Воздушный фильтр,забор воздуха.
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.09.2013 05:52
сегодня поездил авто без дутки, мне показалась машина стала лучше бежат,
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.09.2013 19:39
Юрий57
Наверное и кушать больше будет?!
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.09.2013 06:52
mixel375 нет, расход такой же, а бежать машина действительно стала лучше,
АЛИСА
Авто: Chery indiS Comfor
АЛИСА
Ссылка на сообщение 20.09.2013 08:57
Юрий57
Very Happy Это не дудка это забор холодного воздуха, вся разница будет в пробке когда тёплый воздух сосать будет.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.09.2013 22:33
АЛИСАконструктивно через эту дутку в двигатель поступает воздух, эта дутка сузила канал для подачи воздуха в двигатель, в дутке проходной канал 40мм, когда ее вынимаеш получается 60мм, сегодня мерил,
kaigrave
Авто: Chery indiS
kaigrave
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.09.2013 23:19
на матизе так называемая дудка стоитSmile ее на матизе после превого ТО снимают ( на матизе она в виде песочных часов с сужением, специально стоит чтоб при обкатке воздуха меньше забирать и движок не насиловать..)
Интересно у индиса такая же дудка..)
Хотя когда был матиз честно особый разницы я не заметил когда ее снималSmile
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.09.2013 07:34
kaigrave у меня тоже был матиз, я тоже ее вынимал
kaigrave
Авто: Chery indiS
kaigrave
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.09.2013 13:17
А вынимали всю дудку или изогнутую часть оставляли?
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 22.09.2013 14:14
ничего подобного Very Happy Снимали "умельцы" которые начитались тов. Механика с форума матизклуб. Официального документа не былоIzvini также как и эффекта
Юрий57
У Вас "дудка" на Индисе стоит после воздушного фильтра?
kaigrave
Авто: Chery indiS
kaigrave
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.09.2013 14:32
Снял всю дудку, она стоит до фильтра!!! , а в матизе стояла после!!!
Чтобы ее снять придется вынимать весь короб, нужен ключ на 10.
Согласен с юрием что тянуть стало лучше, и это не самообман!!! специально пару раз катал с ней и без нее.
из плюсов при старте стало повеселее как тоWink звук при высоких оборотах изменился хотя не значительно стал не много погромче, но мне нравится.
Из минусов по любому расход топлива возрастет, хотя и не критично все же движок у нас 1.3 а не 2.6. Плюс наверно чаше придется менять фильтр потомучто через большее отверстие будет залетать больше грязи!
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Что касается матиза то там действительно разницы после снятия дудки я не заметил но там был 0,8 а не 1,3 и потомум прибавление полторы дохлой лошади были думаю там не так заметны как здесь.
Единственное что беспокоит это вопрос на кой китайцы все же ставят эту дудку..... и как скажется все же повышенный обем воздуха на износ движка....
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.09.2013 16:30
дутка стоит в нижней части корпуса фильтра, дутка состоит из двух частей, по моим наблюдениям расход остался у меня в городе 8,5, согласно показаниям бк, что касается износа движка, и засоренность фильтра, то это лиш опасения, без дутки ездил 2 дня в дождь, думал может засасивать влагу, специально разбирал фильтр сегодня, он сухой и чистый, я думаю это так называемый глушитель впуска, мотор стал легче дышать,
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
NewcomeR дутка стоит в корпусе воздушного фильтра, но перед ним,
kaigrave
Авто: Chery indiS
kaigrave
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.09.2013 17:01
получается трубка в трубке, тока вот нафига китайцы такую фигню придумали
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 22.09.2013 17:20
Вот для этого и ставят!хотите прирост мощности точите или мняйте дроссель Smile
громче звучать Yes У Вас дроссель чуть шире или чуть уже чем эта "дудка" и она стоит до фильтра...
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.09.2013 17:39
NewcomeR вам в рот кляп вставить как вы будете дышать, а потом приговаривать,мы вам трохею расширим, в легкие больше воздуха пойдет,
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 22.09.2013 18:43
Smile Не путайте конструктивные особенности с "физическими издевательствами"!Spokoino Мы вдыхаем и выдыхаем носом(при ходьбе) и ртом (при беге). Так задумано природой! Авто дышит "ртом" (в любом режиме), но выдыхает через "попу". Так вот, "расширение трохеи" у авто не сделает автоматическое "расширение ануса". Или Вы считаете себя умнее инженеров крупных автокомпаний? Не забывайте есть еще ресивер, это "легкие" авто!
