Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
13.07.2013 11:09
kaigrave писал(а): |
если в обкатку давать мало оборотов так овощ мотор и останется |
Как это объясняется? Всё время думал, что обкатка- притирание поверхностей. И этот процесс имеет ограничение по скорости удара микровыступов друг о друга чтобы не произошло их сколов и образованию макрораковин. А из-за образования этих раковин образуются МАКРОвыступы. И т.д. и т.п.
kaigrave
kaigrave
Авто: Chery indiS
13.07.2013 13:06
Вроде как во первых мозги в обкатку обучаются...если медленно ездить то они такой чтиль езды и запомнят. ..во вторых поверхности лучше и быстрее притираются....но в разумных пределах я тоже не стороник та 5-6 тыш довать. Но до 4 тыш думаю можно кротковр4менно
Pafka
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
13.07.2013 18:39
[quote="Pafka"]При обкатке выполнял все рекомендации. От 55 на пятой......
Ну ты брат загнул,это всё же не МТЗ-80,на пятой 55!?А как сцепление?Не боишься за него?Нормальные человеческие как мне кажется обороты на индюках,от 2500 до 3500 об.мин.
Pafka
lunmm7058
lunmm7058
Авто: Chery indiS
14.07.2013 15:59
во первых мозги в обкатку обучаются |
бред полный.У Вас что- терминатор?Обучаемый компьютер пока еще фантастика.Какую программу заложили ,та и работает.Малые обороты способствуют более длительной обкатке(факитчески микроизнос меньше).Двигатель изнашивается больше при высоких оборотах.
CAPITAN_FLINT
CAPITAN_FLINT
Авто: Chery indiS комфор
14.07.2013 18:42
Вроде как во первых мозги в обкатку обучаются...если медленно ездить то они такой чтиль езды и запомнят. ..во вторых поверхности лучше и быстрее притираются....но в разумных пределах я тоже не стороник та 5-6 тыш довать. Но до 4 тыш думаю можно кротковр4менно |
Хотелось бы узнать кто там и что запомнит???
Насчет этого слова чтиль??? Может Вы хотели сказать слово штиль???
Чери индис машина с 16 клапанами. Вот в чем плюс, и в тоже время минус малолитражки с искусствененно завышенным весом от Кимо.
Обкатывать надо аккуратно. Как женщину любимую.
Сначала плавно и любя, затем с небольшим напором, а уж под конец резво и до самой так сказать экспоненты.
mixel375
CAPITAN_FLINT
CAPITAN_FLINT
14.07.2013 22:09
Яков12
Если так все просто может Даш нам ссылку на прошивку " FRA"
Мультимидийной составляющей коррекции самообучения???
CAPITAN_FLINT
CAPITAN_FLINT
14.07.2013 22:14
Ander
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
20.07.2013 17:41
Ander писал(а): |
авто еще на обкатке |
ER и на обкатке не повредит. Нежнее будет притираться.
unijohnson
unijohnson
Авто: Chery indiS
09.02.2014 11:52
Вопрос такой:
В салоне сказали, что после 1000 км пробега (на ТО), предложат поменять масло, сылаясь на то, что оно там типа какое-то обкаточное залито. Стоит ли менять масло после 1000 или дожидаться 10000 пробега?
