ХЕЛП!! ЛЮЧОК БЕНЗОБАКА!!!
На страницу 1 2 3  След.
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 01.01.2011 23:12
Замерз тросик открытия бензобака.... потянул по сильнее... открылся... но теперь обратно запорный штырек не вылезает Sad
поковырял/побрызгал жижей для размораживания/силиконом/ВД-шкой... не хочет вылезать и все! Sad
Народ, че делать то?
ЗЫ: теплого гаража нет Sad
BVB
BVB
Ссылка на сообщение 02.01.2011 10:08
Думаю надо прогреть кнопку. У меня это случилось после мойки на заправке в мороз 10-15 градусов. Лючек не захотел открываться. Вылечилось выхлопом: шланг от пылесоса или просто любой шланг в выхлопную трубу и поток выхлопа в лючек. Две минуты и ты свободен. Если же порвался трос, то это другой гемор.
А-Олег
А-Олег
Ссылка на сообщение 02.01.2011 10:46
такое ощущение, что трос цел, просто его заклинило в открытом состоянии
может кто разбирал "дергалку" в салоне?... думаю попробовать пихнуть трос
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 02.01.2011 14:51
А-Олег
Не! Если механизм в лючке замерз - пихнуть трос из салона ничего не даст. У меня было похожее на заправке:- открыл, а назад фиксатор не вылез. Было много грязи и удалось легким нажатием пихнуть трос из салона назад. Но! Это был не мороз! Скорее всего у тебя все замерзло. Ну попробуй феном бытовым погреть. Повозись мин 10-15. Должно же помочь. Погрей - пихни, погрей - пихни. Только без фанатизма.
Удачи!
Андрей177
Авто: Great Wall Safe Full
Андрей177
Ссылка на сообщение 02.01.2011 18:20
Привет.
Было такое прошлой зимой несколько раз. Помогла пятилитровая банка с теплой водой. Тонкой струйкой льешь на корпус фиксатора - язычок отщелкивается. Конечно, если рядом сеть 220 есть, тогда феном проще.
Вернер Хольт
Вернер Хольт
Ссылка на сообщение 02.01.2011 20:31
Было такое ,надо конечно в тепле его доставать, можно тонко отверткой попытатся поддеть, а перед этим силикона в дырку куда язычок ушел, брызни. Я теперь постоянно туда перед зимой силикон лью. Проблема отпала
Ruchkin
Авто: Chery indiS Евро 3
Ruchkin
Ссылка на сообщение 02.01.2011 20:41
У меня в первые морозы замерз язычок - не открывался, чем только не брызгал. На следующий день поехал к брату в гараж - у них там отопление, взяли шланг и горячей водой с батарей за 5 минут отогрел. после этой процедуры - напихал туда смазки графитовой. По настоящий день все - ОК.
zt
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
zt
Ссылка на сообщение 03.01.2011 14:37
Когда на моей машине замерзает лючок бензобака, - я еду на заправку или автомойку, где есть автомат по продаже кофе. Беру там стакан чая, затем выливаю полстакана в зазор между лючком и кузовом - сверху, над местом, где находится язычок. Лючок в 100% открывается. И всё, полстакана, - допиваю.
А-Олег
А-Олег
Ссылка на сообщение 07.01.2011 18:12
как и думал проблема не в замерзании..... размораживателя и смазки набрызгано было много....
решение вопроса: откручиваем четыре болтика держащие рамку и манжету горловины бензобака, откручиваем гайку фиксатора лючка..... аккуратно со стороны дверцы лючка снимаем манжету с рамкой... остается резинка (закрывает внутреннюю часть лючка)
механизм фиксатора лючка висит на тросике (тросик проходит сверху) и представляет собой подпружиненный рычаг...
у меня фиксатор встал наперекос - по этому не выходил...видимо когда брызгал размораживателем носиком баллончика задвинул его слишком далеко....просто поставил его правильно...
смазки в данном узле нет вообще Sad
сборка в обратном порядке труда не представляет....
ЗЫ: основной вопрос, который мучал... не придется ли ловить трос после снятия фиксирующей гайки ..... проблемы нет... трос не уходит (заходит сверху) Yes
Teach
Авто: GW Safe F1 Euro-2 2007 (Гжель)
Teach
Ссылка на сообщение 08.01.2011 15:47
В дополнение к смазочным операциям (тоже замок замерзал),прицепил к рычажку цепочку и вывел её в задний правый рундук - теперь есть аварийный способ открыть лючок,если тросик порвётся Very Happy или если надо большое усилие приложить для открытия Yes
Фрол
Авто: Great Wall Safe F1
Фрол
Ссылка на сообщение 12.01.2011 10:41
В шприц спиртику и внутрь. Отмерзнет как миленький, а затем внутрь ему графиточки и усе XeXe
master72
master72
Ссылка на сообщение 26.12.2012 17:02
всех с наступающим! чё то немогу разобраться с лючком- отвёртку вставляю дерьгаю открывается. просто так дерьгаю - нет. пластина подпружинивает крышку. там рубашка где нибудь регулируется, или я чтото погнул когда змерзло- дергал. подскажите пожалуйста.
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 26.12.2012 18:55
master72
А рычажок в салоне как себя ведет?
gashish
gashish
Ссылка на сообщение 26.12.2012 21:58
тоже машину помыл, все замки хайгиром пролил обильно,а лючок запамятовал)))как обычно,заправка,машина на парах стоит)))до этого помогало просьба о помощи второго человека, который одновременно дергал лючок, а тут....если лошадь сдохла, слезь с нее!))
в итоге вырвал лючок, он сломался вдоль пополам от края до середины.
я взял удлинитель ,выкинул в окно, подключил строительный фен,выругался,просушил смазал,лючок домой принес,склеил и ближнюю перегородку к нему выломал, а с лицевой стороны сверлом шестеркой просверлил отверстие, можно засунуть отвертку и тупо пимпочку сдвинуть!сверху на лючке наклейка, поэтому отверстия не видно Nalivai
master72
master72
Ссылка на сообщение 26.12.2012 22:21
так нормально он себя ведёт. как обычно. срабатвает в обратную сторону. когда отвёрткой напрягаешь лючок он ведь ешё и изгибается. может быть гдето упор рубашки здал.
