MrSandinista
Авто: Lifan Solano
MrSandinista
Авто: Lifan Solano
MrSandinista
Авто: Lifan Solano
24.07.2012 17:30
На верхней лямбде маркировка:
DELPHI RE94 25325632 1430 C2
На нижней:
DELPHI RE94 25325632 1540 C1
Это как дополнение, может по нему кто-то что-то подскажет. Нужен именно нижний зонд. В родном каталоге DELPHI только верхний\первый.
Комета
MrSandinista
Авто: Lifan Solano
MrSandinista
Авто: Lifan Solano
25.07.2012 17:05
Это-то понятно, я уже находил инфу, что тазиковский подходит, вопрос не в этом, а в возможности найти именно оригинал. Вот такой фот фанатизм, хочется всегда поставить родное.
Во всяком случае, спасибо за участие.
С уважением.
Как бы, вопрос не буду снимать. Если, конечно, не решится в ближайшее время - придётся колхозить.
Комета
MrSandinista
Авто: Lifan Solano
MrSandinista
Авто: Lifan Solano
26.07.2012 10:20
Меня изначально что смутило: напротив LBF3612300 стоит Front oxygen Sensor, то есть, передний кислородный датчик. Напротив LBF3612300B1 стоит Rear oxygen Sensor, т.е., задний кислородный датчик. По логике вещей, LBA3612300 Delphi - передний кислородный датчик, а LBA3612300B1 - задний кислородный датчик. Горе от ума. Ведь по логике вещей, один датчик диагностирующий, второй регулирующий. А здесь - получается, что оба датчика выполняют обе функции и взаимозаменяемы, так что ли? Кстати, на галочку я внимания не обратил, нужно было изменить процент страницы на ексельке. Буду знать. Спасибище ещё раз.
MrSandinista
Авто: Lifan Solano
MrSandinista
Авто: Lifan Solano
16.08.2012 15:38
Лямбда-зонд встал как родной, всё работает норм. Значит, стоит два одинаковых и спереди и сзади.
Юрчик
GeelyFakt
GeelyFakt
Авто: Geely Otaka comf
26.12.2017 13:53
| MrSandinista писал(а): |
На нижней:
Это как дополнение, может по нему кто-то что-то подскажет. Нужен именно нижний зонд. В родном каталоге DELPHI только верхний\первый. |
Они взаимозаменяемые, основное RE94 25325632, все остальное это маркировка завода, шифр даты изготовления, номер конвеера и все такое, чухня которая в данном случае для ремонта вто не имеет значения.
