Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
hawr
Авто: Vortex Tingo
hawr
Авто: Vortex Tingo
12.01.2023 19:59
Сегодня обзвонил сервисы и фиат, и АП, и другие, был послан в пешее путешествие....
Сложилось впечатление что умение только менять старые запчасти на новые... И больше ни чего.
rafale
rafale
Авто: Chery indiS 1.3 ро
14.01.2023 15:41
Сцепление менялось уже: из двух вариантов подошло одно - дисков есть разница по диаметру. Актуатор тоже меняли. За все время эксплуатации: до замены масла в коробке на 40000 км - машина при сильной пробуксовке прямо горела -появлялся запах горелой резины с пластмассой (особенно зимой на рыхлом снеге, машина закапывалась), после замены масла с адаптацией -робот просто глушил двигатель.
n49ornyidan
Авто: Chery indiS
n49ornyidan
Авто: Chery indiS
16.01.2023 16:19
Здравствуйте! Купил авто месяц назад, из проблем: на приборке горит абс и красный восклицательный знак с надписью стоп (я так понимаю это из-за датчика абс), но это в целом мелочь. Но помимо этого через 15 минут езды загорается желтый восклицательный знак в шестеренке и пропадает индикация переключения передач. Но автомобиль едет вроде бы нормально, это мое первое авто, так что может быть ошибаюсь и ехать она должна по-другому) а вообще передачи спокойно переключаются с первой на пятую, крутит до 3 тыс оборотов и переходит на следующую, пинков нет. Иногда бывает, что не встает задняя передача, в таком случае ставлю на нейтраль, обратно на заднюю, жду секунд 10 и еду. Но в целом больше ничего сказать не могу, из странного - это все, что я заметил.
Адаптацию не делал, масло в коробке в норме, пробег 106 тыс.
Ездил в немалоизвестный фитсервис, там сказали коробку полностью под замену, но что именно сломалось так и не сказали.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? В моей области робота боятся как огня, куда обращаться и как быть не знаю. Сегодня ездил на компьютерную диагностику, по коробке ошибок 0. Есть и другие ошибки (U1600, B1706, B1723, B1400, B2214), да они и не имеют отношения к роботу.. или я ошибаюсь?
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
16.01.2023 18:46
n49ornyidan писал(а): |
(U1600, B1706, B1723, B1400), да они и не имеют отношения к роботу.. или я ошибаюсь? |
Судя по ошибкам машина была битая.
hawr
Авто: Vortex Tingo
hawr
Авто: Vortex Tingo
16.01.2023 20:03
Сегодня купил шнурок ELM 327 / USB на чипе FTDI, в магазине Чип и Дип на Беговой.
Конектим с старшим сыном. Молодëж быстрее вкуривает куда чего надо втыкать, и как установить подключать.
Добавлено спустя 53 минуты 22 секунды:
Но подключиться пока не удалось...
Demon6
Demon6
17.01.2023 06:27
hawr писал(а): |
Но подключиться пока не удалось... |
я ранее в этой теме подробную инструкцию с картинками выкладывал как подключаться
через 15 минут езды загорается желтый восклицательный знак в шестеренке и пропадает индикация переключения передач |
проверьте кнопку ECO, возможно она залипла, а вообще изучайте тему, здесь много что уже разжевано
hawr
Авто: Vortex Tingo
hawr
Авто: Vortex Tingo
17.01.2023 07:15
Я вечером поздно сконектился не хватало дров. Спасибо.
hawr
Авто: Vortex Tingo
hawr
Авто: Vortex Tingo
18.01.2023 00:06
Кто ищет тот всегда найдëт.
Сегодня при замене помпы ( приехала помпа)
Обнаружили подтëки масла ( драгоценная жижа Тутелла) на пыльнике цилиндра сцепления в месте выхода троса на вилку.
Теперь надо ремкомплект и я думаю всё поедет....
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Тутеллу нашëл в представительстве Петронас в городе Долгопрудный. На днях туда поеду.
Demon6
Demon6
20.01.2023 09:45
Так тутелу можно и в автодоке и в экзисте купить, не обязательно куда-то далеко ездить. По коду 76012E18EU так вообще не дорогая - 2000 за литр.
Хотя, в официальном представительстве вероятность нарваться на подделку меньше. Сам за маслом к официальному поставщику езжу на другой конец города, зато точно знаю, что оно настоящее.
hawr
Авто: Vortex Tingo
hawr
Авто: Vortex Tingo
20.01.2023 15:10
Demon6 писал(а): |
Сам за маслом к официальному поставщику езжу на другой конец города, зато точно знаю, что оно настоящее. |
В этом и есть вся тонкость момента...
JusticeSH
Авто: Chery indiS CVT
Demon6
JusticeSH
JusticeSH
03.02.2023 12:17
Подскажите, какой код гидроаккумулятора ?
Demon6
Demon6
04.02.2023 22:15
513EHA1707013
hawr
Авто: Vortex Tingo
hawr
Авто: Vortex Tingo
05.02.2023 09:37
Программу нашёл, ремкомплект цилиндра купил. АМТ тестирую теперь сам. На днях буду перебирать. Адаптацию сделал сам.
После калибровки и адаптации АМТ характер изменился и робот работает в адеквате...
