поеду в сервис.
