Тюнинг Hover'а
На страницу 1 Пред.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 16.07.2014 10:51
Парни, у вас НЕТ отдельного реле поворотников (именно оно щелкает)... у вас (Н3/Н5) оно интегрировано в блок ВСМ... поэтому и не слышите... XeXe
Я бы подцепил пищалку к кнопке ававрийки.
Александр2120, я бы просто перерезал метчиком резьбу в закладных гайках на шаг 1.5... и не занимался мазохизмом с поиском... Crazy
Ссылка на сообщение 16.07.2014 10:55
Думал об этом... Friend
Но, блин, как на зло под рукой метчик есть только на 1.25, а плашка под 1.5 Plachu Crazy
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
Зы
Если б у меня уже не лежал толстый слой шумки и два слоя ковролина (штатный и кожзам), я бы вогнал туда шпильку с шагом 1мм, приварил бы, проантикорил и забыл навсегда Smile
И вообще, тем, кто собирается шумо-виброизолировать пол и поднимать сидение...
советую заранее позаботится о переходе везде с болтов на шпильки
это существенно упрощает сборку!
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 16.07.2014 15:10
Вот спасибо!
Попробую, если на ней будет общий провод с прерывистом напряжением, подающим на лампы поворотов, то просто. Если раздельные (на левый, правый) - соединю пищалку (собрана на микросхеме к561ла7) диодами.
Albert
Авто: Great Wall Hover 2,8ТСI
Albert
Ссылка на сообщение 16.07.2014 23:16
Александр2120 писал(а):
Слишком толстый слой с шумкой получился
Ну наверное ты Саша всё таки решил оставить старую кожушку да ещё налепил шумоизоляцию, потому у тебя у тебя и не хватает всё обратно закрепить. Я же тебя предупреждал выше,что будет гемор по установке нового покрытия на старый. Снимай и не заморачивайся с какими то ещё шпильками.Оно тебе надо? Ну будет у тебя шуму на один децибел меньше,зато от утяжеления будет лишний расход карасина. Приведу в пример себя.После проклейки шумки машина потяжелела кг на 50 и расход увеличился в среднем на 1 литр. Так у меня трахтур а что будет с твоей зажигалкой?
Ссылка на сообщение 17.07.2014 07:42
Да нет, пущай все лежит Crazy Friend
Расжился бы заранее шпильками М10*1.25, вообще бы проблем не было.
А так за одно и кресло водительское приподнял (спереди 65, сзади 20 плюс этот бутерброд из шумок и ковролина с кожзамом.
Так что очень тебе благодарен за идею Friend
Без нее я бы шумку не проложил, не проантикорил и кресло бы не приподнял. Horosho
ЗЫ
На счет веса, у меня прибавилось 5-6кг (откуда у тебя 50? Nea), но и похудел я на 5 Crazy
Albert
Albert
Ссылка на сообщение 17.07.2014 23:25
Ну как же. Один лист виброизолятора толщиной 2,3 мм весит весит более двух с половиной кг. А листы толщиной 4 мм около 5 кг. Их общей кучей ушло более 14 листов, ну и плюс шумоизоляция. Она тоже чего то весит.
Так что около того.
Можешь тут почитать, у чувака вообще ещё больше получилось. http://www.drive2.ru/l/84126/
Ссылка на сообщение 18.07.2014 07:27
Albert
я принципиально использовал очень легкую шумку. Сколько все весит- не знаю, но легче новой шкурки из кожзама (3кг) точно.
Считаю, раз она приклеивается, а не просто лежит, то роль виброизолятора тоже выполнет
Кстати, случайно устроил коротыша в салоне Smile
У меня АКБ в подлокотнике, у шумки одна сторона с пленкой... а оказалось это алюминиевая фольга Crazy Smile
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 18.07.2014 20:18
Vikне подскжешь сергей32 ранее выкладывал схему подключения магнитолы помимо габаритов где она???
Ссылка на сообщение 19.07.2014 20:35
Все, почти собрал весь пол, осталось только накладки на пороги пришпилить, сейчас эпоксидка сохнет в их сломанных креплениях клипс.
Напомню
- приклеил 1см шумку на весь пол,
- положил штатный ковролин
- поверх него положил ковролин из кожзама
- вкрутил шпильки для передних сиденей вместо болтов
- собрал.
Кто будет снимать , обратите внимание на накладку водительской двери.
Там от порога в сторону кресла идет толстая коса проводов.
Так вот у меня эта коса была сильно продавлена наклвдкой, почти на грани коротыша.
Когда буду ставить, обязательно срежу там часть пластика.
Также пройдусь по периметру накладок духстороннем скотчем.
Чтобы они не царапали пороги.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.07.2014 20:48
Магнитола-то какая?
Как правило, перерезается оранжевый провод (контакт А6)... http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:podkljuchenie_kamery_zadnego_vida_k_multinavi_dnb405_irito_na_n2
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 19.07.2014 22:24
я не правильно выразился
он выкладывал схему дхо
и была у него схема подключения магнитолы чтоб при заводе машины не пропадало напряжение на магнитоле Izvini
Ссылка на сообщение 20.07.2014 05:14
Это элементарно, на фишке к магнитоле два плюса, один от зажигания, второй напрямую через предохранитель к АКБ.
Возможны два варианта
-сделать постоянный плюс вместо зажигания (магнитолу тогда сам всегда выключай)
-разорвать этот проводок и вставить туда конденсатор неменьше 10000мкф через диод. Его на 1_2 сек хватит для поддержания напряжения при пуске двигуна.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 20.07.2014 07:04
ну я как бы знал про это думал просто это колхозный метод а у сергея целая схемас переменой плюсов
придется остановится на колхозе
спс
Ссылка на сообщение 20.07.2014 20:55
После шумоизоляции пола осталась одна проблемка - задняя большая сидушка не защелкивается.
На маленькой попрыгал и защелкнул
А на большой - веса не хватаетт Crazy
Еще очень любопытно - при езде по кочкам в полной тишине салона слышется поскрипывание. Похоже - задние пружины.
Раньше не слышал Crazy
На страницу 1 Пред.
