Опыт эксплуатации Амулетов украинской сборки
Naddir
Naddir
Ссылка на сообщение 26.04.2007 10:46
Вячеслав12 писал(а):
А установка задних колонок (Алпайн 462 за 40 долларей)
А у тебя провода к задним колонком были подведены? А то я найти не могу Plachu . Обидно если их там нет и надо протягивать Plachu
Вячеслав12
Вячеслав12
Ссылка на сообщение 26.04.2007 11:12
Нет не было. Пришлось тащить. И новую мамку в торпеде на магнитолу прикрутить.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 26.04.2007 12:43
Может плохо искал ? Они приклеены сбоку арки в багажнике ( примерно под решетками динамиков ) типа поролончиком . Такая черная двойная фишка .
Naddir
Naddir
Ссылка на сообщение 26.04.2007 13:19
Поищу может плохо смотрел. А так прейдется севисменов просить. Но я так понял русские от украинских отличаются. Завтра отпишусь о поисках.
Вячеслав12
Вячеслав12
Ссылка на сообщение 26.04.2007 15:28
Там конкретно из мамки, которая идет на динамики и втыкается в магнитофон, идет 4 провода.
Два на одну дверь, два на другую.
И четыре дырки в мамке, даже без контактов под задние динамики.
Вариант, что провода не заведены в мамку магнитофонную предлагаю не рассматривать Mdaa
SERTA
Авто: Amulet
SERTA
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 27.04.2007 21:07
dispAVB писал(а):
Давно присматриваюсь к Амулету, собираюсь брать в апреле, после начала официальной сборки в Ильечевске к тому же произошло снижение цены на 1000 у.е. Хотел бы получить информацию от владельцев Амулетов ильечевской сборки по следующим вопросам:
1)пробег и возникавшие неисправности;
2)качество предпродажной подготовки и гарантийного обслуживания;
3)расход топлива город/трасса;
4)обеспеченность запчастями диллеров;
5)выветривается ли запах пластика со временем;
6)какие допы нужно ставить;
7)шумно ли на холостых снаружи авто;
8)какую сигналку порекомендуете поставить до 200у.е.
Первая неделя - пульс и давление в норме.
1) Пробег 1500 за неделю. Скрипит правая задняя пружина. При утреннем запуске 2 секунды стучат гидрокомпенсаторы. У кого такое-же дело наблюдается? Или это норма? Сгорел 15А предохранитель магнитолы (№4), которой еще нет. Обкаточное масло - дерьмо редкое, то же - в КПП. Менять нужно едва выехав за магазин.
2) Качество предпродажи "0" - авто грязное внутри и снаружи, сломан стеклоподъемник, замок на двери водителя, левый задний фонарь имел повреждения "не совместимые с жизнью", вчера на крышке багажника обнаружил неоднородности лакокрасочного покрытия.
От гарантийного обслуживания отказался сразу, т.к. на сервисе моторку льют ту-же, что и при обкатке, а у меня предыдущая Таврия без ремонта прошла 360 тыщ на Ликви-Моли 5W-30 (молибден) с фильтром "Колан". Я на ней и клапана-то регулировал 1 раз на 10 000км.
3)Расход топлива на первой тысяче был сумасшедший. В городе - 14, на трассе - 9 при скорости 80.
4) Цены на запчасти баснословные и под заказ. Воздушный фильтр - 20у.е. Дальше говорить не стоит.
5) Запах пластмассы ушел за три дня, правда был установлен поглотитель запахов.
6) Допы поставил все сам. Родные динамики выкинул на мусорку. Поставил Кенвуды. Пока только нет магнитолы и защиты картера. На вопрос о гарантии нарыл 4 статьи Закона Украины и прав потребителей о том, почему я могу наплевать на гарантийку и сделать это сам сэкономив баксов так 400.
7) На холостых снаружи не шумно, а внутри маленько есть. Но, думаю, цикл частичной шумоизоляции все поставит на свои места.
8) Сигнализацию поставил Шериф-1000 с автозапуском. Все монтируется не спеша за два дня. Были сложности с установкой ревуна под капот. Вся проводка скрылась так, что никакой "гарантийшик" не нашел. Для этого, правда, пришлось "заныкать" и светодиод. Но ночью я его с девятого этажа вижу.
Ссылка на сообщение 27.04.2007 21:22
Для обкаточного масла нормально, на нормальном (10W30)- 1 сек.
После 7 устаканится XeXe
Он не ушел, он спрятался XeXe
SERTA
Авто: Amulet
SERTA
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 28.04.2007 17:16
Не-а, поглотитель без запаха, на основе активированного угля.
Вячеслав12
Вячеслав12
Ссылка на сообщение 13.05.2007 22:15
ТО и боян про лямбда зонд.
Сегодня прошел то 2500 км.
Масло Бритишь петролиум виско 5000 5 w 40=172 грн.
Фильтр =20 грн.
Промывка = 50 грн.
Итого с работой 385 грн. Курс 1 дол=5,05 грн.
Т.е. реальная переплата составила примерно 40 долларов.
Что сделано. Собственно поменяно масло и затянуто пару гаек на подвеске. Развал не делался, т.к. сослались на ремонт стенда. Отношение-тяп-ляп.
Следущее ТО по севисной книжке на 10000 км.
Предыстория про лямбда-зонд.
Машину продали с горящим чеком. Приехал говорят нет сканера считать ошибки. Считал за свой сет на стороне. Не работает лямбда зонд. Приехал, гавкнул, поменяли по гарантии. Проехал 100 м. Опять горит чек. Диагностика на стороне (сканера опять нет на гарантийном СТО)-неисправна цепь подогрева лямбда-зонда. Приехал на ТО, заставил почистить контакты и зонд заработал. Т.е. поменяли скорее всего исправный зонд. Кстати сканер так и не работает (при мне третий месяц), клиентов кормят завтраками.
ТО имеет смысл проходить только для гарантии. На мой взгляд. Качество работ посредственное. Вообщем 20000 и прощай любимый город-дальше на ТО смысла нет.
СТО Укравто (Днеправто) на Тополе в Днепропетровске.
Теперь о неприятном. Что-то тарахтит в задней двери. Похоже надо проложить ее внутри паралоном. Кстати в строительном магазине нашел много всяких паралонов и ППУ по цене 6 дол. Квадратный метр.
Обнаружен погнутый порожек. Какая-то собака неправильно воткнула домкрат. Как я пропустил, когда принимал машину. Уже успел покрыться ржавым налетом. Придется протравить и покрыть какой-то хренью.
Люди, а кто знает ,там в украинских (китайских с ильичевской прикруткой колес) мулях есть ли мовиль какой в порогах?
Rolf
Rolf
Ссылка на сообщение 14.05.2007 08:07
Вячеслав12
антикорить нужно обязательно.
Forza Zaporozhye
Авто: надеюсь, Амулет
Forza Zaporozhye
Ссылка на сообщение 14.05.2007 13:26
Привет всем! Завтра еду в Симферополь за Амулетом. Если кому не в тягость, подскажите, где в Запорожье взять подкрылки и поддон на него? Может уже на базаре есть?
P.S. Я вообще новичок на форумах, но по-моему надо бы збацать запорожский форум. Всем будет гарно, это точно![/quote]
godzilla
godzilla
Ссылка на сообщение 14.05.2007 17:54
[/quote]
Скажи спасибо, что на российском форуме целая ветка по украинским амулетам есть. А то сидели бы как в Камбодже Smile А на счет Запорожского форума прейдется подождать.
Вячеслав12
Вячеслав12
Ссылка на сообщение 14.05.2007 18:18
[/quote]
В Днепре есть на Днеправто поддон, мухобойки, и дефлекторі по моему.
Подон 460 грн. Установка сказали 75. Остальное не помню.
Вячеслав12
Вячеслав12
Ссылка на сообщение 14.05.2007 18:28
Кстати сегодня купил рулон техноэласта. Такой навернутый подкладочный еврорубероид. Толшина 4 мм. Мягкий. И сохраняет мягкость от -30 до +110 градусов. На мой взгляд, нам этого и надо. Smile
10 м.кв.= 220 грн.
1 дол=5,05 грн. для маааааааааааасквичей Smile
Буду делать виброизоляцию всего, кроме торпеды.
По ходу рулон 10 м.кв. весит 46 кг.
Планирую греть строительным феном и клеить кусками поменьше.
Плюс положу еще теплоизоляцию из самоклеющегося ППУ. 3-4 доллара за кв.м.
Болейте за меня. Nalivai
Если все получится, мы узнаем как виброизолировать мулю вдрысь за 60 долларов.
Forza Zaporozhye
Forza Zaporozhye
Ссылка на сообщение 16.05.2007 15:28
Шумка
Я вчерась пригнал мулю из Симферополя. После девятки кайфую!
А по шумке я б такой, что сперва сделал бы от мотора, а там посмотрел бы!
