Задние подшипники ступицы
На страницу   След. 23
Олег gellou
Авто: Chery Tiggo 2.4
Олег gellou
Ссылка на сообщение 15.01.2009 01:39
Добрый день, подскажите читал чуть выше вопрос о задних подшипниках ступицы, но ответа не было! Тема актуальна, есть ли не оригиналы, встречал кто информацию! Мне зарядили у диллера что замена происходит в сборе со ступицей. Бред помоему. Стоимость одной стороны 4000 р. Менять хочу в паре. Т.к. загудел левый, загудит и правый!
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 15.01.2009 02:22
Всё зависит от поставляемых запчастей: или в сборе или отдельно, но в любом случае подшипник - отдельная часть ступицы
Олег gellou
Олег gellou
Ссылка на сообщение 15.01.2009 08:27
А не встречали ли Вы аналогов, отличны ли они от передних (да хотя по любому отличны), но мало ли? Вдруг от 626 подойдут? Основной вопрос про замену, а не про то как они поставляются! Мне поидее дали добро на замену по гарантии, но как западло потерял книженцию на гарантию!!!! ПИПЕЦ!!!!!! Мне сказали "Я СВОБОДЕН"!!!!!!
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 15.01.2009 14:44
Не книженцию на гарантию, а книжку с отметками о прохождении ТО.
Ее восстановить можно... если постараться. Саму книжку в ЧериРус заказать, а отметки проштамповать нуно на сервисах, где ТО проходил - у них свои записи о выполненых работах остались.
И в законе о защитах прав потребителей есть пункт, что отсутствие любых бумажек (в т.ч. и гарантийного талона) не является поводом в отказе в гарантии, если докажешь, что ты владелец товара и товар приобретен тобой легально. Сколько можно повторять - УЧИТЕ ЗАКОНЫ И ЗАЩИЩАЙТЕ СВОИ ПРАВА, иначе вас будут и дальше иметь в ...
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 15.01.2009 20:41
А вдруг от Хаммера подойдут или от Боинга?
Тут кто-то колёсные диски на TIGGO от "Волги" пытался приспособить (экономисты, блин!). Yes
ПАУК_Сетевой
Авто: Мародёр (броневик)
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 15.01.2009 23:28
ты уже не первую глупость говоришь
вчера тоже заметил и щас
посоветуй какой подойдёт а если не знаешь то сиди и молчи а не предлогай от боенга
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 15.01.2009 23:45
DEN 007
я пытался диски от волги так как раньше прокатывало на таёты малоли а то тупо платить дороже
я для этого слишком умный XeXe
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 16.01.2009 21:06
а в чем сарказм? подшипники ПЕРЕДНЕЙ ступицы именно от мазды и подходят. Все дело в размере... а задних подшипников у чери отдельно нет - взборе со ступицой только.
fed
fed
Ссылка на сообщение 02.03.2009 12:00
подскажите пожалуйста, может ли гудеть подшипник(задний), если нет люфтов. приобрел тиггу с пробегом 60000км, едешь и гул сзади, особенно сильно при 80км.ч, вот и думаю может покрышки так шумят больно протектор большой. p.s.(t11 2х4)
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 02.03.2009 12:15
Может гудеть подшипник ступицы.
Denis Golf2
Авто: VW Golf2, Renault Scenic
Denis Golf2
Ссылка на сообщение 02.03.2009 12:22
может гудеть и без люфта, резина должна гудеть и на передней оси, а не только на задней. когда гудит передний подшипник, то легко определить-сильнее гудит в повороте, а насчёт заднего х.з.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 02.03.2009 12:29
А может просто суппорт подклинивать задний .... Или колодкам кирдык наступает ...
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 02.03.2009 12:48
fed писал(а):
может ли гудеть
После поездки, желательно по трассе, потрогай диски (ступицы)... Они д.б. холодные, ну или чуть теплые... Если так, то ездий и не парься... Horosho
Если греются - надо искать причину... Супорта, колодки, подшипники и т. д.... Izvini
kalipso
Авто: Chery Tiggo 4*2
kalipso
Ссылка на сообщение 25.04.2009 22:45
Ну дык менял кто-нить эти задние подшипники ступицы или "тока в сборе"?
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
KLF
Ссылка на сообщение 26.04.2009 21:04
И задний гудит сильнее в повороте.Проверить можно так: В багажник груза кг100 и Чела на заднее сиденье.На трассу.Скорость км80-100.Но чтоб постоянно.Слушаешь как гудит по прямой, а потом слушаешь как загудело в повороте при той же скорости. Если загудело сильнее и тон изменился (как правило начинает подвывать)--то однозначно подшипник! Чел приоткрывает по-очереди правую или левую зад. дверь и услышит с какой стороны конкретно воет. Только Чела не потеряй!!!
