Какой клиренс у ТИГГО?
На страницу   След. 14
Pollka
Авто: черный Chery Tiggo 2х4
Pollka
Ссылка на сообщение 10.04.2007 15:56
Добрый день, господа!
Вот, приглядываюсь тоже к Тигго и возник такой вопрос: какой все же точный клиренс у нее? Все сайты дают различную информацию: где-то просвет вообще не указан, на авто.ру пишут вообще 155мм, на сайте какого-то дилера пишут 22см, еще где-то в просторах интернета видела 190мм. Очень хочется какой-то определенности! Поможите! Sad
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 10.04.2007 15:58
У моего где то такой.
Хотя когда брал был выше Smile
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 10.04.2007 16:01
А средний бардюр какой высоты? Так вот, клиренс у меня точно больше Smile
Pollka
Pollka
Ссылка на сообщение 10.04.2007 16:02
Просел за 6 месяцев?! Smile А был 195? 200? Может есть какая-то официальная инфа?
Вообще же получается, что при его росте и клиренсе, положим, меньше 200мм, он должен быть просто огромный внутри! Так? Просто вот тот же новый Кашкай, к примеру, при заявленном просвете в 200мм росточком значительно ниже Тигго...
Pollka
Pollka
Ссылка на сообщение 10.04.2007 16:04
То A.B.D. Бордюры все очень разные Smile Я про официальную инфу!
Alex1977
Alex1977
Mdaa Я так понимаю, что чем меньше клиренс, то просторней салон Smile
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 10.04.2007 16:05
Pollka писал(а):
Просел за 6 месяцев
Да просел, ровно так, как и все остальные проседают Smile
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 10.04.2007 16:07
Средние... все одинаковые Very Happy
Pollka
Pollka
Ссылка на сообщение 10.04.2007 16:17
Так вот я и говорю - куда уж просторней?! Very Happy А клиренс хочется побольше! Я маленького роста, но с большими комплексами Wink Поэтому мне особенно высокий потолок ни к чему, а вот клиренс хочется большой, чтобы над толпой машин возвышаться. Wink
Сама, если решусь, собираюсь пересесть с Сузуки Игнис, а у него клиренс 170мм. Малавата! Pomogite
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 10.04.2007 16:32
Pollka писал(а):
Я так ни когда не думал и не "понимал"!
Pollka
Pollka
Ссылка на сообщение 10.04.2007 16:37
Ну, при одинаковой высоте машин получается вполне логично...
Китаец
Авто: Great Wall Deer G3
Китаец
Ссылка на сообщение 10.04.2007 16:44
Клиренс,точно не замерял ,но в районе 190-200 мм,Можно незначительно увеличить(максимум на 1/2 дюйма) поставив туда нормальную резину.Хотя похоже клиринс как у прорадителя.
Салом по субьективным ощущениям кажется даже больше.
Хочеш клиренс побольше бери Сейфа или оленя,ставиш резину на 31 клиренс 250 мм,на 32 -262 мм.Делаеш бодилифт и 33 резину клиренс дойдет до 30 см.В каину Камаза не загляшешь,но на Бычки смотришь свысока.
yermak-alex
Авто: Тиго серебро н442сн
yermak-alex
высота клиренса от многого зависит и может быть от 155 до 190 это высота резины,полный или передний, мягкости подвески и ещё много другого
Китаец
Китаец
Ссылка на сообщение 10.04.2007 16:47
Не резиной клиренс особо не повысишь(понизить можно) нет места для большой резины,ну пружинами 1 см еще возьмеш и это потолок
Pollka
Pollka
Ссылка на сообщение 10.04.2007 16:49
Не, ну они совсем уж огромадные и не только в высоту, но и в ширину, а особенно в длину!
Если клиренс 200, то это должно выглядеть как у ШНивы. Если поменьше смотрится, значит 190 наверняка. 190 мне вполне подходит! Horosho
