Вингл 5 троит пробег 7000 км.
На страницу   След. 12
glem
Авто: Great Wall Wingle
glem
Ссылка на сообщение 23.11.2009 08:38
Ребята такая проблема " На холостых работает все нормально как начинаешь двигаться падают обороты и тут же глохнет . А на холодную бегает нормально но что то все равно не дает выше 4 передачи ехать в городе нет специалистов а ехать в мастерскую надо за 100 км. Подскажите что делать!!!!!!""""""
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 23.11.2009 09:37
На нейтралке обороты нормально набирает ?
Воздушный фильтр и магистраль чистые ?
Нет ли топливного голодания ?
Горит ли чек ?
Я так понимаю проблемы начались после аварии ?
glem
glem
Ссылка на сообщение 23.11.2009 09:44
На нейтралке нормально но плавает, Фильтра и магистраль чистые так как на ТЭО был недавно . Как понять топливного голодания???? Проблемы да после аварии!!!!!!!!!
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 23.11.2009 09:48
glem
Здесь смотрел? http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4121&postdays=0&postorder=as ...
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 23.11.2009 10:14
Топливное голодание, затруднееная или недостаточная подача топлива.
при твоем характере повреждений трубки на раме могли быть повреждены отсюда проблемы, по крайней мере будем на это наедятся потому что это меньшее из бед.
посмотри мало ли у тебя во время аварии пережались трубки топливные, они идут по внутренней стороне рамы по левой ее части.
Если трубка пережата тогда топливо испытывает сопротивление и насос не может поставить необходимое количество топлива или развить необходимое давление, далее думаю понятно,
glem
glem
Ссылка на сообщение 23.11.2009 10:20
Ну я не думаю что трубки я вот подозреваю на фильтра топливные так как не успел перейти на зимнюю солярку заливал присадки . Может фильтра забились воском как думаете тоже может ведь из за них??????
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 23.11.2009 10:42
Проверь все трубопроводы, ну вот предчувствую что там рыть надо. ты как раз на них падал. и замять трубку камушком ничего не стоит.
если бы у тебя была проблема внутри мотора я думаю он уже давно бы дал чек.
P.S. я на днях менял топливный фильтр, так вот первые минут пять пока он полностью не прокачался у меня тоже обороты плавали. естественно я предварительно его накачал помпой, но такие проблемы всегда надо начинать искать с подачи топлива.
попробуй помпой прокачать топливо, может там воздух, у обоймы фильтра есть винтик головка на 10мм его отпускаеш и качаеш помпу.
P.p.S думаю что надо все общение по твоей машинке перенести в одну тему.
glem
glem
Ссылка на сообщение 23.11.2009 10:51
Да давайте тут будем переписываться про чек это то есть значок двигателя да так он у меня кстати загорелся с час назад!!!!! Сейчас проверю все трубки .
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 23.11.2009 11:02
Есть правило, мне его очень грамотный моторист рассказывал.
Если мотор работает но плохо:
первое проверяем зажигание. (ну это не наш случай)
второе проверяем подачу топлива (для нас это первое)
Третье смотрим хватает ли вдоха.
Четвертое, теперь буду смотреть сам. (то есть уже моторист)
glem
glem
Ссылка на сообщение 23.11.2009 11:04
Это просто супер вы если что еще тут будете я пойду смотреть если что пишите!!!!!!!!
glem
glem
Ссылка на сообщение 01.12.2009 19:47
Ну вот вроде все нормально но ехать не хочет !!!!!!!!!!!! Plachu На 1 все нормально едем переключаемся едем в натяг и ну о черт опять обороты падают и я глохну ну что может быть я уже не могу что делать то люди???????
ПЕПЕЛАЦ
Авто: Great Wall Wingle люкс
ПЕПЕЛАЦ
Ссылка на сообщение 01.12.2009 20:45
Убери воздушный фильтр и попробуй проехать без него, возможно после купания он у тебя разбух и плохо пропускает воздух.
glem
glem
Ссылка на сообщение 03.12.2009 11:07
Ну вот сделал диагностику двигателя автосканом F16 выдала ошибку низгое давления топливо что теперь посоветуете сделать???? В чем причина в фильтре или одна из фарсунков идет в обратку ????
Hagen
Авто: Great Wall Wingle SL32.8
Hagen
Ссылка на сообщение 03.12.2009 14:25
как бы не тнвд..........
glem
glem
Ссылка на сообщение 03.12.2009 14:53
Что есть тнвд...????????
