Друзья! У нас теперь есть клубный канал в интернет-рации.
Есть такая программа интернет- рации, некоторые автоклубы уже им пользуются. Пора и нам подключаться к современным способам общения.
Предлагаю новую форму голосового общения (практически неограниченного расстоянием).
Суть простая - использовать телефон как рацию. Для передачи данных в режиме реального времени используется GPRS канал. При этом, в отличии от других радиостанций, дальность связи не ограничена, необходим только доступ в интернет. Для общения используется бесплатная программа Zello. Эта программка работает на мобильных устройствах под управлением Android, BlackBerry, Windows Mobile, iOS (IPhone и IPad), а также на обычных компьютерах.
Возможности программы:
* Передача голоса с высоким качеством в реальном времени.
* Онлайн-статус контактов.
* Поддержка bluetooth гарнитур.
* История сообщений.
* Открытые каналы с возможностью подключения до 100 человек одновременно.
* Возможность создания каналов защищенных паролем.
Устанавливаем эту программку отсюда:
Официальный сайт:
Программа для android: , также она есть на Android-Маркете
Программа для BlackBerry:
Программа для IPhone:
Программа для PC:
Программа для Windows Mobile
После установки программы и регистрации заходим в меню "Действия" выбираем "Добавить канал" и в строке поиска набираем «chinamobil.ru». После чего, подключаемся к каналу и общаемся!
При регистрации для общего удобства просьба придерживаться клубных ников (по возможности). Может случиться, как у меня - ник должен содержать не менее 5 символов, поэтому пришлось добавить номер региона и создать такой - леша96
Интернет-рация - это дополнительные удобства, такие как:
- вариант аудиочата,
- дополнительная возможность обратиться за помощью к клубням (всем, кто в эфире) во время движения, потому как достаточно нажать кнопку и обратиться в эфир голосом вместо того, чтобы набивать на телефоне текст сообщения.,
- доступная для большинства (безлимитный интернет у большинства пользователей в телефонах сейчас, установил прогу и общайся без внешних антенн и проч.).
- имеется возможность отправки сообщения, типа смс, а также приватное общение
Прога была опробована на других каналах и теперь предлагается клубу для освоения нового клубного радиоканала.
Канал запаролен!!!!
Пароль для общего пользования «2345»
Убедительная просьба ко всем – не применять нецензурную лексику, избегать флуда и т.п.
Каково потребление трафика программой Zello?
Секунда звука занимает около 1 кБ при использовании по мобильному интернету и 4 кБ по WiFi (по WiFi меньше сжатие и качество выше). В килобитах это диапазон от 8 до 40 килобит/с. В месяц обычно хватает 200 Мб при регулярном общении. В режиме ожидания, без разговоров, приложение потребляет всего около 20 килобайт в час.
Что такое режим «Solo»?
В режиме Solo пропускаются сообщения от всех абонентов и каналов, кроме того, который вы выберете. Как использовать: выберите контакт или канал и нажмите кнопку Solo. Теперь, если от кого-то, кроме выбранного абонента, поступит сообщение, то оно «молча» будет записано в историю сообщений, не прерывая ваш разговор.
Будет ли версия для Windows Phone?
Да, выход запланирован на лето 2012 года
Как поменять имя пользователя в Zello?
К сожалению, такой возможности нет. Вы можете создать новый аккаунт с другим именем.
Планируется ли Zello для телефонов на платформе Symbian?
Нет, не планируется.
Есть ли версия Zello для компьютеров Apple на MacOS?
На данный момент нет, но возможно появится в будущем.
Я забыл свой пароль от Zello. Помогите!
Используйте функцию восстановления пароля на сайте Zello: Для восстановления потребуется адрес электронной почты, указанный вами при первичной регистрации.
Могу ли я принимать сообщения, находясь в оффлайне?
В последних обновлениях мы добавили экспериментальную поддержку оффлайн-сообщений. Теперь, когда кто-то находится вне зоны действия сети или его приложение не запущено, вы можете отправлять им сообщения. Контакты, способные принять ваши оффлайн-сообщения, в вашем контакт-листе отображаются со статусом «В ожидании» и зеленым пустым кружком. Сообщения, отправленные на такие контакты, доставляются им, как только они выходят в онлайн.
Я послал запрос авторизации и сейчас у абонента висит надпись «Ожидание авторизации».
После того как вы отправили запрос контакта с кем-то вы в ожидании авторизации от этого человека. Как только пользователь выходит в Интернет, он или она увидит уведомление возможность подтвердить или отклонить запрос контакта. После того, как пользователь подтвердит ваш запрос вы можете начать общаться. Имейте в виду, что контактные запросы будут показаны только, когда оба пользователя одновременно находятся онлайн. Так что если кто-то добавил вас, затем вышел «из эфира» в оффлайн, Вы не будете видеть его сообщение о запросе авторизации, до тех пор пока вы оба одновременно будете в онлайне.
Как добавлять контакты в Zello?
Используйте пункты меню «Действия – Добавить контакт» в версии для PC (нажав «+» в версии для iOS) и введите имя абонента в Zello или его электронную почту. Нажмите Далее и Zello произведет поиск. Добавьте найденный контакт и для дальнейшего общения сделайте запрос авторизации данного контакта. На мобильных устройствах доступен также поиск по адресной книге. Zello в этом случае будет искать контакты на основе совпадения адресов электронной почты в адресной книге и адресов, указанных абонентами системы при регистрации. Примечание: Контактные запросы будут показаны только когда оба пользователя одновременно находятся онлайн. Так что если кто-то добавил вас, затем вышел «из эфира» в оффлайн, Вы не будете видеть его сообщение о запросе авторизации, до тех пор пока вы оба одновременно будете в онлайне. Также имейте ввиду, что поиск по именам пользователей надежнее, так как ваши друзья при регистрации в Zello могли использовать не тот свой адрес электронной почты, который известен вам.
Что означает значок ожидания рядом с именем контакта?
Это означает, что человек находится вне зоны обслуживания или выключил приложение в данный момент, но вы все равно можете отправить ему сообщение.
Каналы и группы в Zello – какая между ними разница?
Каналы похожи на обычные радиоканалы, каждый подключенный к каналу может слышать всех остальных на этом канале и все слышат его, когда он говорит что-то на канале. Группы – это просто способ упорядочения контактов в вашем списке контактов (Друзья, коллеги и т.п.).
Для чего нужен и как работает контакт echo?
Контакт echo используется для самостоятельной проверки работы программы и настройки уровней записи и воспроизведения звука. Выберите echo в вашем контакт-листе, нажмите и удерживайте кнопку передачи во время разговора с ним. Скажите пару слов. Отпустив кнопку, вы услышите в ответ только что сказанное вами. При необходимости, настройте уровень чувствительности микрофона и громкость динамика и повторите обращение на echo. Если в ответ ничего не слышно, проверьте наличие интернет-соединения, исправность микрофона и динамика вашего смартфона или компьютера.
Существует ли интеграция Zello с Facebook?
На данный момент Zello не поддерживает какую-либо интеграцию с Facebook, не говоря уж про российские загнивающие социальные сети. Контакты добавляются вручную, используя меню «Добавить контакт» и введя имя контакта или его e-mail.
Какие устройства работают с Zello?
Zello доступен на: iPhone/iPad Android Blackberry Windows PC Windows Mobile
Поддерживает ли Zello русский язык?
Да, в приложении автоматически выбирается русский язык, если на устройстве в системе он выбран как основной.
Когда я пытаюсь подключиться к Zello, выходит сообщение «Неверное имя пользователя»
Создали ли вы предварительно аккаунт в Zello используя форму для регистрации?: Если нет, то зарегистрируйтесь с ее помощью и затем запустите приложение, используя ваши логин и пароль.
Как удалить мой аккаунт в Zello?
Вы можете удалить аккаунт сети Zello в настройках своего аккаунта на сайте приложения по ссылке Для пользователей iPhone и iPad доступно удаление аккаунта непосредственно с устройства через пункт меню Обо мне – Изменить - Удалить аккаунт.
В каких странах мира работает Zello?
Zello работает по всему миру, где бы вы ни были, при условии, что доступно интернет-соединение (GPRS, EDGE, 3G или Wi-Fi для мобильных устройств и любое – для PC).
Можно ли использовать Zello без доступа в Интернет?
Нет.
Как поменять в программе язык?
Приложение автоматически определяет и использует тот язык, который выбран в настройках самого устройства.
Как говорить?
1. Выберите контакт 2. Нажмите и удерживайте кнопку PTT (Push-To-Talk) 3. После того как услышите «биип» начинайте говорить 4. Закончив, отпустите кнопку для окончания передачи
Не пропущу ли я другое сообщение, в то время как делаю собственное?
Нет, не пропустите. В этом случае, другое сообщение запишется в фоновом режиме и будет воспроизведено, как только вы закончите передавать свое.
Как заблокировать пользователя?
Сначала удалите его из своего списка контактов. Если он после этого запросит повторную авторизацию, в меню добавления контакта выберите «Заблокировать».
Как увидеть историю сообщений?
Чтобы увидеть и прослушать историю сообщений, выберите контакт или канал и нажмите «Последние» Для PC – в меню по правой кнопке. Либо найдите нужное сообщение в общем списке последних сообщений.
Можно ли вести приватные разговоры сразу с несколькими друзьями?
Да можно, для этого нужно создать канал и защитить его паролем.
Леша
На форуме Great Wall идет обсуждение этой же .
Аналогичное уже предлагали .
У мня телепон на симбе, не подходит.
Ихний (синего форума) канал "Hover-club", именно через тире, без тире это какой то другой форум.
Я себе поставил на мобильник, зарегился - там duch74 - кроме Леши никого не видно. _________________ Подпись
Ты программу не закрывай, а только сверни и оставайся на канале. В случае необходимости попросить помощь, всегда можешь оперативно связаться с теми, кто в эфире...
На канале питерского чери-клуба постоянно находятся 3-5 человек
В принципе она у меня периодически включена, выключаю толькоесли на машине долго кататься поехал, т.к. прога не дает работать по блютузу в машине с громкой связью мультимедийки (через 5-7 секунд разговора отрубает блютуз). Ничем эту проблемму не победил, вот и приходится прогу вообще замораживать, тогда громкая связь работает. _________________ Подпись
