ИМХО.Поставить и 13 можно, но даже с более менее высокой резиной будет маленький дорожный просвет(он и так маленький)! Так же это отразится на работе АБС(если она установлена)!
нет просто в оренбурге уже все обошел дешевли купить резину на 14 с дисками чем купить просто резину. Случайно не знаешь какие размеры тормозных дисков и задних барабанов?
Михаил Клименко
Лучше купи резину.Ты ещё не мучался с другими дисками уверяю,много потратишь нервов и здоровья.подбирая что-то _________________ Подпись
Поставили диски р14, т.к. уже была резина 14ая, ну и 15ая резина реально дорогая))
По шинному калькулятору изменение в высоте ~1.5 см, считаю не критично)
Диски подбирали просто у магазина, по хар-м, ну и что бы нигде ничего не задевало)
А, ну и теперь можно самому колеса перекинуть) _________________ Подпись
Нас невозможно сбить с пути! нам пофигу куда идти...
Вопрос, кто покупал новые диски?
Какие брали, потому что в паспорте написано далеко не все данные которые нужны. И самое интересное в паспорте указан ЕТ39, а на деле стоят диски с ЕТ50 (вылет диска). При этом колеса затирают когда при повороте наезжаешь на кочку.
+ дисков с шириной 6" под эти размеры вообще не нашел, поэтому буду брать на 6.5", думаю не критично.
Диаметр оси и диаметр расположения крепежных отверстий вообще не указан, но в инете нашел что вроде как DIA 57.1 и PCD 4х114.3 соответственно, надо будет на всякий случай еще самому промерить.
Может кто подскажет, что брали или что подходит, нужны только R15??!!!
Maveryck, я только сегодня весь инет облазил по этому поводу! У меня на штатных штамповках ничего не затирает, даже когда 3 человека сидят в машине (подкрылок нет). Я уже облюбовал пару тройку дисков Теперь задумываюсь подойдут или нет На украинском форуме писали, что всё таки параметры дисков 6x15 ET39 PCD 4x114.3 DIA 56.6
pramuz, на украинском форуме один человек так и сделал. Можно сказать я его "замеры" выложил! В обще я не первый раз диски покупаю и в основном всегда предлагают примерить сняв одно колесо
Насколько я понял из прилагаемой литературы изменение размера покрышек скажется на работе АБС . Другими словами комбинировать диски и резину нужно так , что бы диаметр колеса оставался прежним . Иначе показания спидометра будут не точны , соответственно общий пробег ну и моментальный расход топлива . АБС думаю не критично отреагирует .
