Закипает, а датчик температуры показывает норму.
IOJIb4A
Авто: Lifan Breez 1.6 МТ
IOJIb4A
Ссылка на сообщение 05.07.2010 10:39
petrovich писал(а):
я подумал на антифриз ....
надо было не побрезговать, пальцем макнуть и на язык Crazy антифриз сладковатый XeXe
petrovich
Авто: Chery Sweet (QQ)
petrovich
Ссылка на сообщение 05.07.2010 10:58
Вроде этиленгликоль это яд Sad , забоялся я однако .... Smile
Ka-Riu
Авто: теперь другой, не китайский ))
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 05.07.2010 11:56
Цитата:
Вроде этиленгликоль это яд , забоялся я однако ....
Эт правильно Very Happy Я однажды так решила попробовать, на радиаторной решетке подтеки увидала - вовремя нюх включился - моча кошачья оказалась! :smile:
Зайк@
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
Зайк@
Ссылка на сообщение 06.07.2010 16:19
:smile: Вот я представляю эту картину :smile:
А вообще антифриз сразу видно, он или не он. Да и запах у него специфический. Very Happy
регион61
регион61
Ссылка на сообщение 15.07.2010 20:23
У меня в прошлом году несколько раз кипела - менял датсчик температуры, термостат, оказалось - в крышке расширительного бачка залипал клапан - поменял крышку - головняк ушел
IOJIb4A
IOJIb4A
Ссылка на сообщение 17.07.2010 08:53
а у меня горе, потеряла крышечку от расширительного бачка, доливала антифриз, крышку положила возле лобового, где дворники... и хлопнув капотом поехала Plachu интересно от чего может подойти, т.к. у дилера нет в наличии, а магазинах одни ВАЗовские продаются
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 17.07.2010 20:39
http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?Part=S11FDJFJ-LQX нетмагазин экзист заказываю только там, Тверь, телефон(ы): (4822) 77-72-47, 77-72-56.
IOJIb4A
IOJIb4A
Ссылка на сообщение 17.07.2010 20:57
Виктор К спасибо, в понедельник позвоню туда Horosho
yurik
yurik
Ссылка на сообщение 26.06.2012 21:23
Возникла следующая проблема: после того как проехал значительное расстояние(где то около 80 км) заглушил двигатель, выключил зажигание, после того как вышел из машины увидел лужу под капотом. Охлаждающая жидкость начала литься через верх крышки расширительного бачка. До поездки проверял уровень жидкости был в норме (между MIN и MAX). Не подскажете в чем может быть проблема??? И как ее решить. Заранее огромное спасибо.
P.S. В дороге температура была в норме. Двигатель не нагружал.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 27.06.2012 15:10
поменять крышку расширительного бочка,можно купить в матизмагазине
Alex2002
Alex2002
Ссылка на сообщение 04.07.2012 18:06
А где у нас находится датчик включения вентилятора охлаждения?
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 04.07.2012 21:23
на каком двигателе,у меня 465,находится на впускном коллекторе в районе соединения с головкой блока,на других возможно около термостата,а вчем проблема?
Alex2002
Alex2002
Ссылка на сообщение 06.07.2012 15:30
Невключается вентилятор охлаждения,предохранитель и реле в норме,
на ходу начинает кипеть,термостат был выкинут.Двигатель 372.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 06.07.2012 20:55
http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?Model=S11&Group=372FDJ-GG или 5 или 18(искать на головке блока),один на приборку,второй на мозги,а мозги врубают обдув,если с правильного снять разъём и все цепи исправны,то врубится аварийный обдув,а что значит кипит,выдавливает через крышку расширительного бачка?
father
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
father
Ссылка на сообщение 03.11.2012 19:35
Такая ситуация. Летом закипела машинка. Стали смотреть - не включаются вентиляторы. Сегодня поменял датчик температуры, в блок который вкручивается. Заодно заменили антифриз. Так как ездили постоянно доливая воду. Завели. Минут через 10 включились оба вентилятора. Заглушили, долили антифриза. Завели опять. После этого вентиляторы больше не включались. Машина минут через 20 закипела (хотя датчик показывал норму, а антифриз аж бурлил в бачке). Через крышку расширительного бачка выгнало антифриз. Какая ситуация сейчас. Вентиляторы не включаются. Датчик температуры показывает норму (находится по середине деления). После того как заглушишь машину через расширительный бачок гонит антифриз. Правда крышка расширительного бачка совсем не держит, т.е. ее не возможно зажать, проскакивает резьба и её можно снять не откручивая. Патрубки все горячие, радиатор полностью горячий.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
