kaigrave
kaigrave
Авто: Chery indiS
14.07.2013 11:57
Возникла проблема стал то работать то неработать задний левый стеклоподьемник....не работает именно с консоли водителя с задней кнопки проблем нет. Методом тыка выяснил что если шевелить пучок проводов слева под торпедой то он начинает работать каккой то проводок отходит....не кто не знает какой именно
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
14.07.2013 19:34
Изучается методом тыка
СеверныйОллень
СеверныйОллень
Авто: Chery indiS
14.07.2013 19:50
Вскрытие дверной накладки все выявит какой провод.тестер или контрольку в руки,и все находиться!!
kaigrave
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
19.03.2014 13:36
сегодня внезапно перестали работать, все 4 стекло подъёмника, оба подогрева сиденья, левого и правого, указатели поворотов, аварийка работает, противотуманные фары, задние противотуманные фанари, все остальное работает , запаха горелого не было, что может быть ?
Ander
Ander
Авто: Chery indiS AMT
19.03.2014 14:27
так предохранители и реле надо смотреть перво-наперво
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
19.03.2014 15:09
Юрий57
Посмотри под капотом 21 предохранитель. Или 20 в другом блоке.
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
19.03.2014 18:01
проверили все предохранители, и релюшки, все рабочие, снимал блок каторый находится под панелью с лево, там на блоке есть тоже предохронители, все рабочие, разобрал сам блок там стоит печатная плата с релюшками, визуально все цело, горелых дорожек нет, я так понял этот блок управляет стекло подьемниками , а почему тогда неработают повороты и обогревы сидений, или он всем управляет, мое мнение накрылся сам блок,или личинка замка зажигания,
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
19.03.2014 21:11
Юрий57
В книжке по Индису есть схемы, правда какие то левые, там есть блок, который называется ВСМ, к нему сходятся все концы: сервоприводы стеклоподъемников, повороты, конечники дверей и задней двери с капотом, выводы на стартер и на антенну, в общем венигрет полный, может в нем дело?
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
19.03.2014 22:48
Евгений Юрьевич вот наверно он и есть этот блок который я сегодня снимал, как его проверить, надо будет искать донора этого блока, про бывать путем тыка,
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
21.03.2014 16:16
проблемы с стеклоподьёмниками не закончились, по совету якова 12 отключил на ночь клемму с аккумулятора, утром заработали правда не на долга, а потом вообще перестали работать,
kaigrave
kaigrave
Авто: Chery indiS
24.03.2014 07:25
Именно по утрам стала вылезать следующая проблема раньше задний стеклоподьемник опускался и не хотел подыматся, подымался только с консоли пасажира теперь водительский стеклоподьемник опускается и не подымается(..... проблема возникала только по утрам в сырую погоду.... потом после 10 мтнут прогрева машины и нажимание на кнопку проходила....
Вот думаю может где то окислилось какое то реле , где можно посмотреть ибо? Ибо проводку я не шевелил значит проблема не в ней
kaigrave
kaigrave
Авто: Chery indiS
24.03.2014 10:15
Можно по точнее где находится блок ВСМ и как он выглядит
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
24.03.2014 10:31
| kaigrave писал(а): |
| подымался только с консоли пасажира |
По мне здается,что проблема как раз в кнопках,наверное попала вода при открытых дверях,либо сами кнопки,либо разъемы к кнопокам внутри двери,где-то окислились.
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
24.03.2014 13:41
kaigrave блок всм находится в салоне с левой стороны под панелью, к нему подходят 6 колодок он черного цвета, у меня проблема не в этом блоке, сегодня снимал блок с донорской машины все равно стекло подъёмники не работают, повороты, подогрев сидений,
что то другое
