Троит на холодную
На страницу 1 2 3 4 5  След.
a.semenov79
Авто: Great Wall Wingle 5
a.semenov79
Ссылка на сообщение 25.07.2013 10:07
Всем привет
Машина с утра сильно троит после запуска. После второй или третьей заводки двигателя приходит в норму
Компрессия во всец цилиндрах - 13, свечи - вроде норм (отходили 15 тысяч), ВВ провода сопротивление - от 4 до 7 кОм
Двигатель бензиновый - 2.2, ГБО
Грешу на модуль зажигания или подачу топлива, как проверить -не знаю
У кого-нибудь было такое?
Gulik
Gulik
Ссылка на сообщение 25.07.2013 11:32
Попробуй свечи сначала поменяй. Может на холодную пробивает. А на бензине так же?
Или только на газу троит?
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 25.07.2013 13:52
Недавно чиповался - проверяли и компрессию и свечи (визуально правда) - вроде со свечами все нормально
А троит только при заводке - т.е. на бензине, причем недолго, около минуты, но так, что боюсь двигатель выпрыгнет. А потом весь день идеально - до следующего утра
Наверное заменю свечи - хуже точно не будет
Gulik
Gulik
Ссылка на сообщение 25.07.2013 14:51
А может это последствие чиповки?
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 25.07.2013 15:22
А это еще до чиповки началось
nosfer
nosfer
Ссылка на сообщение 25.07.2013 15:58
Я бы ещё дросельную заслонку посмотрел, может грязь.
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 26.07.2013 10:38
Сама заслонка чистая, а вот за ней - в коллекторе - как будто жирной краской намазали - что типа черной смазки - это нормально?
Gulik
Gulik
Ссылка на сообщение 26.07.2013 11:03
Надо промыть все карбоклинером,
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 26.07.2013 12:34
не смывая можно это сделать?
Gulik
Gulik
Ссылка на сообщение 26.07.2013 12:44
Приступаем к чистке дроссельной заслонки.
Процесс чистки дроссельной заслонки довольно прост. Необходимо приобрести аэрозольный баллончик с очистительной жидкостью ( обычно используют очиститель карбюратора) и пару кусков ветоши. Наносить жидкость следует как на саму заслонку, так и на стенку блока заслонки, так же следует нанести жидкость на воздушные каналы. Чистка дроссельной заслонки заключается в обильном нанесении аэрозольной жидкости на выше перечисленные поверхности. Далее необходимо подождать примерно 15 минут пока жидкость разъест грязный нагар. После этого снова наносим жидкость на детали, при этом протираем ветошью. Не стоит использовать грубые или металлические щетки, так как можно удалить специальное покрытие на дроссельной заслонке. Так же не стоит наносить очищающую жидкость поверх корпуса заслонки, так как жидкость имеет свойство разъедать пластиковые и резиновые детали. Процедура очистки окончена. Сборку провести в обратной последовательности.
Взято отсюда: http://avtoremont-expert.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie/obsluzhivanie-avtomobilya ...
Вот ещё: http://vaz-2114-lada.ru/2013/04/kak-prochistit-i-promyt-drosselnuyu-zaslonku/
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 26.07.2013 16:58
Была похожея хрень, в результате оказалось прокладка впускного коллектора.
Пошерсти по темам, все уже давно обжевали... Yes
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 28.07.2013 22:57
у меня так на Сейфе начинался пробой прокладки ГБЦ. Врядли, конечно, но на всякий случай посмотри на уровень масла в движке и наличие капелек воды в нем при осмотре по щупу, а также наличие пузырьков в расширительном
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 29.07.2013 12:30
Масло без капелек, почти не подожрало за 9 тысяч пробега, а насчет пузырьков - посмотрю на горячем движке, спасибо
но я сомневаюсь
у меня это троение - как глюк электроники, после второй заводки - проходит
и сильно зависит от температуры воздуха, если утром плюс 25 - не троит, если плюс 15 - троит
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 01.08.2013 09:59
но я сомневаюсь
Я же говорю симптоматика была точно такая же.
Грешил на электоронику, поменял катушку, свечи, провода, на первый взгляд показалось что помогло.
Потом стал загораться чек двигателя, что самое интересное глушишь, заводишь все вроде нормально, через какое то время опять троит, и загорается чек.
Я это к чему, что в результать оказалось прокладка впускного колектора.
Проверь, чудес не бывает.
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 01.08.2013 13:10
А как можно проверить прокладку впускного коллектора?
желательно не разбирая
