Прокладка поддона двигателя
На страницу 1 2  След.
Вадim
Вадim
Ссылка на сообщение 24.05.2012 20:39
Вечер добрый! Сегодня менял ремень ГУР и увидел следующую картину: между шкивом и масляным картером двигателя (кажется это он) порвана прокладка...я не пойму, что это за прокладка и как её заменить...
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 24.05.2012 21:14
Так шкив сними и все увидшь.
Вадim
Вадim
Ссылка на сообщение 24.05.2012 21:19
логично, но чтобы снять шкив там надо много чего разобрать...
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 24.05.2012 21:33
Вадim
чего много?снять 2 ремня?
Вадim
Вадim
Ссылка на сообщение 24.05.2012 21:36
Вы думаете, если я сниму шкив, то пойму что за прокладка там?...я в этом не уверен
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 24.05.2012 21:39
поймете,я видел сам шкив,когда меняли ремни
Vasian
Авто: Chery Amulet, Годзила Некст
Vasian
Ссылка на сообщение 24.05.2012 21:49
Тогда ехай в сервис.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 24.05.2012 21:54
Вадim
Дружище, мы не ясновидящие, по интернету шкивы не снимаем. Izvini
Золотые слова! Friend
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 24.05.2012 23:16
Вадim
А это разве не прокладка поддона масляного (картера) течет?
Чтоб ее поменять надо слить масло и снять поддон отвернув болты.
Ремень снимать не надо.
Замена прокладки
Прокладка там интересной формы: с торцов полукольцами. Должна от форда подойти. Ok (номер 587486 или родная 480-1009021)
ее фото:
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 24.05.2012 23:39
Д78
на руских и на японцах на герметик сажали и все окей было Smile
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 24.05.2012 23:45
Д78
Согласен, на герметик надо!
На эскорте дважды пришлось менять, т.к. первый раз без герметика сделали и текла Izvini
На ошибках учимся Yes
quq
quq
Ссылка на сообщение 25.05.2012 05:44
Yes
Д78 писал(а):
Чтоб ее поменять надо слить масло и снять поддон отвернув болты. Ремень снимать не надо.
Еще выхлопные штаны надо снимать. Sad
Вадim
Вадim
Ссылка на сообщение 25.05.2012 07:46
Всем спасибо)))
a.shkudov74
Авто: Ford c-max 2.0
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 25.05.2012 15:04
У себя собирал движек,поддон без герметика установил и не бежит.Герметиком редко пользуюсь.тем более поддон,остатки герметика могут забить маслозаборник.
VitossCarleone
VitossCarleone
Ссылка на сообщение 30.03.2013 22:02
Сегодня менял поддон (прежний хозяин пробил и заклеил холодной сваркой) и прокладку поддона. Задолбался раза 4 снимал, ставил и так и не сделал. Течет со стороны коробки. Полукольцо сьезжает и оттуда масло течет. Может прокладка фуфлыжная попалась? Незнаю даже уже что придумать. Я и нитками пробовал привязывать ее к поддону. Ничего не помогает...
Кто менял расскажите как вам это удалось??? Plachu
