Проблема с электрикой Вингл бензин
На страницу 1 2 3 4  След.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 10.02.2013 11:41
Началось позавчера. Завожу холодную машину, включаю габариты- пропали холостые. Минут 5 пришлось греть движок при помощи подгазовок. Вчера было тоже самое, но прошло как-то быстро. Возвращался вчера по дмитровке в Москву, по пути несколько раз мелькал индикатор включения задних ПТФ на приборке.
Сегодня с утра завожу машину ( собрался ехать на рынок в Кунцево за з/ч, хотел по ковыряться сегодня ). Все вроде хорошо, движок работает, индикатор габаритов горит... Только тускловато как-то. Опять горит индикация задних ПТФ.... СТОП!!!! А я габариты-то и не включал!! Включаю. Холостые начинают плавать, машина глохнет. Выключаю, завожу- не глохнет. Ну, думаю, просрется как вчера. Поехал потихонечку. Проехал пару сотен метров, индикатор ПТФ потух, все работает как надо. "УРА!"- подумал я и поехал за з/ч. Но стоило мне остановиться и тронуться на первом же светофоре, как опять все повторилось.
При этом:
1. габариты и ближний горят еле-еле
2. в четверть накала горят ВСЕ поворотники
3. интервал включения поворотников увеличился раза в 2. При включенных габаритах и ближнем вообще не работают
4. при нажатии на тормоз на приборке загораются обе стрелки поворотников
5. задний ход и запитаный от него парктроник не работают
6. аварийка не работает.
В общем, подумал я, развернулся и поплелся домой искать электриков. Вот сижу жду 2 часов дня, буду звонить в "Легенду+", вроде там к тому времени электрик освободится. В ИРИТО на Тульской электрика сегодня нет, на МКАД с полностью неработающей внешней световой индикацией я боюсь ползти.
Прошлой зимой у меня был косяк с проводкой на бензонасос. Пока мысли что опять там какая-то бяка появилась. Других мыслей пока нет....
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 10.02.2013 11:46
reekardo
Попробуй проверить провода "массы" на кузов,на двигатель и тд .Очень похоже что где то обрыв массы.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 10.02.2013 11:52
makar4ic
спасибо, ща пойду проверю. Но есть сомнения: если масса плохая, то плохо работать будет ВСЁ электрооборудование? А у меня БК показывает 14,2В, ГБО работает как положено ( если напряжение слабое мозги его автоматом отключают ), в салоне все работает ( печка, зеркала, стекла, дворники ).
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 10.02.2013 12:02
reekardo
Проверь ,проверь.У моего знакомого на форд фьюжн такая хрень была.Так у него при вкл кондея машинка с ума сходила.К слову официалы ему предложили заменить ЭБУ кондея за22000 а "дядя Ваня" нашел причину при комощи контрольки и в 22 раза дешевле.
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 10.02.2013 12:04
Все начинается с "массы".
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 10.02.2013 12:19
Вот эти симптомы говорят о обрыве массы на задние фонари.Во всяком случае я бы начал искать оттуда.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 10.02.2013 12:31
makar4ic
на движке и на кузове масса хорошая. Включаю зажигание- все нормально. завожу- тут же загорается в полнакала индикатор габаритов и задних ПТФ. Выключаю, снова включаю зажигание- слышно как пищит какое-то реле, потом щелкает и все гаснет. Вытащил реле задних ПТФ- не помогло. Включил зажигание, включил левый поворотник- спереди сам поворотник и повторитель горят как положено, но моргают в 2 раза реже чем положено. Сзади горит еле-еле. Сделал вывод, что беда с массой в задней части машины. Но самому лезть не где, везде водища и грязища. Однозначно нужен сервис с ямой или подъемником
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 10.02.2013 12:51
как вариант -вода попала в разъем (не знаю где на вингле) который в кабину входит.смотри по жгуту от световых приборов.думаю под капотом.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 10.02.2013 13:20
reekardo
Попробуй к заднему фонарю проложить дублирующую "массу" прямо от кузова.Если все заработает то можно пока так покатать а уж потом найти причину при удобном случае.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 10.02.2013 13:34
reekardo
90% масса бегает, у меня такое летом было, только не со светом а мозги дурили, при нажатии на сцепление при переходе на передачи, обороты подскакивали на 1000, потом падали, свечи не грелись, ключик загорался постоянно.
Была хорошая масса на двигатель и как придется на все остальное.
От минуса аккумулятора проложил перемычки на кузов и раму. все прошло.
в твоем случае похоже не водичку в контактах. померить бы напряжение на разных потребителях во включенном и выключенном положении.
zamvic
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
zamvic
Ссылка на сообщение 10.02.2013 16:55
reekardo
Только сегодня занимался на Фабуле, горит в полнакала ближний свет левой фары,при вскрытии- на колодке лампы минус на 2 ниточках, пластмасса оплавилась,причем минус идет из жгута,замкнул проводом на массу- всё заработало. У нас в задних фонарях минус тоже вроде из жгута, если ничего не перетерлось тогда смотреть провод на массу у блока предохранителей- в практике встречался там плохой контакт
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 10.02.2013 18:12
Только что из сервиса. В общем, обгорел один контактик ( как раз минусовой ) в разъеме под днищем, который под водительским сиденьем. Самое прикольное было что при включении габаритов или заднего хода машина глохла. То есть при задействовании любого внешнего светового прибора задней части машины бензонасос обрубался. Спасло то, что на машине установлено ГБО. От дома с парковки выезжал при помощи включенного заднего хода и на стартере, ибо движок глох моментом.
Провод из разъема вытащили, восстановили в обход разъема, пропаяли, заизолировали термотрубкой. Т.к. делал у своих газовщиков обошелся малой кровью Smile
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 10.02.2013 18:30
Бог дал, все обошлось.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 10.02.2013 18:36
Wingle122
возвращаясь к вопросу о ГБО.... Если бы его не было, я вчера в лучшем случае не смог бы уехать из деревни в тверской области или вообще мог бы закуковать где-то на трассе с женой, ребенком и собаками.
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 10.02.2013 18:54
reekardo
Вы правы, тут ГБО Вас выручило.
А причина обгоревшего контакта в чем, как думаете?
