Virusvampirus
Virusvampirus
Авто: Great Wall Safe 4x4
20.08.2010 12:06
Мегавольт.Я всё прекрасно понял и прочитал внимательно.Просто у меня договорённость на это после обеда.Вот только сейчас собираюсь ехать и то не гарантия,что тот человек не занят.Так что всё ещё впереди.Спасибо за терпение!
Virusvampirus
Virusvampirus
20.08.2010 16:16
Вот результаты прозвонки.
1.При прозвонке датчика(7 и 20 выводы колодки контролёра) стрелка тестера даже не шевельнулась.
2.В положении 2H(20+17+5) всё прозванивается .
Если я правильно сделал вывод,то датчик КРЯКНУЛ.
Или есть другие соображения по этому поводу?
Мегавольт
Virusvampirus
Virusvampirus
Virusvampirus
23.08.2010 09:53
Узнал цену этого датчика и просто охренел-3000руб.Дешевле поставить от ВАЗ 2110 ДПК и не парится!Что в нём такого на 3000р,стержень и медная обмотка?!Производитель с ума сошёл!!!
turyst
turyst
23.08.2010 10:16
Virusvampirus писал(а): |
Производитель с ума сошёл!!! |
Не, спекулянты-дилеры обуели.
Virusvampirus
Virusvampirus
23.08.2010 10:28
Да уж!У меня матерных слов не хватит,чтоб высказаться.У тех парней у которых я беру запчасти самые низкие цены в городе,они их заказывают с Москвы,2600 датчик+доставка.А сколько стоит он в сервисе,остаётся только гадать.
Grena
Grena
Авто: Great Wall Deer G5
23.08.2010 21:42
Мегавольт писал(а): |
Нет других соображений. |
Есть другие соображения: я даже десяточный ДПК купил, но прежде чем его ставить, с пристрастием изучил проводку и на одном проводе обнаружил еле заметное повреждение изоляции, когда вскрыл провод жила на 5 мм окислилась и превратилась в зеленую труху. А снаружи казалось что провод целый! Зачистил, скрутил, заизолировал - всё заработало.
Virusvampirus
Virusvampirus
27.08.2010 09:34
Мегавольт!Спасибо огромное!Поставил сопротивление 420 Ом и всё заработало,в мастерской его так отдали,только я его у раздатки к обрезанным проводам припаял и заизолировал.Удачи!!!
bogdan
bogdan
08.10.2010 13:08
добрый день форумчане! Моя беда такая, неделю назад на ходу 20-30 км. самопроизвольно сработало включение ПП, начал моргать индикатор включение, под днищем появился звук, жужание, ощущение такое, что шестерёнки в зацеп не вошли и трутся друг об друга, при торможении слышится удар, индикатор моргнул и всё проходит, за день может быть таких срабатываний несколько раз, что в первую очередь проверить, где копать, что ожидать от этого, что может случится если такое включение произойдёт на скорости 100 км. За ранее всем спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Забыл написать SAFE 2007 года гжельской сборки, пробег 60000 тысяч
<a href=https://lines.chinamobil.ru><img src=https://lines.chinamobil.ru/g/a_6_0_7_5_17.gif></a>
Мегавольт
Eduardo
Eduardo
Авто: Great Wall Safe F1
08.10.2010 13:48
bogdan писал(а): |
Забыл написать SAFE 2007 года гжельской сборки, пробег 60000 тысяч |
Ага, это контроллер ШМ получает от контроллера электрораздатки сигнал, что надо подключить передок(датчик вращения наверное загибается или проводка к нему, контроллер начинает чудеса вытворять). ШМ без синхронизации это исполняет, от чего жужжание шестерен и удар. При этом передний кардан подключается и начинает вращаться. Разбираться надо с этим датчиком в раздатке - болезнь такая очень у многих проявляется.
И не надо ДПК тазовский ставить под торпеду - толку от него под торпедой 0, так же как и от резистора. Резистор ставьте как халявное решение с аналогичной функциональностью. Но помните, что это приводит к отсутствию сигнала вращения с раздатки всегда, потому контроллер позволит понижайку случайно вкл. даже на большой скорости и последствия будут для трансмиссии непредсказуемы.
Не наю, может эти сигналы движения вместо датчика с раздатки можно снимать с спид-сенсора в кпп? Как спид-сенсор со спидометром работают кто знает?
Alex124
Alex124
08.10.2010 14:01
bogdan писал(а): |
Дружище! Все описанное тобой очень опасно! Хорошо что не вошли в зацепление на скорости. Иначе бы кирдык трансмиссии и возможно аварийная ситуация с блокировкой приводов, стодно резкому оттормаживанию. Рекомендую очень сейчас проверить масло на ниличие стружки. Шестерни шлифовались друг об друга. Наверняка в масле опилки. Чем это опасно? Тем что может быть забит всас маслонасоса ,который стоит в раздатке.
Слей масло, попробуй промыть коробку.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Также рекомендую, отключить питание ШМ, если этот деффект повторяется. До выяснения.
От себя еще раз скажу, что у меня принудительное включение раздатки.
От процов уже давно отказался. Несколько неудобно, зато надежно и гареть особо не чему. ШМ попусту не включаются, поэтому они "вечные" для меня.
.....Сейчас, как руки дойдут, попробую собрать схему на реле, чтобы промежуточное положение (включение передка без пониженной) ловилось само. Все. Будет счастье.
P.S. Кому надо, могу продать датчик с раздатки. Мне он не нужен. Работал 2 месяца. Потом демонтировал. В Питере.
Eduardo
Eduardo
08.10.2010 14:28
Да нет, у него видимо ШМ передок просто подключила, потому коробка тут не при чем и промывать там нечего, разве только для профилактики.
Alex124
Alex124
08.10.2010 14:55
Eduardo писал(а): |
Да нет, у него видимо ШМ передок просто подключила, потому коробка тут не при чем и промывать там нечего, разве только для профилактики. |
Возможно. Но гадать тут опасно. Сами понимаете к чему может привести резкое включение пониженной на ходу....вплоть до "собирать обломки РК на дороге" Кто на Камазах в дальнобой ходил, возможно знает что значит ошибочно включить 1-ю передачу на ходу.
По поводу РК. Разбирал РК и чистил сетку насоса. Было что удалять с нее...поверьте.
