Датчик кислорода(Лямбда-зонд)
На страницу   След. 18
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 07.03.2008 11:08
Обсуждаем вопросы связанные только с датчиком кислорода!
По датчику кислорода,есть способ немного снизить порог чуствительности на выхлоп. Чтоб лампочка просто так не горела.
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Ссылка на сообщение 17.03.2008 19:04
[quote="Лавр"]
vsv писал(а):
Vanar писал(а):
регулярно загорается на панели лампа неполадок двигателя..
Аналогично. Сказали пока забить, если что вылезет будут искать.
Прошел ТО-1, включая диагностику двига, насчет этой проблемки оказывается со слов сервисменов все просто. На ЛМ конца 2007 года, на выхлопухе стоит дополнительный лямда-зонд (где-то в районе нейтрализатора), а система настроена по старой схеме лишь для одного зонда, поэтому при резком наборе оборотов происходит резкая концентрация газов в выхлопухе и второй зонд выводит ее на панель как неисправность, соответственно когда протягивает, лампочка тухнет... Ничего страшного, диагностика показала, что все в поряде. Yes
Есть мысль по этому поводу.
Где-то читал , что эти зонды не просто так стоят, чтобы лампочку зажигать если токсичность повышается.
Они влияют на качественный состав подаваемой в двигатель смеси.
Из этого есть подозрение, что повышенный расход топлива, о котором тут не раз говорили, это следствие неправильной реакции электроники, которая основывается на показаниях втч тех самых лямбд-зондов.
Это лишь версия, в электронике я чайник Mdaa
поэтому прошу опровергнуть невежество тех кто силен в матчасти.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 17.03.2008 21:10
Второй датчик(если он есть)следит за составом выхлопа после катализатора. Тем самым следит за его производительность. А именно за его способностью нейтрализовывать токсичные элементы выхлопа. Видимо второй датчик настроен сильно чуствительно. Это поправимо.
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 11.05.2008 22:09
Всем привет.LM АТ 1 пробег 260 км.Между 80 км/ч и 90 горит лампа неисправности двигателя. Не работает электро регулировка зеркал.Кто сталкивался подскажите.
РЫБАК
Авто: Сузука Гранд Витара
РЫБАК
Ссылка на сообщение 12.05.2008 14:43
Зделайте диагностику двигателя,у меня тоже горела оказался датчик кислорода,поменял на 2500 пробега сейчас 7500 проблема исчезла
scalaped
Авто: Landmark МТ2
scalaped
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 12.05.2008 14:57
А после замены датчика-что то кардинально изменилось или только лампа гореть перестала.Может расход меньше стал?
У меня тоже периодически горит поэтому и интересуюсь Friend
РЫБАК
РЫБАК
Ссылка на сообщение 12.05.2008 15:17
расход меньше стал кардинально, по трассе 10-10,5л при скорости 120-130км по городу 13,5-14л, до замены 17-18 город 13-14 трасса даже задумался газ ставить сейчас отказался Friend
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 12.05.2008 20:58
У вас горела постоянно или периодически.
РЫБАК
РЫБАК
Ссылка на сообщение 12.05.2008 21:32
при движеннии по трассе, мкаду,когда двигался с постоянной скоростью периодически зажигалась секунд на 30-40 (считал)
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.05.2008 16:58
Лавр писал(а):
Насчт лампочки - аналогия, на ТО-1 проверили на компе (дело не в двигателе, а во втором лямда-зонде, который стоит где-то у нейтрализатора, причем бортовая программа настроена на один зонд и поэтому "он" думает, что идет много выхлопа в атмосферу) У меня сейчас 5 тыс., в принципе уже сошло на нет...
Расход был такой-же, после ТО убавился на 2-2,5л.
А вам сам лямба-зонд меняли? Я был сегодня в Инкоме в Строгино.Сделали диагностику.Сказали , что все в порядке.нужно поменять заправку.Чушь конечно ,но лампа продолжает гореть периодически и расход 18 по трассе.Что-то пытались втолковать про лямба- зонд на глушителе,но ничего не меняли и не сделали.Итог два часа потерянного времени.Рекомендации от "Инкома" со временем само пройдет.
BILL
Авто: ZXGrandtiger. Renault Duster 4x4
BILL
Ссылка на сообщение 17.05.2008 17:11
Меняйте1-ый Lзонд, и все будет ОК.
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Ссылка на сообщение 17.05.2008 18:34
Та же история, и переписывается уже много раз...
На след неделе буду связываться с руговодством Инкома, тк низовое звено не в состоянии и устранить неисправность.
У кого как не у них есть возможность связываться и с заводом и с самим ZX. Просто им нужно наконец ПОШЕВЕЛИТЬСЯ И СДЕЛАТЬ ЭТО.
РЫБАК
РЫБАК
Ссылка на сообщение 17.05.2008 19:55
Была таже история и у меня, диагностику сделал не в инкоме показала ляба-зонд, родной не нашел поставил BOSH жигулёвский только перепояли разьём,расход упал уже 7000км лампочка не беспокоит,в интернете есть статья о взаимозаменяемости датчиков кислорода с схемой распайки.Если нужно выложу маркировку датчика который поставил себе.
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Ссылка на сообщение 17.05.2008 20:18
Вот тена Mdaa
Да, был бы очень благодарен... пригодится.
Да и ссылка на статью о взаимозаменяемости не помешала бы если осталась...
РЫБАК
РЫБАК
Ссылка на сообщение 17.05.2008 20:47
www.toyota-club.net/files/03-05-18/03-05-18_lambda.htm www.avsplus.ru/002.htm а вообще в яндексе набрать лямбда-зонд, выдаст много ссылок но все они сводятся к одному, маркировка датчика BOSH LS6537 №0258006537
