Александронблин
Александронблин
Dr_Faust
}{ardik
Александронблин
}{ardik
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
17.04.2013 10:17
| Александронблин писал(а): |
| а какой пробег авто? |
53000км
makar4ic
makar4ic
17.04.2013 11:02
У меня эта прокладку выдавило на 1-ом цилиндре на 36000. Заезжал к Фирсу ,посмотрели и сказали кататься пока не начнет стрекотать.Сейчас 40000 пока-тихо.Но прокладочку купить наверное надо.Она отдельно продается?
}{ardik
}{ardik
17.04.2013 11:05
| makar4ic писал(а): |
| Она отдельно продается? |
я заказал Ajusa 13058300. думаю, что подойдёт ))
makar4ic
makar4ic
17.04.2013 11:07
}{ardik
reekardo
makar4ic
makar4ic
17.04.2013 11:25
Александронблин
А прокладку на впускном (маленькую )менял?
Александронблин
reekardo
Александронблин
Александронблин
Авто: Рекстон 3200 бензин
18.04.2013 09:39
Добавлено спустя 3 дня 6 часов 39 минут 26 секунд:
Ну емае, Олег! Полгода это много. (Напугаю тебя специально!)
Я знаешь как выдохся, чтоб убрать тот прострел что на фото на четвертом цилиндре. Задоллбался! И то помойму еле уловимая на ощуп неровность осталась. Меняй быстрее. А пока протяни гайки.
Надо головку на 14, картанчик чтобы под углом крутить, пару удлинителей примерно 5 и 20 см (чтобы подлезть к гайкам).
Шестигранники (два размера, не помню какие), другие ключи откручивать сопутствующую мелочевку.
А по прокладкам, минимум - это прокладка впуска-выпуска
| }{ardik писал(а): |
| я заказал Ajusa 13058300 |
около 200 рублей. и все!
Если по по уму то менять прокладку ресивера - его снимать по любому.
Он откручен у меня на третьей фотке сверху и прокладка видна там.
И еще две прокладки трубы - это чтобы нормально снять выпуск. Я же не снимал, а просто отвел в сторону. труба ж не намертво там крепиться, поэтому просто отвел.
Сложнее всего подлезть к гайкам впуска-выпуска.
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Здесь напишу.
Так приятно сделать что то самому. И не просто торсионы там подкрутить или воздушный фильтр поменять, а что то серьезное, можно сказать залатал сердце автомобиля. Хотя, конечно, желательно таких дел поменьше иметь или вообще не иметь.
Вчера был первый серьезный выезд - я сейчас в другом городе. Машинка едет отлично! Просто ровный гул, ровнее тяга на любых оборотах. Такое впечатление, что помимо "цыканий" исчезли еще какие то сопуствующие лишние звуки, мотор работает намного тише. Мы вдруг вспомнили первое впечатление от машины, что двигателя вообще не слышно, одно ненавязчивое урчание.
Кстати, интересно, сколько эта работа стоит в сервисе? Тыщ 5 сэкономил наверно.
makar4ic
makar4ic
19.04.2013 16:34
Если я правильно понял ,то необходимо:
1) 13058300-прокладка впускного коллектора
2)1001046J-E01 -прокладка рессивера
3)1008070A-E00 -прокладка приемной трубы 2 шт.
Итого: около 400руб.
Решил купить сразу все ,а то вдруг не получится как уАлександронблин
малыми затратамии.
ЗЫ: кто знает усилие затяжки коллектора?
