MasterBo
MasterBo
07.12.2005 13:34
Други, подскажите, не знаю что делать.
Вчера по дороге с работы мой Deer 3 начал чихать и кашлять. Без газа вообще сразу глохнет. При нажатии на педаль газа - черный дым. Тянет очень плохо, такое чувство что от 100 лошадей осталось меньше половины.
Кое-как доехал до дома, тормозя ручником.
Сегодня - все тоже самое.
Я бы не поехал, но машина была нужна дозарезу, хотя бы такая.
Похоже, я это зря сделал.
Несколько раз загоралась лампочка давления масла. Я был в довольно растепанных чувствах и большого значения этому не придал, подумал что очередной глюк.
Но когда наконец-то в жутких мучениях доехал наконец до работы, решил проверить уровень масла. Подумал, может куда ушло.
Оказалось все наоборот!!
Масла стало в 2 раза больше!
В довершении всего сел аккумулятор, т.к. я часто глох и заводился, наверное замучил его совсем.
Я ничего не понимаю, кто-нибудь может объяснить что происходит и к чему мне готовиться?
Ответьте по возможности сегодня, в интернет выхожу очень редко, а понять в чем дело нужно как можно быстрее.
Кажется, попал
Aly
Aly
07.12.2005 13:47
Бензин в масле, ИМХО.
Тухлое дело.
Сдаваться в сервис.
Гость
Гость
Гость
07.12.2005 14:21
1) Срочно звони и езжай в сервис"
2) Обязательно потом здесь напиши, чем все закончится!
Punk Sergeich
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
07.12.2005 14:55
Сдавайся в сервис.
Какой пробег??
Машина ИРИТОшная или очаковская??
MasterBo
Добряк
Гость
Добряк
07.12.2005 17:48
Если масло с пузырями , то значит это тосол попал , скорее всего надо было протянуть головку,
либо просто прокладка накрылась
Max325
lonest
Гость
lonest
07.12.2005 23:55
у меня такаяже фигня была на субаре ипрезе( думал всё попал на капиталку)ездить пока тебе быстро нельзя иначе перегрешь катализатор и лямбу !!! а умер у тебя скорей всего блок зажигания ( это тот из которого идут провода на свечи) диагностикой он не определяется!!! а умер он скорей всего от плохого контакта свечного провода или пробитой свечки (у меня было именно так)
удачи тебе!
а товарищь который кричит что китайское покупать нельзя пускай скажет что у него дома сделанно не в китае
masters
Гость
masters
08.12.2005 11:41
Такие случаи обычно происходят из-за нарушения фаз газораспределения. Проверь рокера и посмотри установку ремня ГРМ.
SKYPH
SKYPH
10.12.2005 15:40
Цитата: |
То есть очень велика вероятность того, что он развалится невосстановимо через пару лет. |
Такой вероятности у рамного автомобиля нет по определению. На самом деле уровень отказов определяется в основном тремя факторами - качеством используемых материалов, изношенностью производственного оборудования и произзводственной дисциплиной. Первый фактор у китайцев ничуть не хуже чем в России в настоящее время. Второй фактор существенно лучше. Третий так же не в пользу отечественного автопрома. Так что в сухом остатке мы предположительно имеем качество существенно лучше чем у отечественного автопрома. Насколько эти ожидания оправдаются, мы увидим. Хотя имеется опыт годичной эксплуатации китайских автомобилей на отчественных дорогах, подтверждающий скорее мое мнение, чем ваше опасение. А что касается поломок у тех же буржуинов - извините, но я вам могу много рассказать про косяки и поломки как бывший владелец VW и нынешний владелец Toyota.
ДедПихто
ДедПихто
Авто: SAFE
09.08.2006 15:00
Привет всем чайноводам от вновьприбывшего!
Хотел было похвалиться машиной, да видно сглазил. А виной всему ТО первое. После него машина стала тупая, рычит, трясется мелкой дрожью, увеличился расход. Не иначе, как подменили что-то. А что? Подскажите, кто знает!
PAVEL
PAVEL
09.08.2006 15:46
Скорей всего неправильно выставлен УОЗ.А возможно и горючка некачественная.
Kinst
valera
ДедПихто
ДедПихто
Авто: SAFE
09.08.2006 15:53
PAVEL писал(а): |
Скорей всего неправильно выставлен УОЗ.А возможно и горючка некачественная. |
Горючка не проходит: заезжал на ТО в баке 50л, выезжал - те же 50л но машину словно подменили!
