Torios
Torios
Авто: Chery indiS робот
19.12.2023 17:30
Может у кого было? Машина (робот)пытается завестись, справа горит жёлтая шестерёнка, а на главном табло, в позиции ПЕРЕДАЧА отсутствуют показатели. то есть и N, ни 1, ни 2 ни R, просто пустота... Тутеллу заливал в коробку пол года назад.
Ребя, если у кого такое было, ПОДЕЛИТЕСЬ навыками в решении этой проблемы? я так полагаю что надо переучивать коробку, какой из ОБД нам подходит? Брал лет 8 назад у сына в автосервисе и ОБД и саму прогу, ща не вспомню какие именно то ли 2 то ли 1.
отзовитесь пацаны, чую что новый год проведу под ёлкой, без еды и в одиночестве(((
Чот я уже пригорюнился...
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
19.12.2023 19:07
В теме проблемы с роботизированной коробкой все уже есть вроде,почитайте,а у меняв основном такая проблема возникала часто только из за реле в блоке под капотом,решалось перестановкой реле от противотуманок ,благо под рукой,или со света дальнего,до замены,если нет в запасе,а вообще в запасе вожу,и большие.и маленькие
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Насос жужжит.приоткрытии двери?У меня недавно было ,что встал точно так,,решил щетки на моторчике насоса робота зависли,постучал по корпусу насоса монтажкой длинной слегка,зажужжал,поездил,решил таки снять элетродвигатель,только зря,щетки за 100 тысяч,на треть только сносились,и все внутри моторчика в идеале.Где то так вот
hawr
Авто: Vortex Tingo
hawr
Авто: Vortex Tingo
20.12.2023 23:45
Программа Мультикускан,настройка через нее, через оBd2, всё есть на сайте Вортекс и прога и как ей пользоваться.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
При отрицательных температурах Тутелла замерзает, если вы живёте в регионе где температура среднесуточная -20 и ниже то с Тутеллой Вам не по пути.
Мы нашли альтернативу..... И дешевле и по качеству лучше чем говнотутелла...
Torios
Torios
23.12.2023 01:22
| hawr писал(а): |
| Мы нашли альтернативу.... |
при чём тут вортекс, она вон где хочешь, а вот какой ОБД брать это вопрос... ребя, кто знает где взять проогу и какой ОБД покупать, расскажите, намекните, уточните0)))СПС!
hawr
Авто: Vortex Tingo
hawr
Авто: Vortex Tingo
23.12.2023 17:42
| Torios писал(а): |
| ребя, кто знает где взять проогу и какой ОБД покупать, расскажите, намекните, уточните0)))СПС |
У меня ELM 327, wi-fi для диагностики АМТ я использую программу Мультикускан, скаченная на ноутбук, Мультикускан скачал на сайте Вортекс...
Torios
Torios
23.12.2023 19:19
а масло то какое вместо тутеллы?
и , помнит кто нть какую коробку искать на INDIS робот, я помню что по моему ФИАТовская какая то была.
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
25.12.2023 23:28
фиат 07 1.6 16vMultijet CFC300 или другой.но коробка CFC300
Врэж
Авто: Chery indiS SD18
Врэж
26.01.2025 10:41
Здравствуйте, купил месяца два назад я индис на механике 2012 год. Вопрос такой, может у когт было - не работает свет в багажнике, свет подсветки номера и доп. стоп сигнал. Все перечисленное поменял, но так же не работают. Мне кажется тут дело не в лампочках, а что то общее. Можете подсказать с чего начать?
Сергей C
Сергей C
Авто: Chery indiS
27.01.2025 22:18
Посмотри блок в салоне (слева сбоку «торпеды») - предохранитель №12 (нижний слева), отвечает за лев. габарит, освещ. номерного знака и панель приборов. А в другом блоке предохранителей (кажется в моторном отсеке) тоже №12 отвечает за фонарь освещения багажника, потолочный плафон и подсветку замка зажигания. Ещё посмотри линии "от" и "к" выключателю лампы багажника.
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
28.01.2025 08:11
Еще масса может пропасть. Надо проверять мультиметром. Либо масса, либо +12 не приходит.
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
03.02.2025 17:24
Читал когда то на форме,слева от водительского сидения проходит жгут проводов назад,там соединения типа на фишках,не помню уже разматывал там,когда сигналку подключал,там может поокислялись.у кого то было
