Про антенну на Тигго
DIB
DIB
Ссылка на сообщение 26.03.2007 08:26
andry писал(а):
ну даже не знаю у меня прием хороший с антенной и без нее.
Аналогично, снимал (на прием не влияло), думал поставить короткую - не нашел. В результате закрутил штатную почти параллельно крыше. Найдешь подходящую для Тигго и более короткую отпишись.
andry
andry
Ссылка на сообщение 26.03.2007 09:58
Видел короткие на Хундай Терракан, Матрикс. Если найду отпишусь.
DIB
DIB
Ссылка на сообщение 26.03.2007 11:54
Кто-то из гаражников рекомендовал мне их. А скоко стоят?(порядок).
egorover
egorover
Ссылка на сообщение 26.03.2007 13:05
Может кто подскажет, существует ли возможность изменения угла наклона антенны? и какими методами?
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 26.03.2007 13:06
Откручиваешь,наклоняешь и закручиваешь Smile Friend
Никакого фокуса Smile
egorover
egorover
Ссылка на сообщение 26.03.2007 13:09
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 26.03.2007 13:34
[quote="DIB"]
Сам штырь особого влияния на качество приёма не оказывает, так что, если мешает въезду\выезду в гараж, то можете его вывернуть совсем. На первом рис. стрелкой указано место установки электронного блока, а на втором питание.
DIB
DIB
Ссылка на сообщение 26.03.2007 13:40
xenz спасибо, у меня есть chery-smps (электронный каталог), но уж больно у...но смотриться без антенны.
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 26.03.2007 13:45
А почему без антенны? Основание останется - практически как GPS -навигация.
DIB
DIB
Ссылка на сообщение 26.03.2007 13:50
А я то думаю зачем мне коммуникатор с GPS подарили? XeXe
andry
andry
Ссылка на сообщение 26.03.2007 16:50
Не наверно надо все таки поискать короткую, только придется как нищему ходить с антенной и показывать чтобы резьба и ее длина совпали. XeXe Ну а вообщем то можно в выходные махнуть на рынок в Кунцево, там наверняка что-нибудь найдется Yes
ВГА
ВГА
Ссылка на сообщение 26.03.2007 21:42
Нет сам штырь и есть антенна и для ФМ диапазона его длинна должна быть примерно 70см. Усилитель же просто компенсирует затухание сигнала на кабеле и разёмах, а также согласует волновые сопротивления антенны и кабеля. Когда вы отключаете антенну (откручиваете штырь) то сигнал на входе усилителя всё равно будет просто он будет намного меньше чем с антенной. Если вы укорачиваете антенну вы уходите в область более высоких частот, если удлинняете в область более низких, Если вам нужно настроить антенну на какуюто определённую частоту воспользуйтесь формулой длинна штыря равна четверти длинны волны, длинна волны равна скорость света делить на частоту. Пример для середины ФМ диапазона 100Мгц Длинна волны= 300000000/100000000=3метра/4=0,75метра
Если усилитель или кабель выйдет из строя то действительно разници в длинне штыря не будет т.к. в качестве антенны будет использоваться сам кабель идущий от антенны к магнитолле и чем лучше будет помехозащищён кабель тем хуже будет вэтом случае приём.
Методика проверки усилителя проста отключаем кабель от усилителя (я думаю понятно что не провод питания усилителя) и подключаем ему на центральную жилу кусок оголённого одножильного провода длинной 70см если приём улучшился (обычно это слышно, хотя конечно лучше мерить спец. прибором) значит усилок сдох, если нет подключаем тот же кусок кабеля к магнитолле если приём улучшился то скорее всего кабель сдох (он кстати при прозвоне может быть не в обрыве и не замкнут, а сигнал по нему не пойдёт) если не улучшился значит надо связываться с антенщиком чтобы установить в чём неисправность т.к тогда уже точно прибор нужен и не на одном сервисе его нет.
DIB
DIB
Ссылка на сообщение 27.03.2007 10:50
Отпишись по результату (цена, модель, длина и т.п.)
ВГА спасибо за науку, но высокое качество радиоприема мне не надо (тем более после 120 км от Москвы ловить нечего), диски послушаю.
andry
andry
Ссылка на сообщение 28.03.2007 15:31
[quote="DIB"]
Вообщем ждать выходных не стал, заехал на Кунцево сегодня, вот результат. Штырь активный цена вопроса 350 наших отечественных рублей. Основание и шишка из алюминия, стержень не то металл, не то какая-то пластмасса, но очень твердая. Цвет алюминия не понравился, поэтому (на фото красными стрелками) очистил и покрыл антигравием, чтобы смотрелся шероховатым. Винт крепежа коротковат, поэтому (синяя стрелка) у основания немного подточил, точится легко. Качество приема не ухудшилось, проверял в после установки на машину, но забыл взять фотик, поэтому как смотрится на машине помещу завтра, мне понравилось, лучше чем штатная длинная. Длинна видна на фото.
DIB
DIB
Ссылка на сообщение 28.03.2007 17:00
Ну ты самое главное не написал от какой машинки ЗИП?
