Сломались дворники
На страницу   След. 15
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 05.03.2007 23:25
Случился тут на днях небольшой казус.
Выхожу утром к Оленю, он весь в снегу. Думаю, надо завести, пока он греется, счищу снег. Включаю зажигание, под капотом что-то громко хрустнуло.
Оказалось, вечером оставил включенными дворники, соотстветвенно при включении зажигания они честно попытались сдвинуть центнер мокрого снега на лобовом стекле, что оказалось для них не под силу.
Счистил снег - дворники не работают, хотя моторчик жужжит. При этом рукой они легко двигаются.
Снял поводки и пластиковую накладку между лобовым стеклом и капотом (4 самореза). Думал весь дворничий механизм будет как на ладони. Ошибался - под накладкой сплошной металл кузова с 3 небольшими лючками. Зато стало ясно, что слетела тяга от моторчика. Моторчик под капотом слева если смотреть с морды, прикручем к моторному щиту четырьмя болтами. Открутил, снял - действительно слетела тяга. Одел, собрал, все ок.
Проблема конечно выеденного гроша не стоит, пишу все это вот к чему - если у кого-то произойдет похожая ерунда, не спешите снимать решетку между лобовым стеклом и капотом, потеряете лишних 15 минут. Лучше сначала открутите моторчик дворников - скорее всего тяга слетела там.
_Link_
Авто: Great Wall Deer G5
_Link_
Ссылка на сообщение 06.03.2007 00:49
Аналогичная ситуация.Только у меня нечего не слетело,чуть-было моторчик не сгорел,вовремя запах горелой изоляции учуял.
Вывод:Внимательней следить за рычажками управления.
P.S. Предохранители так и не сработали.
kai2007
Авто: GW SUV G5
kai2007
Авто: GW SUV G5
Ссылка на сообщение 06.03.2007 09:23
У меня в таких случаях горит предохранитель, чуть нагрузка на моторчик - и готово.
АГ
Авто: Great Wall Deer G3
АГ
Ссылка на сообщение 06.03.2007 10:44
Для справки-зашумел моторчик стеклоочистителя, уж больно громко скрипел-разобрали-там два магнита приклеены к корусу из нутри, один отклеился и сдвинулся, приклеили на место и все нормально.
Swe
Авто: deer G5
Swe
Авто: deer G5
Ссылка на сообщение 06.03.2007 19:06
Я тоже уже два раза спалил так предохранители.
10 ампер помоему.
_Link_
_Link_
Ссылка на сообщение 06.03.2007 23:20
10 ампер помоему.
А,где они находятся?
kai2007
Авто: GW SUV G5
kai2007
Авто: GW SUV G5
Ссылка на сообщение 06.03.2007 23:27
Под панелью у левой ноги. Снимаешь лючек, с обратной стороны лючка все предохранители поименованы.
ABC
Авто: Deer 5
ABC
Авто: Deer 5
Ссылка на сообщение 06.03.2007 23:29
надо поставить с меньшим амперажом
Хорошо, записано. Спасибо
Друг бетонщика
Друг бетонщика
Ссылка на сообщение 07.03.2007 01:00
Ура!!! Я не одинок в этой жизни!! У меня сломался пластиковый корпус шарнира привода дворников ,но не тот что на моторчике ,а который дальше ! Обломились пластиковые усики и он сцукко выпал! Часа два изображал вариации на тему басни Лиса и виноград - в смысле пытался добратся до механизма привода в том числе и через салон Mdaa (дело было вечером и довольно темно). Что надо снять решеточки под облицовкой Crazy допер ну совсем не сразу, при этом чуть не разобрал торпеду ,но вовремя одумался, правда все-же снял бардачек .Вобщем порезвился- Suicide "Похохотал ,так сказать, на развалинах". Увечную деталь пристремил с помощью термоклея скорее всего не на долго .Посещение торговых точек на передмет покупки пласмассового изделия не порадовали- сказали были но щща нет и кода будет не знам.
ДАЛЕЕ КРИК ДУШИ- Pomogite ПОМОЖИТЕ -МОЖЕТ ОТ КОГО НИБУДЬ ДРУГОГО ПОДОЙДЕТ -за ранее благодарю
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 07.03.2007 01:05
А это мысль. Лучше предохранитель поменять лишний раз, чем разбирать всю эту конструкцию, или вообще шарнир сломать как Друг бетонщика
Друг бетонщика
Друг бетонщика
Ссылка на сообщение 07.03.2007 01:42
Может есть какие соображения про вышеуказаный пластиковый продукт экструзии?( Это я про шарнир)
Мистер Глазкофф
Мистер Глазкофф
Ссылка на сообщение 08.03.2007 00:20
Блин, хай-тек китайский... Честно говоря, я удивлен.
Для целей защиты в таких случаях термобиметаллические предохранители на тех же Волгах еще с тысяча девятьсот лохматых годов применяются. То есть при перегрузке они размыкаются, чтоб моторчик не сгорел, а потом остывают и опять включаются.
Штука, видимо, в том, что в Китае снега нет в таких количествах.
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
Ссылка на сообщение 10.03.2007 12:16
Была такая проблема зимой в мороз, шарнир пластиковый, вот и лопнул на морозе...
Проблема решается очень просто) Меняем пластиковый шарнир на обычный металлический болтъ с гайкой. Прослужит в 100 раз дольше)
Vovii
Vovii
Ссылка на сообщение 11.03.2007 03:22
http://china.expocar.biz/parts/429/
тут есть сломавщеяся деталь?
Петя Мокин
Авто: GW HOVER, GW HOVER H3
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 11.03.2007 07:53
по всей видимости, как я понял, ломается пласмассовая втулка (№7 на рис). Ко мне обращался владелец Safe с аналогичной проблемой, посадили на болт и гайку... Smile
