Линзовая передняя оптика из коллективной закупки. Есть вопросы - нужны ответы.
На страницу   След. 12
Aleks26
Авто: Kia Carnival 2G (VQ) 2,9TD
Aleks26
Ссылка на сообщение 07.12.2012 08:51
Линзовая передняя оптика из коллективной закупки по умолчанию укомплектована ксеноновыми лампами, хотя индикация на фарах не подразумевает использования ксенона ; отсутствие даже электрокорректора ( должен быть автоматический ) - не позволяет использовать ксенон.
( p.s. наличие омывателя не является обязательным ).
Хотелось бы обсудить эту тему и услышать от профи пути решения этой проблемы!
Ответы - типа, наплевать на "гайцев" и делать как хочу - не есть хорошо.
tigra
Авто: Chery Tiggo 1.8MT
tigra
Ссылка на сообщение 07.12.2012 09:19
Уважаемый Вам что нечем заняться кроме как создавать подобные темы.Вроде не маленький Yes Yes Yes Уже много раз обсуждали подобные вопросы
Iff
Авто: Vortex Tingo AТ3
Iff
Ссылка на сообщение 07.12.2012 09:20
Здрасьте всем!
Доехали до меня фары.
Упакованы нормально, но без литого пенопласта - наломанные куски оного и закрученный в несколько слоёв картоном крайний кронштейн, достаточно толская плёнка на стекле и закрученная в тонкую упаковочную плёнку сама фара целиком. Коробки были в деревянной обрешётке и дефектов на них не было - отдельное спасибо Алексею! Horosho
На пластике фары с задней стороны имеются потёртости и следы от пассатиж (подозреваю что это последствия имплантации ДХО), а так же в закоулочках огромный слой пыли. Smile
Моя комплектация была следующей:
1. Ангельские глазки
2. Глаз дьявола
3. ДХО
4. Электрокорректор (об этом ниже)
5. Чернение
После снятия упаковки обнаружена приклеенная под стеклом лента ДХО. Приклеено ровно, но кое-где отошла - если присматриваться заметно, но деваться ей некуда.
С обратной стороны торчало 6 проводов из крышки и два штатных разъёма: габариты/ближний/дальний и поворотник.
Провода (см. фото):
1. ДХО
2. Ангельские глазки
3. Глаз дьявола
4. Ксенон
5. Ксенон
6. Электрокорректор
Вскрыв заднюю крышку обнаружил ещё один разъём - для галогенки.
Открутив крепление лампы вытащил ксеноновую лампу.
Отдельно хочется сказать о конструкции:
Большой отражатель пластиковый с напылением. К нему крепиться пластиковая с напылением линза через металлическую шайбу металлической гайкой. Лампа крепиться тоже металлической гайкой.
Через отверстие видны внутренние металлические части линзы.
Пластик твёрдый, напыление толстое - ковырял отвёрткой. Normalno
Помимо ксеноновой лампы, установлена лампа прозрачная габаритов и окрашеная оранжевая поворотников.
Переходим к подключениям.
Питание 12 вольт подава с АТХ БП 250 Вт.
Начал с провода № 1 - судя по всему явный ДХО, ибо без разъёма. Загорелись сразу и очень порадовали - совсем на так как на фото у Алексея (см. фото).
Ксенон разжигать было не чем и на за чем. Галогенки тоже под рукой не было. Кстати, как по разъёму определить цоколь?
Перешёл проводам №№ 2 и 3 - реакции ноль. Подозреваю что это должны быть глазки - цвет проводов и разъёмы одинаковые.
Видимо я что-то не так делаю...
Далее провод № 6. Тут я чуть со стула не грохнулся - фара как затрещит!!! Так что электрокорректор в моём варианте есть! Yahoo
Далее габариты и поворотник - загорелись без проблем.
Фары очень понравились!!!
Остался вопрос: Как включить "глазки"? Pomogite Pomogite Pomogite
Упаковка
Маркировка на стекле
Провода
Маркировка ксенонового провода
ДХО
Вскрытие
Лампа
ДХО в действии
Габариты в действии
a.a.ryzhov
Авто: Vortex Tingo MT2
a.a.ryzhov
Ссылка на сообщение 07.12.2012 09:37
Что за ерунда? Получается у кого то есть, у кого то нет что ли?
Iff, уверен что это корректор был? а не просто коротнуло что-то и затрещало? Не думаю, что корректор должен отдельным проводом выводиться.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
P.S. Ангельские глаза подключаются в разъеме рядом с проводом №6.
http://joxi.ru/AJv7E9V
Iff
Iff
Ссылка на сообщение 07.12.2012 09:53
Проверяли два разА с коллегами. Smile
Оба два (один слаботочник со стажем "столько не живут", второй - админ АТС, по совместительству гаражный электрик) сказали что это явно корректор хрустит. Уж точно не КЗ.
У меня точно нет. Фотку сделать внутри не могу чёткую китайским телефоном. Very Happy
В разъёме есть только 4 контакта. С обратной стороны подпаяны 5 проводов:
1. Желтый - идёт на спрятанную фишку (ближний или дальний)
2. Белый - идёт на спрятанную фишку (ближний или дальний)
3. Коричневый - земля, идёт на спрятанную фишку (ближний или дальний)
4. Фиолетовый - идёт на габариты
5. Коричневый - земля, идёт на габариты
"Глазки" точно запитываются проводами №№ 2 и 3 - видно как они уходят к лампочкам внутри линзы, но как там крепятся и что это за лампочки - ХЗ.
bsi
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
bsi
Ссылка на сообщение 07.12.2012 09:54
где купить такое????
Iff
Iff
Ссылка на сообщение 07.12.2012 10:04
Ещё раз всё осмотрели и обнаружили следующее:
Если смотреть в линзу прямо или чуть сверху видно пружину.
Провели третий опыт: клемы закрепили на проводе № 6 и включили БП - щёлкнуло один раз и пружина сжалась, выключили БП - пружина разжалась.
А трещало первые раз потому провода не были закреплены на фишке.
В моей комплектации элетрокорректор есть. Визуально наличие корректора (но не его работоспособность!!!) можно определить заглянув в линзу - в случае наличия должна быть видна пружина (во всю линзу).
Aleks26
Aleks26
Ссылка на сообщение 07.12.2012 10:19
tigra
Yes "Уважаемый Вам что нечем заняться кроме как" - флудить в подобных темах. Вроде не маленький Yes Yes
"Уже много раз обсуждали подобные вопросы " - а воз и ныне там Yes
Добавлено спустя 3 минуты:
Iff
На моей фаре провод № 6 есть и пружину видел с первого дня распаковки фары ( надеялся на наличие эл.корректора) - значит не ошибся.
Спасибо за ответ!!!
Friend
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Iff
Вот только ДХО не вклеены в фары, а одельно валяются.
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 07.12.2012 10:26
Люди, вы чо?! Это никакая не заводская оптика, а стопудовый самопал. Берут братья-китайцы обычную фару, разбирают, красят, ставят туда линзу, плохонько
приклеивают кусок светодиодной ленты (в качестве ДХО этот вариант скорее всего не пойдёт, хорошо, если драйвер на питание ставят, если нет, то долго светодиоды, скорее всего не проживут), собирают и "усё готово шеф"
XeXe Самому сделать такой апгрейд очень просто и гораздо дешевле обойдётся. Но дело ваше Izvini
Aleks26
Aleks26
Ссылка на сообщение 07.12.2012 10:34
Тигровод
ни кто и не утверждает, что это заводская оптика....это понятно , что самопал.... по-этому и хочется поставить все точки над и , .... и всё правильно сделать.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ну да. Но не у каждого руки из нужного места выросли, чтобы хоть такое воспроизвести Very Happy
Iff
Iff
Ссылка на сообщение 07.12.2012 11:01
Ну дык продолжаем.
Надо было делать как положено, а не как всегда (это про меня). Very Happy
Открыл коробку с правой фарой - а там всё и лежит!
И блок розжига ксенона с автокорректором и инверторы под "глазки".
Усё путём!
Инверторы под "глазки"
Блок розжига с автокорректором
Ангельские глазки
Дьявольский глаз
Ангельские глазки + дьявольский глаз
Ангельские глазки + дьявольский глаз + ДХО
iluhak
Авто: Chery Tiggo FL
iluhak
Ссылка на сообщение 07.12.2012 13:17
Это блок управления, блоки розжига докупаются отдельно(2 шт.), а пружина в фаре для открытия шторки, чтобы дальний горел, корректора в фарах нет Yes
Так что провод №6 - управление шторкой, к сожалению Plachu
Iff
Iff
Ссылка на сообщение 07.12.2012 13:40
Ну может быть и так. Smile
Меня так лично всё устраивает.
ЗЫ Вот, кстати, и цена гаражных дядей Васей электриков. "Я столько ксенонов установил, тебе и не снилось". А сам блок розжига отличить не может от блока управления. Smile
VIC
Авто: Vortex Tingo
VIC
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 07.12.2012 14:52
хоть кто-нибудь сфоткайте как фары светят будучи инсталлированными на авто.
