Парктроник
Ответить    Все форумы » Brilliance
vital301
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0
vital301
Ссылка на сообщение 20.11.2011 12:49
Всем привет!
Как-то постепенно перестал работать парктроник, при включении задней скорости. Вначале стал включаться через раз, затем еше реже, а потом и вовсе не реагирует на включение задней скорости. Что бы это могло быть?
К выше написанному добавлю, при включении задней скорости, свет сзади не включается. И я, честно говоря, раньше не обращал внимания: включался ли он (и должен ли он ключаться?).
nozdrin
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
nozdrin
Ссылка на сообщение 20.11.2011 23:01
Смотри выключатель. Как добьешься того, что фонари будут включаться, так и парктроник должен заработать.
vital301
vital301
Ссылка на сообщение 20.11.2011 23:29
nozdrin писал(а):
Смотри выключатель.
Только где смотреть?
nozdrin
nozdrin
Ссылка на сообщение 21.11.2011 15:56
Чаще выключатель устанавливают на коробке передач, но может располагаться и у рычага переключения.
vital301
vital301
Ссылка на сообщение 21.11.2011 20:15
Спасибо, что отозвался и за подсказку. Машина стоит в холодном железном гараже без ямы. Как попаду в нормальный бокс или в лапы к сервисменам, так результаты поисков и опишу.
vital301
vital301
Ссылка на сообщение 17.01.2013 20:33
Всем привет!
Задние фонари, после 8...10 включения заднего хода, включаются, а вместе с ними включается и парктроник. Расположен выключатель на коробке. Видать окислились контакты.
Кто-нибудь подскажет:
1. Как правильно он называется: выключатель фонарей заднего хода?
2. Какой его партномер?
3. Какие есть аналоги?
oleg10110110
oleg10110110
Ссылка на сообщение 19.01.2013 12:20
да аналоги должны быть ,я например ролик натяжителя ремня подобрал
Зашед в екзист выбрал каталог мицубиси галант 96-2003 год двух литровый как у меня ,оказался один в один Зарегистрируйся посмотри каталог
vital301
vital301
Ссылка на сообщение 19.01.2013 13:42
Всем привет!
Называется, я так понял, датчик включения заднего хода, его партномер для М2:
BS15-3729800-M2 .
А почему пишется для М2? Для М1 не подходит? От какой модели еще на М1 может подойти?
Может Митцы: MD730979 Датчик заднего хода?
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 20.01.2013 09:03
vital301 писал(а):
Для М1 не подходит?
Подходит.
vital301 писал(а):
От какой модели еще на М1 может подойти?MD730979
Да.
vital301
vital301
Ссылка на сообщение 20.01.2013 10:21
alex7119 писал(а):
vital301 писал(а):
Для М1 не подходит?
Подходит.
Да.
Спасибо!!!
