Ошибка 561 Помогите!!
Вячесла
Вячесла
Ссылка на сообщение 25.02.2013 09:24
Вчера менял цепь с натяжителем, все установил, ездил, все гуд. А сегодня вылезла ошибка 00561 по мультитрониксу, на их сайте полазил в ошибках пишут Адаптация смеси и все.. Гады, хоть бы расшифровку какую дали куда лезть, что менять..
Люди Хелп!! Бензонасос недавно только поменял. Есть вариант что глушак весь дырявый и лямба выдает не те показания, но это ж другая ошибка б выпала???
Что делать то? Машина тупит еле едет.. Plachu
ski
ski
Ссылка на сообщение 25.02.2013 10:09
бензин говно!
у меня эта ошибка висит с нового года, сбрасываю - опять появляется.....но на машине эта ошибка никак не проявляется.
SERZ7459
Авто: Great Wall Safe
SERZ7459
Ссылка на сообщение 25.02.2013 10:18
кто подскажет как протестить с помощью ноута авто что для этого нужно подскажите Комп хочу подксючить х.з.как?
Вячесла
Вячесла
Ссылка на сообщение 25.02.2013 11:03
А оно тебе нада?? Купи мультитроникс и радуйся, без гемора Nalivai
Покурил в интернете, пишут что либо адсорбер засорен либо клапан адсорбера... Гуру где вы? Так ли это?
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 25.02.2013 12:08
да мне кажется с компом будет диагностику проводить более доступно в понимании
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 25.02.2014 15:46
Опять вылезла Mad На холодную обороты поднимаются до 1300-1400 и держатся пока не прогреется до 60-65гр, стираешь, вылазит по новой.Изредко по БК проскакивает - превышение времени впрыска до 17%, хотя по цифрам расход на хх 1.1-1.2 , время 4-4.2 вроде в норме.По совету заглушил трубку между эл. клапаном и коллектором, стер ошибку.Немного погонял - на холодную с оборотами без изменений, но ошибка пока не вылезла.Клапан, не совсем свободно, но продувается в обе стороны. Дело в нем? Обороты тож из за него могут быть?
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 25.02.2014 16:08
если это клапан адсорбера , то в помойку. Попробуй поискать подсос и промыть РХХ с ДЗ.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 25.02.2014 16:43
На прогретой хх стабильный 760-770, если мудрит РХХ этого не было б? C чего можно воткнуть клапан адсорбера?
Lad
Авто: Great Wall Safe 2008г
Lad
Ссылка на сообщение 26.02.2014 09:07
Себе такой ставил http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b6/duts33/journal/2040912/
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 26.02.2014 09:21
Спасиб, поехал искать подобие.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 27.02.2014 20:09
Пока в поисках клапана адсор. ездил с заглушеной трубкой между клап и коллектором проблема из 561 перешла в лямбда и лямбдо регулирование - это следствие?
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
По лямбде - если воткнуть 3х проводную, в чем отличие?
Добавлено спустя 40 минут 1 секунду:
sherif67 Ты про это говорил?
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 27.02.2014 21:01
не мучий голову! поменяй клапан и будет тебе счастье, а для наглядности почитай форум фольксвагена на предмет этой ошибки. и все тебе станет ясно!
shur
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
shur
Ссылка на сообщение 28.02.2014 17:03
Я себе когда гбо поставил, тоже такая ошибка выскакивала, пока не отстроенный ездил. Теперь все настроил как полагается, ошибка не появляется.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 28.02.2014 17:35
У меня бенз. Порыл седня еще две разборки, бош 0 280 142 300 так и не нашел, подобрал более похожие - бош 0 280 142 310 и VAG 048 133 517, забрал оба проверил - дышат, комп заткнулся. Забил пока.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 01.03.2014 12:12
sherif67 писал(а):
sherif67
Спасиб! Nalivai Освободил от лишних движений.
