Датчик положения коленчатого вала
На страницу 1 2 3 4 5  След.
ddoinj
ddoinj
Ссылка на сообщение 12.12.2010 21:41
Да именно так и сказали на станции тех обслуживания. А все началось с отключение АКБ, на большое время. Подключил, завел, горит чек. Поехал читать ошибки, а ошибка такая " Выход за верхние пределы регулирования мощности" или как то так. Ошибка не стераеться. Подскажите может кто встречался и как исправил?
chekist
chekist
Ссылка на сообщение 12.12.2010 22:34
и меня было такое,но я не снимал АКБ. он у меня сел(седения на ночь не выключил). а лечится легко, просто заново прописываешь датчик коленвала. Yes
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 12.12.2010 23:28
chekist - а в переводе на русский как звучит? - сканер , программа или молоток и пара ударов в нужное место (по лобовику например ) Very Happy
жэка11
Авто: sailor 2010 газированный евро3
жэка11
Ссылка на сообщение 13.12.2010 08:53
сканер , программа Very Happy в вики есть описание процесса
Нонам
Авто: Great Wall Hover H5 бензин
Нонам
Ссылка на сообщение 14.12.2010 19:42
а на большое - это какое? Несколько раз снимал аккум заряжать зимой, на несколько дней - никаких проблем...
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 14.12.2010 19:54
Как правило эта ошибка выскакивает при попытке завести машину на прилично севшем акумуляторе. Номер ошибки P1336.
Характерно для многих маши с мозгами Делфи МТ-20, особенно Евро-3.
Простым сбросом не удаляется, надо провести тест. В сканере Лаунч Х431, которым все пользуются на СТО такая функция есть.
Знают её или не знают мастера Вашего сервиса - вопрос к ним. (Убедился что знают её примерно на каждой 7-й СТО, не чаще).
Если у вашей машины программа Евро-3, то так же при запуске полудохлым акумулятором сбивается настройка 2-го датчика кислорода.
При диагностике требуйте от мастера проверить его показания. Если они не меняются и стоят постоянно на 1.10 в, то его так же требуется настроить. Там процедура несколько сложнее, т.к. его настройка проходит на скорости 70 км/ч, но разогнать машину до 70-ти на подъемнике не проблемма.
chekist
chekist
Ссылка на сообщение 15.12.2010 21:17
не ну у меня авто никто не разгонял пару раз газнули до отсечки и все лампусик потух. хотя до этого 5 штук мозгов поменяли официалы мать их.
mischak
Авто: Great Wall Deer G3 4x2
mischak
Ссылка на сообщение 08.10.2012 20:13
Где находиться датчик положения коленчатого вала?491 дв.евро 2!
Aleksanders
Авто: Great Wall Safe Ев-3
Aleksanders
Ссылка на сообщение 08.10.2012 21:27
Осмелюсь предположить что на Евро2 там же где и на Евро3, т.е. рядом со шкивом коленвала который крутит генератор, со стороны компрессора кондиционера. Датчик этот смотрит на этот шкив прям на зубья. По моему эти датчики у всех машин там расположены.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 09.10.2012 01:25
Aleksanders, ага.
mischak, если что, подходит от волги, только смотри,
что бы крепление в ту же сторону было.
Разница в цене приятно удивит.
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 09.10.2012 17:58
я приладил вниз проводом.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 09.10.2012 20:44
sherif67, ну это если нет выбора. Izvini
Aleks807
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4х4
Aleks807
Ссылка на сообщение 10.10.2012 10:20
Подскажите пожалуйста при отключение разьема ДКПВ или при замене на волговский датчик нужно прописывать или нет (Гжель евро 3). Спасибо.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 10.10.2012 11:06
Необязательно, но лучше это сделать.
Aleks807
Aleks807
Ссылка на сообщение 10.10.2012 11:17
Т. е. разьем лучьше не трогать? просто хотел почистить, ну или поменять.
