полный привод. особенности . тигго 2.0 4х4 актеко китай.
На страницу   След. 28
pavel.krsk
Авто: Chery Tiggo 2.04*4
pavel.krsk
Ссылка на сообщение 26.04.2012 06:04
Катаясь на своем Тигго второй месяц заметил такую вот вещь : если полностью повернуть руль (не важно влево или вправо) и попытаться тронуться с места то машина ведет себя весьма странно, передние колеса какбы "скребутся" по асфальту будто не успевают за задними. Такое у всех полноприводных машин?
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 26.04.2012 09:02
Если вывернуть колеса и попытаться стронуться, то получишь мощного пинка в зад. Вот как ведут себя настоящие полноприводные Тиго! Very Happy
pavel.krsk
pavel.krsk
Ссылка на сообщение 26.04.2012 09:35
Этож как надо страгиваться чтоб получить пинка в зад? Crazy
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
И все же вопрос : все полноприводные так себя ведут или только Тиги?
SS_73
Авто: Tiggo 2,4 4x4; Hover H5 бензин, 4x4
SS_73
Ссылка на сообщение 26.04.2012 09:47
В названии ветки нет ошибки? Разве на тиггах есть ПОСТОЯННЫЙ полный привод. Насколько я знаю если оно тебе надо, то его еще надо будет самостоятельно наколхозить
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 26.04.2012 10:14
так и должно быть
просто ты никогда не ездил на полном приводе
pavel.krsk
pavel.krsk
Ссылка на сообщение 26.04.2012 10:39
Да есть, я приобрел Тигго китайской сборки, у него постоянный полный привод, движок 2.0 л Актеко. Причем когда пришел в салон менеджер не предложил других вариантов по приводу. Знаю что есть передний привод.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
сергей-УФА писал(а):
так и должно быть
спасибо что успокоил Smile правда забавно смотрится со стороны когда подперли спереди и сзади и пытаешься выехать, два раза даже заглох с непривычки Sad
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 26.04.2012 11:02
Очень интересно. До Вашего сообщения считал, что нет моделей с ПОСТОЯННЫМ полным приводом, только с ПОДКЛЮЧАЕМЫМ. Манагерам, не доверял бы.
andreye34
Авто: Chery indiS АМТ
andreye34
Ссылка на сообщение 26.04.2012 11:30
Не уверен. Но у нас вроде как алгоритм работы. когда трогаешься полный привод. потом он отключается и подключается при пробуксовке. НО это не 100% инфа.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 26.04.2012 11:36
При трогании "создай" пробуксовку колёс. Об ощущениях (впечатлениях) напиши...
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 26.04.2012 14:09
Ты не понял, я ни глоточка не шутил Nalivai
Привод подключается от датчиков АБС при разных скоростях вращения колес, а это как раз случай вывернутых колес при страгивании. Поскольку у нас электромуфта, у нее всего два режима: включено-выключено, отсюда и пинок в зад.
А полного привода у Тиги никогда не было, тебя надули Very Happy
pavel.krsk
pavel.krsk
Ссылка на сообщение 27.04.2012 05:41
Там снизу карданный вал есть, значит привод полный. Теперь я начал сомневаться в том что он постоянный.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А как проверить?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
А как ее включить или выключить если в салоне нет такой кнопки? или она сама включается и выключается?
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Еще я обратил внимание на лампочку на приборной панели в виде четырех колесиков с осями и карданом (типа :-Smile. Зачем она нужна если полный привод постоянный? Вот снова вопрос : у машины нет функции включения и отключения полного привода ни с помощью кнопок ни с помощью рычага, отсутствует кнопка включения каких либо режимов связанных с полным приводом, значит ли это что привод постоянный?????
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 27.04.2012 09:28
полный привод подключаемый, при пробуксовке, автоматически - почитайте форум - все расписано уже не раз
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 27.04.2012 10:31
Какой же ты не внимательный! Я же писал:
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 27.04.2012 10:39
обратил внимание на лампочку на приборной панели в виде четырех колесиков с осями и карданом. Зачем она нужна если полный привод постоянный?
Загорится когда накроется муфта включения.
Привод передний с подключаемым при пробуксовке задом. Такой принцип реализован практически на всех кроссоверах.
Старков Равиль
Авто: Chery Tiggo 4х4
Старков Равиль
Ссылка на сообщение 27.04.2012 20:34
Вы абсолютно правы! А за счёт того, что база короткая, то при повороте руля до упора, возникает разность вращения колёс (которые считывает АБС) и включается задок. У меня так же.
