Проблемы со стартером и с реле стартера
На страницу   След. 44
frog®
frog®
Ссылка на сообщение 27.02.2007 13:12
Чем и как отучить от замерзания Втягивающее реле ?
Или чем его заменить, от чего подходит.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 27.02.2007 15:26
Принести домой, положить на батарею, если вода - высохнет за ночь. А если там намазано каким гуталином, каменеющим на морозе.... Кстати шлицы на валу, по которым перемещается бендикс, тоже могли дрянью смазать.
frog®
frog®
Ссылка на сообщение 27.02.2007 15:41
Я может нетак описал проблемму.
Просто когда мороз, поворачиваешь ключь зажигания, втягивающее щёлкает , а напруги на стартер нету.
Пощёлкаешь так минут 3-5 и машина заводится.
само втягивающее вроде срабатывает , а вот кнтакты вроде как некантачат. Sad
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 27.02.2007 16:01
Ну правильно. Или влага внутри, или смазка задубела
Ссылка на сообщение 27.02.2007 16:15
А потом контактная пластина подгорела...
Или не доходит до контактов.
frog®
frog®
Ссылка на сообщение 27.02.2007 16:28
На новой машине , которая ещё прошла только 400 км ?
Ссылка на сообщение 27.02.2007 17:07
Помнится клемма, которую ты зачищал, тоже прошла 400 км.
На контактной пластине ток в несколько сот ампер, достаточно перекоса, изгиба, слабого прижима или влаги чтобы она подгорела.
frog®
frog®
Ссылка на сообщение 27.02.2007 17:46
не ну сейчас уже 700 проехал, а началось с 400 км
koffe
koffe
Ссылка на сообщение 27.02.2007 18:46
Точно такая же фигня! Один в один Plachu
яр
Авто: Renault
яр
Авто: Renault
Ссылка на сообщение 27.02.2007 20:50
Пролейте все силиконовой смазкой.
Ссылка на сообщение 27.02.2007 20:58
Кроме контактной пластины Crazy
frog®
frog®
Ссылка на сообщение 28.02.2007 20:26
Сегодня был на рынке в кунцево, когда сказал что нужно втягивающее которое держится на 2х болтах, сильно удивились Wink
Так где и каким можно заменить ?
И как разобрать его чтобы залить силиконовую смазку ?
Ссылка на сообщение 28.02.2007 23:04
Возможно- от прототипа Ford CVH?
Только зачем? Морозы кончились, лучше дождись замены по гарантии Yes
frog®
frog®
Ссылка на сообщение 01.03.2007 11:29
В каталоге есть 4 стартера, 3шт от А15, а 1шт от А11
Так вот тот что от А11 очень похож на немецкие от VW.
Интересно подойдёт ли он к А15
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 01.03.2007 11:32
frog® писал(а):
В каталоге есть 4 стартера, 3от А15, а 1 от А11
Надо спросить у dda он точно скажет какой у нас стоит. Попробуй написать ему в личку.
