Что идет в комплекте к Ховеру из Ирито?
На страницу 1 2 3 4  След.
T-216
Авто: GW Hover
T-216
Авто: GW Hover
Ссылка на сообщение 23.04.2007 16:20
Товарищи, на этой неделе должен получить Ховер в Ирито. Жду свою комплектацию.
Вопрос вот в чем; какой комплект документов/инструментов/чего-либо еще должен быть приложен к машине в обязательном порядке?
Дело в том, что в далеком 95-м покупали мы с отцом ВАЗ 21063 в Логовазе. До сих пор содрогаюсь, когда вспоминаю, что нам там бачок омывателя ветрового стекла как доп. оборудование продавали, не говоря уже о салонных часах, инструментах и прочей фигне типа шинного манометра и зекала бокового обзора.
Хочу понять что мне положено, а что надо отобрать Smile
И где все это запрятано, если это есть.
Заранее всем большое спасибо.
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 23.04.2007 22:58
Купил 10 дней назад. Дали инструкцию и сервисную книжку... Про коврики сам спросил. Но показывают их только после оплаты. Рисковать не стал... В багажнике отличный ковер, но не думаю, что те похожи на него. Вообще НИЧЕГО не навязывают. Покупателей хватает. Четыре часа оформляли. А кресел и стульев нет...
Алексей Крокодил
Авто: Форд Эксплорер
Алексей Крокодил
Ссылка на сообщение 23.04.2007 23:21
T-216
Инструкции и прочее - само собой!
Главное:
переходник от музыки к МП3плееру,
Балонник (под зад сидениями)
домкрат (в багажнике слева)
набор инструментов (под лев зад сидением)
устройство опускать запаску ( две палки (помоему) под зад сидением)
коробка с аварийным знаком (под правым зад сидением - мне не дали)
ключь для замены масленного фильтра (в багажнике с права в кармашке)
какетник для диской чейнджера
На вскидку - помоему всё - наверняка что то забыл!
Алексей Крокодил
Алексей Крокодил
Ссылка на сообщение 23.04.2007 23:40
Sobol
А что это мы не регистририруемся в списке?
А на шашлык 5 мая - будите?
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 24.04.2007 00:16
Форумы меня интересуют месяц, два. В основном до принятия решения о гарантии. Терять на нее время и деньги, или чиниться потом покупая запчасти. Полазил под машиной день проверяя протяжку и пр. Уж лучше проверить, чем запороть агрегат. Большую часть болтов и открутить трудно... Слабая часть кузова обнаружилась под фарами, много сварных швов с возможностью застоя воды. Там все надо проливать антикором. Фара при вибрации явно внешней кромкой терла по кромке крыла. (появилась белая пыль от лака) А если туда попал песочек... Результат видел тут на фото. Проклеил кромку крыла пленкой. Не обнаружил отверстий для слива воды из кузова. А если черпануть так и будет стоять?
В остальном все просто и ремонтопригодно! Даже шаровые отдельно от рычагов. Подвеска похожа на Трупер. Тяги и прочее очень похожи.
Не смог определить источник треска на холодном моторе.
Это такой шумный компрессор кондея? Слушал на трех машинах в салоне. Кто знает?
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 25.04.2007 11:04
Похоже это клапана
Хотя у меня есть ещё предположение. Если треск тонкий на слух и резкий то это могут быть не клапана а форсунки инжектора. Они так начинают трещать когда давление в топливопровододе слабое, либо когда датчик расхода воздуха врёт и инжектор пытается давать топлива что есть сил.
Клапана стучат/звенят немного приглушённо и более гулко, похоже на звук дизельного двигателя. Могут стучать когда гидронатяжитель цепи в приводе вращения распредвалов ослаблен из-за того что давление масла при запуске маленькое.
Вобщем чтобы точно определить надо подъехать к опытному автомеханику.
У меня пока ховера нет, но когда ходил на тест драйв треска при запуске не слышал, может недостаточно холодный двигатель был.
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 25.04.2007 16:15
Я 15 лет езжу и сам ремонтирую движки.
Звук на заведенных машинах был одинаков и по тону и по громкости! Так не ломаются!
И звук идет явно не от клапанной крышки. Может это и нормально. Но слышно только его!
Про форсунки подумаю....послушаю... Но почему так не стучат они на других моторах?
kitaez
kitaez
Ссылка на сообщение 25.04.2007 18:49
В машинах из Китая обязательно еще идет кожаная бизнес-папка, аптечка, манометр.
Сергей74
Сергей74
Ссылка на сообщение 25.04.2007 21:24
То есть с России это идти не будет?
kitaez
kitaez
Ссылка на сообщение 25.04.2007 21:29
Если машина китайской сборки - будет обязательно если наши манагеры на раскрадут на сувениры и бесплатные подарки клиентам Very Happy
Алексей Крокодил
Алексей Крокодил
Ссылка на сообщение 25.04.2007 23:38
http://china.expocar.biz/parts/545/
А у меня и огнетушителя небыло!
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 27.04.2007 12:33
Идут в комплекте в ИРИТО маленькие ключи?
От багажника и двери, пробки бака, бардачка?
На других машинах не пользовался, а вот как сядет аккумулятор...
Так настоялся у НИХ при покупке, уехал без ключиков....
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 25.05.2007 09:13
Я немного оптимизировал картинку по ссылке выше. Выкладываю сюда.
Штатный комплект инструментов Hover
qwatra
Авто: Cessna 175 RR Spo
qwatra
Ссылка на сообщение 17.07.2007 00:57
Сегодня что-то при обсуждении авто возник вопрос,
сколько ключей должно быть при покупке авто????
мне дали один ключ!(ИРИТО)
А сколько должно быть?
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 17.07.2007 03:27
Два
