Давление масла
На страницу   След. 14
mav
mav
Ссылка на сообщение 02.04.2007 08:34
После замены масла и масляного фильтра на прогретом моторе и при холостых оборотах начал моргать датчик давления масла на приборной панели. Залито Кастрол Магнетек и фильтр Манн W719/5. Подскажите вчем проблема и что с этим делать? Заранее благодарен
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 02.04.2007 09:09
... масленный фильтр, возможно бракованный.
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 02.04.2007 09:10
mav
Sad Привет! Если нет шумов и уровень масла в норме..первое попробуй поменять масляный фильтр и если не выличится то на сервис нуна Sad Вскрытие покажет...
Борода
Авто: Great Wall Deer G3 max
Борода
Ссылка на сообщение 02.04.2007 09:20
Масло менялось с промывкой? Какая промывка? Подлинное ли масло? Тут много факторов, влияющих на давление. Часто первая замена масла идет как промывка мотора, а вторая, в случае потери давления, все восстанавливает.
mav
mav
Ссылка на сообщение 02.04.2007 09:28
Машина прошла 18000 км. Зимой было залито Кастрол 5W40 Магнетек. Перед заменой масла была промывка Прибалтийское масло. После промывки залил 10W40 Кастрол. Масло вроде бы фирменной бралось там где и обычно.
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 02.04.2007 10:11
mav Скорее всего масло тут непричем,когда масло откравенное (ГАВ) то появляюца хлопья и имульсия на щупе...Попробуй фильтр поменять,скорее всего это брак.,тем более болезнь насколько я понял появилась сразу после замены. Sad
Борода
Борода
Ссылка на сообщение 02.04.2007 10:20
Весьма вероятно, что дело в промывочном масле. Его остатки необратимо разжижают свежезалитый продукт, отсюда и падение давления. Спасет только замена, желательно с фильтром. Пользуйтесь 5-ти минутками, их остаток просто испаряется без вреда мотора. Все это - результат личного опыта, можно верить.
Kaj
Авто: GW
Kaj
Авто: GW
Ссылка на сообщение 03.04.2007 09:19
Масляный фильтр не тот!
Нужно ставить MANN W818/81 !!!
serg4x4
Авто: ZX Admiral Pickup
serg4x4
Ссылка на сообщение 03.04.2007 09:32
+1.
Имненно только он и идет по каталогу на Адмирал из МАNN, а двигатель у нас такой же как у ГВ
Пещер
Пещер
Ссылка на сообщение 03.04.2007 12:33
А на фига воще промывкой пользоваться если нормальное масло льеш,я вобще не промываю и судя по опыту все нормально
Serhio
Авто: Great Wall Safe
Serhio
Ссылка на сообщение 03.04.2007 15:56
Я тоже думаю, что проблема в фильтре. Скорее поставили брак. И соглашусь с мнением, что пользоваться промывкой при использовании синтетических масел совсем не обязательно, скорее даже вредно для мотора. Промывка удаляет защитный слой с трущихся поверхностей, который образуется в процессе эксплуатации автомобиля. Вопрос, с какой периодичностью менять масло.
Борода
Борода
Ссылка на сообщение 04.04.2007 08:44
Соглашусь, что промывка нужна не всегда и при частой смене масла двигатель остается чистым, но в случаях перегрева, использования "паленого" топлива, переката рекомендованного пробега и прехода с одного сорта масла на другой промывка однозначно нужна. "Пятиминутки" "известных производителей" обязательно содержат антизадирные присадки, причем их количество больше, чем в масле. "Пятиминутки" в принципе не могут смывать антифрикционный слой, химически связанный с поверхностью металла.
Serhio
Serhio
Ссылка на сообщение 04.04.2007 13:01
Согласен, в каких-то случаях промывкой следует пользоваться. Horosho
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 04.04.2007 21:54
Промывка нужна в основном когда переходишь допустим с минералки на полусинтетику или на синтетику, или как то подругому. А если посоянно заливаешь одно и тоже масло промывать не обязательно, у современных масел и так высокие моющие свойства.
_Link_
Авто: Great Wall Deer G5
_Link_
Ссылка на сообщение 04.04.2007 22:21
Любое масло для двигателя(от нормального производителя)содержит моющие присадки,поэтому часто использовать промывку нет обходимости.А вот менять желательно почаще ,в связи с "качеством"той жидкости,что мы льём в баки.Лично я меняю через 9-10т.(синтетика) и 6-7т.(минералка)
