Делали ли вы Сброс Адаптаций двигателя через программу «Check-Engine»?
На страницу 1 2 3  След.
WickeD
Авто: Chery Tiggo 3
WickeD
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 07.06.2008 10:06
Коллеги, хотелось бы услышать от Вас Рекомендации и советы по сбросу Адаптаций двигателя через программу «Check-Engine»:
- Для чего делали?
- что получилось?
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 07.06.2008 11:24
эээ..... а чо это? Izvini
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 07.06.2008 11:27
Какой-то вы глубинный и сакральный смысл вкладываете в "адаптпции двигателя" XeXe Чего проще-взять,скинуть и посмотреть что будет...
WickeD
Авто: Chery Tiggo 3
WickeD
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 07.06.2008 11:47
вкратце про это:
Сброс адаптаций:
Выполнение сброса приводит к возврату значений адаптируемых параметров системы управления двигателем (СУД) к исходным (заводским) значениям. Сброс адаптаций рекомендуется проводить после ремонта двигателя и его системы управления, а также после эксплуатации автомобиля на плохом бензине.
http://www.check-engine.ru/software.PPC.php
Владимир Шарапов
Авто: Chery Tiggo 2Х4
Владимир Шарапов
Ссылка на сообщение 07.06.2008 12:28
Делал... Некоторое время назад, в связи с проблемами кислородного датчика (см. форум. Появлялась ошибка Р0130), после устранения неисправности (пришлось разбирать цепи и блоки), кроме сброса кода ошибки, сделал и сброс адаптаций. В мануале написано, "что ЭБУ адаптивный и после сброса, двигатель может некоторое время работать не так, как вы привыкли". Происходит так, как описал уважаемый WickeD. Но практически я почти ничего не заметил.
Денис З
Авто: Chery Tiggo 4x4
Денис З
Ссылка на сообщение 07.06.2008 12:36
Сброс адаптаций происходит просто при отсоединении аккумулятора.
vano
Авто: Chery Tiggo 2.4 Т 11
vano
Ссылка на сообщение 07.06.2008 12:51
Опять про моск !
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 07.06.2008 12:59
фак мой моск... Friend печеньки...
на след. неделе буду разбирать руль с целью устранения дребезжания, вот заодно и "сброс адаптаций" произойдёт путём отключения клеммы.
вот и посмотрим, чо изменится Yes
WickeD
Авто: Chery Tiggo 3
WickeD
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 07.06.2008 13:19
При отсоединении клеммы аккумулятора, полного СБРОСА НЕ происходит! это 100%-ная инфа.
Денис З
Денис З
Ссылка на сообщение 07.06.2008 13:36
И откуда инфа?
vano
vano
Ссылка на сообщение 07.06.2008 13:42
А так , что полный сброс получится?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 07.06.2008 14:14
Полный сброс адаптаций-это сброс долговременной коррекции по топливу,сброс параметров холостого хода,сброс адаптаций кислородников и сброс поправок зажигания по цилиндрам Yes
Скидыванием клемы его не сделаешь.
З.Ы. Говорю,основываясь на диагностике не китайских машин. Мож на китайцах все вообще не так Very Happy
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 07.06.2008 14:31
WickeD, а какова цель сего мероприятия для Вас?
в смысле, нафига это? чото не работает как надо?
WickeD
Авто: Chery Tiggo 3
WickeD
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 07.06.2008 15:12
einor, совершенно прав, на наших машинах все тоже самое.
Цель сего мероприятия, неровная работа на холостых оборотах.
хочу почистить еще регулятор ХХ и если не поможет то сделать Сброс.
Да и ТО 40 000 буду делать, после него сброшу.
Где-то год назад, кто-то сделал сброс на работающем движке - движок заглох, реанимировали только на СТО.
Да и после сброса нужно:
завести, 5 минут работы на холостых без подгазовок.
потом 15-20 минут езда в щадящем ряжиме 20 -50 км/ч,
и 20 мин погонять.
Денис З
Денис З
Ссылка на сообщение 07.06.2008 15:19
и 20 мин погонять.
Повторю вопрос, откуда инфа?
