boshar
А-Олег
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
02.08.2011 09:06
| boshar писал(а): |
| Иногда бывает и кигда трогаешся с перекрёстка. |
может останавливаешься?...тогда бензин в баке
boshar
boshar
02.08.2011 09:21
Нет именно при запуске двиготеля.
И глухой металичкский удар от бензина в баке я пока ещё отличить могу...
Не такой уж я профан в этом.
думал подушка под каробкой ..... заменил на навую, старая была уже убита. Но стук не прекратился. думаю в заднем мосту..... Только бы не в коробке.....
На сколько это страшно если это так? И можноли это устранить не разбирая моста?
Фрол
StVol
VtoroyFront
Авто: Great Wall Deer G3
sanol777
sanol777
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
04.08.2011 20:35
при запуске удар...
датчик коленвала. почистить шкив с рисочками, с которого датчик считывает...если датчик ващще живой...
стартером крутить до полного запуска...
я так понял датчик не определяет положение к.вала и и.... и.
наверно первая искра не в том цилиндре происходит...и... и.
наверно...
дальше спецы нафантазирууть
при старте с перекрестка удар...
подвесной гуляет(умирает).
отпускать сцепление плавнее...газу меньше...
нефтяник
нефтяник
05.08.2011 16:50
Это сто процентов разрушилась подушка раздатки.
У самого такое было. Поставил две жигулевские подушки как описано на форуме ( лень вспоминать в какой ветке) и имею счастье
PRIBALT
boshar
boshar
07.08.2011 13:23
Огромное спасибо.
Какрз сегодня выходной загоню на эстокаду и буду разбирать, всё по очереди..... Начну с падушек прщупаю все какие есть...... Как найду что, обязательно отпишусь.
sanol777
sanol777
09.08.2011 11:33
странно,при запуске??? причем тут подушка раздатки? двигателя-еще мож.быть...при запуске двигателя стартером....
Max325
StVol
boshar
boshar
14.08.2011 18:40
Поменял сцепление полностью (карзину и гидравлику)
Поралельно поменял падушку раздатки.....
Изменений пока ноль..... Изследования продолжаюца.....
Gorbatov.Vladimir755
