Большой расход топлива
На страницу 1 2  След.
gekazx
Авто: Great Wall Sailor
gekazx
Ссылка на сообщение 04.01.2013 22:40
На нашем Сейлоре очень большой расход топлива - 20 по городу. Из изменений - поставили колеса диаметром чуть больше и пламегаситель с естественной перепрошивкой. Сразу скажу - расход был большой всегда, после вышеизложенных изменений вырос не сильно (2-3 литра). + машина очень плохо греется, даже летом не дождешься Сахары в салоне, не говоря уж о зиме. Может с этим как-то связано?
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Alex714
Ссылка на сообщение 05.01.2013 09:16
20 это очень много. Посмотрите термостат возможно он не закрывается. Да и кран печки тоже.
gekazx
gekazx
Ссылка на сообщение 05.01.2013 12:46
Термостат вроде как меняли. С ним правда не все понятно, человек, который нам его менял говорит что расход 20 для нашей машины при резине 235/85/R16 - это нормально, дескать поменяете резину обратно - все ок будет, он же нам перепрошивку ставил после замены катализатора на пламегаситель... Не мог он там что-то не то нам напрограммировать? Можно это проверить и где?
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 05.01.2013 17:24
gekazx
Имхо Yes
Если вы хотите разобраться в работе своего.и имеете хоть малейшее понятие об устройстве автомобиля,и не боитесь запачкать руки ключами-Добро пожаловать. Friend
Но все причины повышеного расхода на форуме расписаны невероятное кол-во раз.Читайте и копайтесь Bravo
А если вы далеки от гаечных ключей,и спрашиваете лишь только для того что-бы поумничать перед сервисменами(который пошлёт вас подальше),мой вам совет Crazy -продайте свой сейлор Ok
Mike_Vlg
Авто: Great Wall Deer G2
Mike_Vlg
Ссылка на сообщение 10.03.2013 13:44
Недавно купил сейлор, вобщем всем доволен, брал с рук, машинка 2005 года
но вроде все работает, единственное расход очень большой 20литров, горит чек, но с этими праздниками не знаю, где диагностику сделать. До этого у меня был очень старый ниссан патрол с 3 литровым движком то жрал 15-18литров, ну и вот к 20 немогу привыкнуть.
Подскажите пожалуйста:
1.Сколько реальный расход у Вас?
2.Если у Вас были таки проблемы то подскажите решение
3.Может есть способ самому считать ошибку?
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
FIGOROV
Ссылка на сообщение 10.03.2013 16:14
в каком режиме такой расход? груженая не груженая машина? колеса оригинальные стоят или больше?
Mike_Vlg
Mike_Vlg
Ссылка на сообщение 10.03.2013 17:31
в режиме город, машина забита под завязку. но груз очень легкий кг 50 не больше колеса 15 радиуса, и у меня сайлор заднепривадной
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 10.03.2013 19:22
Mike_Vlg,
1. Заполните профиль правильно
2. Пользуйтесь поиском, темы про большой расход есть, не надо создавать лишних
3. Названия тем типа "Помогите" и т.п. запрещены.
Dronvor
Откуда: Белгородская обл.Старый Оскол. My homeland 66RUS
Dronvor
Ссылка на сообщение 10.03.2013 22:51
Всем привет! У Дружбана на Сейлоре 2008г выпуска пробило прокладку,выдал ему набор прокладок ГБЦ (4Y) и отправил в сервис. После замены едет лучше,расход меньше и не тупит с места. Себе пока не менял,хотя начинает кушать больше(170 тыс.км. на родной прокладке)
Mike_Vlg
Mike_Vlg
Ссылка на сообщение 11.03.2013 07:41
Вот в том и прикол по движку не каких нариканий все хорошо только расход большой, сегодня сьезжу на диагностику отпишусь что сказали
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 11.03.2013 10:59
Цитата:
колеса 15 радиуса
Наверное все-таки диски, и не радиуса а диаметра. Вопрос же был про размер колеса.
Искренне советую вам найти грамотного диагноста Yes
ura.sevsk
ura.sevsk
Ссылка на сообщение 06.04.2013 17:34
смори шпонку на коленвалу ! куда шкив одевается ! у меня на драйве фото есть ! шпонка разбита ! получается минус два зуба зажигания ! работает нормально ! а расход дикий ! проверь !!! я тоже не поверил пока не проверил ! да и здесь я эту тему поднимал ! http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=47590
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 06.04.2013 17:54
Как проблему то решил? Интересно.
ura.sevsk
ura.sevsk
Ссылка на сообщение 06.04.2013 18:59
пока не решил ! время нету ! пока катаюсь так ! а так буду снимать вал и точить паз под новую шпонку на валу и в шкиву !
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 06.04.2013 20:17
Ну,правильно. Долго,затратно,зато надежно.
