Задняя подвеска
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Ссылка на сообщение 13.07.2012 11:19
Всем доброго дня!
пробег 35 тыс. порвались оба сайлентблока задней балки!!! все гремит Plachu
ждать ЗПЧ от 1,5 до 3 мес.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Есть ли аналог ЗПЧ?
Люди на форуме опытные, может кто подскажет?
Veld
Авто: Chery Tiggo 7 Elite+
Veld
Ссылка на сообщение 13.07.2012 14:22
Ради интереса посмотрел сайлентблоки на наши машинки. Если нужен такой сайлентблок
то срок его доставки никак не от 1,5 до 3 месяцев. У вас в Ижевске есть филиал интернет-магазина 1001z.ru, можете заказать у них. Код запчасти B14-3301020.
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 15.07.2012 21:10
попробуй этот Febest TAB-ZZE120R
AN2ton
AN2ton
Ссылка на сообщение 29.11.2012 13:26
небольшой фото отчет, как открутить стойку снизу рассажу и так,
снимаем колесо, и видим стойку, садимся на корточки и откручиваем трещоткой с головкой, сверху три гайки, выбиваем снизу, чтобы разобрать стойку нужен шестигранник и ключ накидной,вставляем шестигранник
амортизатор задний b14 2 шт. 2140р
пружина зад подвески 2 шт. 2230р
отбойник каучуковый 2 шт. 188р
номера смотрите в каталоге )
откручиваем сидушки,задний бардачек снимаем,два болта и один саморез откручиваем с боковой панели и снимаем панель боковую
оттяни и зафиксируй ремень стяжкой или зажилом для ремня ч то бы панель удобно отложить
часа за два вдвоем мы все сделали, все нужно еще убрать помыль прилепить шумку и обратно собрать клипсы две сломалось остальные были в норме в запасе надо все же иметь штук десять
vakkmd
vakkmd
Ссылка на сообщение 16.09.2013 10:02
лопнули задние пружины.Подскажите кто менл и что ставил.У нас в Украине найти пока немогу.
dedKosian
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 2.OL
dedKosian
Ссылка на сообщение 16.09.2013 12:20
Ставил от шеви-нивы/передние/.На наши стойки нужно надеть чашки от стоек бильштайн ВАЗ 2108-10.
vakkmd
vakkmd
Ссылка на сообщение 16.09.2013 12:34
Можно подробнее!
dedKosian
dedKosian
Ссылка на сообщение 16.09.2013 12:42
Стойки от toyota prius2000г.вып.
vakkmd
vakkmd
Ссылка на сообщение 16.09.2013 12:53
dedKosian писал(а):
1
на оригинальные стойки подойдут пружины от нивы-шевролет?
dedKosian
dedKosian
Ссылка на сообщение 16.09.2013 13:08
С чашками подойдут.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Фото подвески моей B-14.
vakkmd
vakkmd
Ссылка на сообщение 16.09.2013 13:26
dedKosian писал(а):
С чашками подойдут.
Спасибо!Буду пробовать!
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
vakkmd писал(а):
dedKosian писал(а):
С чашками подойдут.
подробнее про чашки
dedKosian
dedKosian
Ссылка на сообщение 16.09.2013 14:28
Фото чашки выложу попозже.
Добавлено спустя 55 минут 11 секунд:
1
2
Добавлено спустя 50 секунд:
3
dedKosian
dedKosian
Ссылка на сообщение 16.09.2013 15:34
Для лучшей центровки пружин положи/как на фото/жестяные чашечки от ВАЗ-2101-07.
vakkmd
vakkmd
Ссылка на сообщение 16.09.2013 15:41
на сколько понял это чашки под верхную часть пружины
74alex
74alex
Ссылка на сообщение 16.09.2013 20:15
dedKosian писал(а):
С чашками подойдут.
очень интересно, если я правильно понял у вас установлена дополнительная пара амортизаторов на задней подвеске, хотелось бы поподробней. и еще - пружина на фото родная или от шеви-нивы?
