ВВ провода и модуль зажигания на бензиновый Вингл
На страницу 1 2 3  След.
nosfer
Авто: Great Wall Wingle
nosfer
Ссылка на сообщение 27.02.2013 13:45
Модуль зажигания стоковый, BOSCH F01R 00А 025 ZSK 2*2 0221 503 465
аналоги по экзисту:
Opel 1208071
Dello 01 - 3012080071
Если смотреть аналоги на аналоги, извините за тафталогию, ещё с десяток производителей. Порядок цен от 800 до 3000р.
Модуль указанный в вики- Катушка модуль зажигания 1С 16004 07 ВАЗ 2111-2115 8 кл. FENOX
Кто-нибудь пользуется от калины модулем, какие впечатления?
Подскажите, какие ВВ провода подходят не оригинал?
код родных - 3707100U-E01
аналог вв провода TESLA T370B
nosfer
nosfer
Ссылка на сообщение 27.02.2013 14:53
Вопрос к специалистам, прежде всего к Мегавольту.
Сопративления на ВВ проводах;
1 цилиндр 4,13 кОМ
2 цилиндр 3,98 кОМ
3 цилиндр 4,84 кОМ
4 цилиндр 6,33 кОМ
Нужно ли менять провода при такой разнице в сопративлениях?
6o6con
Авто: Great Wall Wingle 5 luks
6o6con
Ссылка на сообщение 28.02.2013 07:50
Интересная тема ! Будем наблюдать. А есть ли аналоги модуля зажигания вообще! ну другими словами на что можно его родного поменять в случаи поломки???
nosfer
nosfer
Ссылка на сообщение 28.02.2013 10:51
Заехал сегодня в 3 магазина по вазовским запчастям посмотрел модули на калину, типа как в вики написано.
Внешне они очень похожи на наш, но разъём трёхконтактный, а не четырёх как у нас. Ну и наслушался от продавцов какого эти модули в принципе неважного качества, много брака.
nosfer
nosfer
Ссылка на сообщение 28.02.2013 12:07
В общем заказал такую
Катушка зажигания Chery A11-3705110EA
Код товара: A11-3705110EA
Amulet, Fora, Tiggo, Eastar, CrossEastar, Kimo, M11, QQ6; Vortex Estina. Применимо также для Great Wall Safe, Deer
nosfer
nosfer
Ссылка на сообщение 14.03.2013 19:58
Модуль зажигания без переделок подходит к нашему автомобилю, покупал в автодоке-840р.
сергей190
Авто: Honda Crosstur 3.5
сергей190
Ссылка на сообщение 14.03.2013 21:04
nosfer
Проблема с джекичаном решилась?Я все никак не доеду до диагноста,на днях опять такая же история была
Yes
nosfer
nosfer
Ссылка на сообщение 14.03.2013 21:40
сергей190 писал(а):
nosfer
Yes
Ну вот сегодня только поставил, поездил в тех же режимах при которых раньше мигал чек, всё впорядке пока. Машина заметно быстрее набирает обороты, пропали подёргивания на холостых после перегазовок.
Если не поможет, отпишу.
сергей190
сергей190
Ссылка на сообщение 14.03.2013 21:56
nosfer
Спасибо понял.буду менять Yes
hbar02
hbar02
Ссылка на сообщение 07.04.2013 14:14
Эта катушка на Сейф 2008 г подойдет? Двиг 491 евро-3.
сергей190
сергей190
Ссылка на сообщение 07.04.2013 14:45
nosfer
Катушку менять не пришлось,все решилось снятием клемы с аккумулятора,машинка поехала,Джеки спит,все хорошо
Yes
nosfer
nosfer
Ссылка на сообщение 08.04.2013 13:14
К сожалению могу только за вингл ручаться, хотя двигатель вроде тот же и по описанию катушки подходит. Надо визуально сравнить вашу катушку и эту, для начала!
Добавлено спустя 47 секунд:
сергей190 писал(а):
nosfer
Yes
Это хорошо, мне скидывание клеммы не помогло.
Merch 909
Авто: Great Wall Wingle 5 SL
Merch 909
Ссылка на сообщение 18.04.2013 22:31
nosfer
Спасибо за инфу))) Сегодня купил такую катушку за 820 руб в ВИН-моторс, они меня угаваривали взять оригинал за 2200 руб, Я взял от CHERY, быстренько махнул местами у подъезда (благо вроде весна пришла) и проблема с ЧЕКОМ пропала. Нормальная запчасть, встаёт как домой!!! Ещё раз спасибо!!! Yahoo
hbar02
hbar02
Ссылка на сообщение 09.05.2013 20:35
Отвечу себе - нет. На сейфах евро-3 весь обвес от Delphi. Подходит неродная катушка от Geely MK и еще какой-то джильки. Но дело не в катушке было. Прокладку коллектора пробило второй раз уже на 4м цилиндре. Раньше на впуске, а теперь на выпуске. Мастера гайки не затянули как следует, подозреваю.
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 25.07.2013 09:41
nosfer, ты катушку менял только из-за чека? У меня двигатель по утрам сильно троит (только на холодную), компрессия, провода, свечи - все в норме. Сопротивление проводов кстати такое же практически - от 4 до 7 кОм. Можно эту катушку как-то продиагностировать?
