Компьютер (PCCar)
На страницу   След. 15
ARTalexART
ARTalexART
Ссылка на сообщение 30.08.2009 01:03
Доброго времени суток. Решил поделиться и я своими новшествами, установленными в машине. Установил себе компьютер, был безумно рад, пока не посчитал расходы. Но оно того стоило. Что имеем на данный момент: полноценный системный блок, сенсорное управление, оптическую акустику, навигация, связь с телефоном, видео, музыку, интернет (WiFi). В дальнейшем поставлю парковочную камеру и камеру обгона с режимом записи online. Если тема интересна, выложу фотки того что получилось и готов поделиться опытом в этом направлении.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 30.08.2009 07:53
Не надо стесняться! Yes
Делись! Smile
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 30.08.2009 07:57
ARTalexART
Меня очень интересует. давно хочу комп поставить , а то с Win CE каши не свариш
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 30.08.2009 08:21
а по моему кто-то из питера уже это дело тоже ставил....и тема такая есть
только не в теме тигго , а в отдельной рубрике КОМПЬЮТЕР В АВТО XeXe
http://www.chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=23&sid=0020278232f26b4318a090210c44e89c
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
будте внимательней читайте весь фооооооорум Horosho
ARTalexART
ARTalexART
Ссылка на сообщение 30.08.2009 12:36
Прошу прощения, я юзал форум нашёл только на ховер, да и тот штатный 2 din. В форуме именно тигрёныша не нашёл, поэтому решил выложить свою поделку сюда. В следующий раз буду внимательней, если получится Izvini Если надо пусть уважаемые админы перенесут тему в нужную ветку. С уважением.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
DEN 007 писал(а):
Делись!
вечером фотки будут Smile
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
Изначально, планировалось вставить всё в 2din голову, соответственно сделав новый корпус, эта затея провалилась с треском, после того как сделал корпус, пошёл примерять и полный ...., всё гуд, корпус подошёл идеально, но если подключать шлейфы то борода на место не вставала.Пришлось делать заново, конечно колхозно вышло, но надо доробатывать.
ARTalexART
ARTalexART
Ссылка на сообщение 30.08.2009 20:53
как и обещал выкладываю фотки
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
И ещё
Добавлено спустя 57 секунд:
Добавлено спустя 26 минут 43 секунды:
В тигрёныше есть место за кнопками управления кондёра, там очень хорошо прижился корпус (175*175*55), да и подключение на заднюю панель очень удобно, WiFi антенна встала во весь рост. Демонтаж системы происходит достаточно быстро, если надо что то с компом сделать. Звук подключался через оптический кабель, дабы не было наводок (типа гудения в колонках от двигла и т.д.) Для этого покупался усил(Challenger TA-5.1) и мать(ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi ) с оптикой.
Tiggo[15Rus]
Авто: Chery Tiggo 1.8, 4x2 Тагаз
Tiggo[15Rus]
Ссылка на сообщение 30.08.2009 22:13
Хорошая штука, мне понравилась.
Можешь подробней написать какой корпус, БП, монитор и примерный цены на все ?
ARTalexART
ARTalexART
Ссылка на сообщение 30.08.2009 22:27
Корпус делал сам из стеловолокна, блок питания M2-ATX (160W), моник lilliput 889gl 8". GPS-353, цены поиск подскажет, у меня на всё ушло около 50 тыров. вместе с аккустикой . А так всё зависит от того ,что ты хочешь видеть в своей машине (можно телек с ламповым кинескопом вставить и инвертор на 220v) Very Happy
bazilevs
Авто: UAZ Patriot 2017
bazilevs
Ссылка на сообщение 30.08.2009 23:12
каким образом БП интегрировался в бортовую сеть?
Tiggo[15Rus]
Tiggo[15Rus]
Ссылка на сообщение 31.08.2009 11:57
Видимо через преобрзователь 12-220 В.
ARTalexART поправь если ошибаюсь.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 31.08.2009 12:46
Нет,использован спецблок для авто Smile
M2-ATX диапазон входного напряжения 6-24 В.
AlexanSNZ
Авто: Chery Tiggo T11
AlexanSNZ
Ссылка на сообщение 31.08.2009 13:09
Вот тут http://www.compcar.ru/forum/forumdisplay.php?f=6 более подробно можно почитать.
D_CH
Авто: Mazda5 + Tiggo 2.4
D_CH
Ссылка на сообщение 31.08.2009 14:13
У меня в мазде стоит. Мать попроще - Intel D201GLY, БП такойже. Реализована функция диагнастики по CAN, K-line и еще каким-то интерфейсам на ELM327. Но для тигрушки такая штучка не пойдет - свой протокол.
AlexanSNZ
AlexanSNZ
Ссылка на сообщение 31.08.2009 16:15
Моник не думал едино с панелью делать? Я тоже когда выбирал моник, со всех сторон смотрел и мерил 8-ку, в итоге купил 7-ку и врезал с кнопками http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=14622&start=15.
ARTalexART
ARTalexART
Ссылка на сообщение 31.08.2009 20:33
А зачем? у меня моник настроен на АСС, один раз его настроил и всё больше туда лазить не надо. И, я, так подумал, 7" маловато, хочется побольше. Конечно изначально планировал их вытащить (на первой фотке видно прорезал дырки под кондеем), а потом настроил моник на включение без нажима кнопок.
einor
M2-ATX диапазон входного напряжения 6-24 В. --правельно
и ещё тут pccar.ru
подойдёт, где-то на форуме было описание подключению к мозгам. В машине есть над педалью сцепления разьём, туда можно подключить приемник юсуб или блютуц. По идеи, оболочка должна с лёгкостью считать инфу. Но всё надо проверять на практике, у меня пока нет подключения к мозгам.(деньги закончились)
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
посмотрел твой проект, зачётно, но я подумал и решил у себя комп не ставить под водительское сидение, много проводов тянуть ( а это как известно-наводки), да и пассажиры сзади не будут пинать.
Добавлено спустя 44 минуты 41 секунду:
блок подключался проводами (8 квадрат) напрямую к аккуму, в разрез + предохранитель (60 А) поближе к аккуму. и кнопка с матери на торпеду
