ГУР
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
vn666
Авто: Chery indiS мах
vn666
Ссылка на сообщение 26.02.2012 17:07
Я вот не пойму. Нормально ли это. При повороте рулевого колеса слышно кокое-то гудение не гудение, рокот даже наверно. Или вобще ничего кроме гула движка не должно быть слышно?
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 26.02.2012 21:18
слушай, на этой машине я не ничего не слышу, единственно в мороз был типа треска на холодном масле, а так тихо. а вот волжана была там был шум при повороте руля, точнее не шум, а жжужание насоса, ничего 150 т.км проехала и сейчас еще ездит...
а вообще то шум ГУРа на 80% заменой масла на нормальное.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.03.2012 22:13
Всем привет из Тольятти!!!За 4 месяца эксплуатации Индиса прошёл 3500км.При резком повороте руля слева на право слышу и чувствую по рулю стук.Как то это насторожило.Но специалист меня успокоил внятно объяснив принцип работы ГУРа.Так что ребята ездеем спокойно не отвлекаясь по мелочам.
Токарь
Авто: Chery indiS
Токарь
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.05.2012 11:53
Я долил масло в гур по максимуму и звуки ушли. Масло лил G ENERGY
Петрович 2
Авто: Индис
Петрович 2
Авто: Индис
Ссылка на сообщение 06.05.2012 21:20
Жидкость которую доливают в бочёк для ГУР не должна опускаться ниже нижней отметки на самом бочке, но и не кретично будет если уровень будет на 5 мм выше верхней отметки.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 07.05.2012 22:45
Петрович 2
согласен - ГУР, тормозуху и антифриз можно немного перелить не критично, масло в движке не рекомендуется!
Петрович 2
Авто: Индис
Петрович 2
Авто: Индис
Ссылка на сообщение 08.05.2012 21:24
вячеслав1981
+5 Friend
Владимир СПб
Авто: Chery indiS Comfor
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 10.05.2012 13:46
У меня с покупки (февраль) масло ГУР налито на 2-3 мм выше минимума. Езжу - ничего не стучит в руле. Надо ли мне долить до центральной риски или ближе к максимуму?И какое масло лить - G ENERGY? Спасибо
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 10.05.2012 15:32
на ТО дорлжны долить до MAX
Владимир СПб
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 10.05.2012 16:14
Спасибо.
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.05.2012 19:04
Только лучше сервисменов ткнуть в это носом, а то могут и "не заметить" Yes
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 10.05.2012 20:52
Не должны ... Допускается уровень между отметками МАХ и MIN , т.е. это считается нормой Izvini
Не нужно выдавать желаемое за действительность . Yes
[q
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 11.05.2012 07:51
мне долили без вских разговоров и проблем.
Добавлено спустя 12 секунд:
причем все жидкости.....
АЛИСА
АЛИСА
Ссылка на сообщение 04.07.2012 22:21
А вам меняли на ТО-3 20 000км жидкость ГУР?
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 05.07.2012 15:43
у меня пробег то 8 900 .... Stydno
