Плавный розжиг света фар, датчик света и прочие ништяки своими руками...
На страницу 1 2 3 4  След.
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 26.10.2013 23:11
Предисловие:
Надоело мне шить микросхемы для наших печек на автоматическое включение http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7955&postdays=0&postorder=asc&start=165
Решил заморочиться с таким девайсом
Вобщем собрали мы с другом контроллер включения габаритов и света фар. (Леха electronic если ты это читаешь звиняй за копипаст)
Полностью собрано своими руками. Вытравленно на плате.
Контроллер умеет плавно в пол накала включать лампы как дхо
При наступлении "ночи" включать ближний свет
Блок полностью автоматический выполняет следующие функции:
- автоматическое включение ближнего света и габаритных огней после пуска двигателя. (5 сек.)
- плавный розжиг ближнего света и габаритных огней и противотуманных фар (8 сек.)
- способность управлять включением габаритных огней и противотуманных фар при помощи Датчика света. (настраивается програмно пользователем)
- способность включать противотуманные фары, и отключать полностью свет (не глушив двигатель) при помощи спец. кнопки
- способность подключить устройство к ручному тормозу.
- имеется встроенная диагностика ламп ближнего света (противотуманок) в процессе езды.
- имеется встроенная диагностика реле отвечающих за вкл. света
- имеется встроенная диагностика генератора автомобиля от недозаряда (перезаряда) аккумулятора.
- имеется двух цветный (красный синий) светодиод, индикатор состояния системы и индикатор неисправностей.
Устройство полностью отключает лампы после отключения двигателя.
Любой алгоритм работы возможно подкорректировать с пользователем.
К чему это я? Завтра на мой safe будем ставить, вот и хочу уточнить, у нас провод датчика скорости вроде в блоке ц.з. у ног водителя? Этот провод нужен для подключения подачи сигнала на включение дальнего света в пол накала.
До этого момента устройство испробовано на многих машинах. А на китайце (хоть и гжельском) ещё нет.
Может изменю прошивку под себя со временем.
Qraft
Авто: Great Wall Safe 4х4
Qraft
Ссылка на сообщение 27.10.2013 07:55
Не плохо!Даже,ИМХО,отлично!И сколько такая штука будет стОить,если будет продаваться?А может надо потестить?Скидок не будет? XeXe Very Happy
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 27.10.2013 12:10
Все уже оттестировано на других машинах. Наши машины очень простые и работать будет. По цене напишу чуть позже, т.к. сейчас заказаны микросхемы и пока они не пришли, но почти по себестоимости. Штук пять или десять пока соберу, а там посмотрим. Так же надо прошивку оттестировать по "хотелкам".
romario_mat
Авто: Great Wall Deer G5 5vz
romario_mat
Ссылка на сообщение 27.10.2013 15:12
Очь интересно! Обзавелся бы таким девайсом!
Фото девайса?
Qraft
Qraft
Ссылка на сообщение 27.10.2013 16:10
Rapid писал(а):
Все уже оттестировано на других машинах. .
Ну чтож,значит не повезло.Подождём рабочего экземпляра. Ok
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 27.10.2013 17:33
Вот прямо сейчас ставим. Фотоотчет будет подробным
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 27.10.2013 21:37
Итак куча фоток. Сортировать и подписывать буду позже.
Установка заняла часа два если не считать перекуры.
Имеем:
Ночь: При запуске двигателя включаются габариты, пока стоим ничего лишнего не включается.
Как только тронулись с места плааавно включается ближний свет. При этом штатные выключатели находятся в положении OFF.
Отдельной кнопкой можно включить птф, они тоже зажгутся плавно.
С помощью этой кнопки можно включать выключать свет.
День: При запуске двигателя включаются габариты.
Как только тронулись плавно включается Дальний свет на 30% мощности, заменяя ДХО.
Когда день сменяется ночью, фары сами переключаются с дальнего на ближний свет.
Управление идёт с датчика света установленного на передней стойке у лобового стекла и сигнала датчика скорости.
Если надо "по тихому" куда нибудь подъехать (т.е. без света), то просто с этой доп.кнопки выключаем свет.
Если надо принудительно включить фары или птф, то это делается со штатных кнопок которыми раньше и пользовались.
Вкратце: нет лишних телодвижений.
Чуть позже будет видео и фотки.
Bally
Авто: Great Wall Safe ГЖЕЛЬ
Bally
Ссылка на сообщение 27.10.2013 22:05
Присоединяюсь к вопросу о цене!очень интересно тоже не против обзавестисьWink
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 27.10.2013 22:21
Про цену:
Цена будет ниже если наберется достаточное количество желающих. Объясню почему:
Травить платы, собирать комплектующие и прошивать на одну определённую модель (как вы знаете у нас управление минусом, хотя это не помеха) будет проще как по шаблону. Цену тут озвучивать боюсь посчитают рекламой, хотя это совсем не коммерческий проект т.к. "хэнд мэйд" (так сказать поддержим отечественного производителя)
Про подключение. Подключить будет просто если у вас есть руки, полный мануал с картинками выложу. Картинки сфотканы с моего гжельского сэйфа 2008 г. Не обещаю что их загружу быстро, т.к. я тоже бываю занят.
А пока буду считать голоса желающих.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 27.10.2013 22:34
Схему в студию Yes Есть пара вопросов,как это...реализовано
Sad
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
На 30% галоген даже не тлеет(в гугле всё есть),надо 75 хоть-бы Friend
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 27.10.2013 22:41
Sad
Схема мало что даст. Wink
Система опрашивает потребители и выдаёт ошибку на светодиод.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 27.10.2013 22:54
Хм...Из пальца высосали?
Ну если это Ваша рацуха,пускай у Вас и работает Yes
А если хотите поделиться,чего жмётесь?
Сказал А,говори Б.... зачем туман напускать Yes
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Система опрашивает потребители и выдаёт ошибку на светодиод.[/quote]
facepalm ApStenu Suicide
Это ответ чела,который могёт прошивать микрухи TyChe
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 27.10.2013 23:09
Это ответ чела,который могёт прошивать микрухи TyChe[/quote]
Кащей, извини за не полные ответы, т.к. стараюсь объяснить вкратце понятным языком для читающих людей. По поводу самой схемы: не я автор схемы и выкладывать её не стану без разрешения. Самое основное в дампе поэтому и говорю что схема мало что даст.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 27.10.2013 23:33
Давай не будем о высоких материях(дампе-то биш прошивке),это ваш секрет Plachu
Как Вы с вашей (системой) отследите перегорание 1ой лампы?Прально-по сопротивлению или по току нагрузки.после реле Horosho
Не гоните волну Very Happy
А всяких автоматов на ДХО готовых в инете полно,на любой вкус и кошелёк Yes
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 28.10.2013 08:24
поддержу! а как быть тому у кого ксенон? типа, поменяй лампу не катит!
