mav
mav
16.04.2007 08:45
Утром завел SAFE и услышал неравномерный звук работы двигателя на бензине (установлен газ, но на него свой процессор), машина троила и глохла до тех пор, пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры. При езде во время прогрева машина жестко тупила и с трудом набирала обороты (на бензине, а на газе таких проблем нет работает ровно как часы). После прогрева все восстановилось холостые в норме, не троит, разгоняется ну вообщем все хорошо (на бензине). Все ранее перечисленное за год эксплуатации машины происходило примерно раза четыре раза, но всеравно очень интересно в чем причина, т.к. "хороший стук наружу всеравно вылезет", нехотелось бы, чтобы на трассе.
Заранее благодарен.
MAV
рыбоед
mav
рыбоед
mav
Мегавольт
Мегавольт
16.04.2007 12:09
Всем привет.
mav, рыбоед прав на все 100%, т.к. редко испльзуешь бензин рекомендую:
1. поменять бензиновый фильтр.
2. промыть форсунки на стенде (и не лей всякую дрянь в бак!).
3. сними регулятор холосторо хода и тчательно его промой (там будет много грязи)
4. Посмотри зазоры на свечах и, если есть возможность, то проверь свечи на стенде под давлением 12-14 кг., пробоев и интервалов между искрообразованием не должно быть (пиезовые пистолеты ничего не покажут).
5. и если не лень посмори сеткочку в баке.
Приблизительная выдержка (дословно не помню, читал три года назад) из рекомендаций в техническом паспорте установки по промывке инжектора "WYNNS":
Рекомендуется промывка форсунок каждые 20-30 тыс. км или один раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. Регулятор холостого хода рекомендуется чистить каждые 10 тыс. км. или два раза в год в зависимости от того, что наступит раньше.
Удачи.
Диагностика, ремонт, настройка ГБО и Чип-тюнинг китайских автомобилей
(929) 905-06-07
рыбоед
mav
рыбоед
Мегавольт
mav
valera
Max325
mav
рыбоед
