хруст в ходовой!
На страницу 1 2  След.
volf
Авто: chery tiggo
volf
Авто: chery tiggo
Ссылка на сообщение 27.02.2007 18:09
Привет всем !!! У меня возникла проблема с ходовой . С левой стороны при разгоне пояаляется ощущение, как по рефленке, похоже на шруз, не знаю. В сервис надо гнать, но боюсь попасть на" разводку". Если у кого такое было, подскажите. Pomogite
Andrey
Andrey
Ссылка на сообщение 27.02.2007 21:53
1. Возможно в шине сидит гвоздь или что-нибудь еще. У меня был даже перочинный нож и ключ от дрели для патрона.
2. Шруз начинает себя особенно ярко проявлять при ускоренном движении по кругу, когда нагрузка кпенящейся на бок машины на него возрастает.
Удачи в диагностике своими силами!
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 27.02.2007 23:36
"Шруз"-он же ШРУС(шарнир равных угловых скоростей) не от крена хрустит. А вот от чего хрустит, сказать коротко будет сложно,и не все будет понятно. Но!наружный ШРУС дейсвительно хрустит при ускорении на выворотах,а внутрений при разгоне и одновременно при значительном изменении клиренса оси на которой он и находиться.Они выходят из строя в основном при нарушении герметичности пыльника,либо при оооочень значительном пробеге(что мало вероятно).
volf
Авто: chery tiggo
volf
Авто: chery tiggo
Ссылка на сообщение 28.02.2007 00:37
В моем случаи 1 вариант отпадает. Мой пробег 1600 км . Выскочить он не должен, если шаровые нормальные? Хотя неприятно! Может ли это происходить не постоянно, переодически проподает?
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 28.02.2007 01:01
Я всегда говорю надо видеть.
Это типа опыт называеться.Каждый слышит что-то свое,и тем более опииывает.Сорри. Sad Думаю кто-то другой подскажет Smile
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 01.03.2007 08:49
Было нечто похожее (тоже периодически пропадало). Но на другой машине. Причина - фиксирущее кольцо вала ШРУСа с внутренней стороны. Проверить просто. На подъёмник и подёргать вал вдоль продольной оси.
kostyagor
kostyagor
Ссылка на сообщение 01.03.2007 10:45
Появился свист при движении от 20 до 60 км/ч вроде слева спереди. При выжиме сцепления не исчезает. При легком нажатии на педаль тормоза - вроде уходит, после отпускания - снова появляется. Вас ис дас?
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 01.03.2007 17:24
Вас ис не тормозные ли колодочки?;-)
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 01.03.2007 17:41
Со стопорным кольцом бывает.
На 124 Мерине (купе), была такая история - иногда хрустит, иногда не хрустит.
При поднятии автомобиля на подъемник, стопорное кольцо становилось на место, на весу неисправность обнаружить не могли. После этого пару дней не хрустело. Обнаружили с третьего раза.
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 21.01.2016 15:32
Всем салют!
При повороте в движении налево,щелчки в районе левого колеса.Это наружный левый шрус???
До этого долго ездил при рваном наружном пыльнике,пока смазку всю не выкинуло,потом набил новой смазки и оба левых пыльника заменил,но видно поздно Plachu
bananza55
Авто: Chery Tiggo FL
bananza55
Ссылка на сообщение 21.01.2016 16:29
новый шрус тебе в помощь дружище)))
Ссылка на сообщение 21.01.2016 17:11
kondor77 писал(а):
Всем салют!
Ну если при набивке шрус снимался и осматривался, мылся, то что ему будет, если не поврежден? Смотреть надо
Volchara
Авто: Vortex Tingo FL MT5
Volchara
Ссылка на сообщение 22.01.2016 20:01
Ну, вот и меня постигла первая поломка моей чертовочки... При троганьи появился хруст в ходовой. Грешу на внутренний левый ШРУС, т.к хруст проявляется при резком ускорении по прямой, да и вскрывал я его летом для замены пыльника наружнего ШРУСа, наверное плохо смазкой забил...
Так вот, братцы подскажите, что мне делать? Менять весь внутренний ШРУС в сборе? Рискнуть поменять только трипод (но мне кажется, что это не самое правильное дейтвие)?
Или надо менять оба ШРУСА (что совсем не хочется делать по финансовым причинам)?
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 22.01.2016 20:26
Да, это один из основных симптомов для внутренних щрусов.
Я бы поменял только неисправный, т.к. внутренние шрусы как правило служат очень и очень долго. По крайней мере за весь опыт эксплуатации других авто был всего один случай и то сразу после покупки авто (вся партия шрусов была с браком и меняли по гарантии сразу как только узнавали дату выпуска).
Volchara
Volchara
Ссылка на сообщение 22.01.2016 21:08
А смена трипода может дать положительный результат, или выработка в стакане убьёт и новый трипод? Просто цена целого внутреннего ШРУС заставляет меня немного приуныть...
