Бортовой журнал G3 (начат 12.01.08)
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Куратор темы: бригадир
бригадир
Авто: Great Wall Deer G3 4Х4
бригадир
Ссылка на сообщение 13.01.2008 10:01
15.01.08 Поеду получатьмашину в "Автоцентр на юго-западе".
Планирую подробный отчет о машине с первых дней.
Авто приобретается через лизинговую компанию.
Из доп. обор. заказано:сигнализация (самая простая-12т.р.),коврики ло кругу резина+пластик(навид просто пластик дубовый около 6-6,5 т.р.), антикор днища 6т.р. , тонировку стекол 7 т.р., защиту КПП 8-9 т.р.
Вопрос: в каом разделе писать отчет? Раньше я вел бортовой журнал только для себя.((
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 13.01.2008 10:21
Да пиши здесь. Smile
А "родные" коврики в салон и кузов, действительно, напоминают пластик, особенно на морозе.
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 13.01.2008 11:12
за сигналку цена ломовая, даже с установкой
защита кпп за 8-9т это что
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 13.01.2008 13:17
Пишите здесь. У нас есть такая традиция - в таких "бортовых журналах" давать права на модерирование - можно править и удалять все сообщения, чтобы поддерживать порядок в журнале.
Посмотрите, появились ли соответствующие кнопки?
Shu-shu
Авто: Chrysler Town & Country 3,8 AWD
Shu-shu
Ссылка на сообщение 13.01.2008 15:14
Это металический штырь блокирующий коробку на задней передаче.
Сделано добротно.
При наличии сигнализации - неактуально.
Я поставил потомучто не ставил сигналку.
бригадир
бригадир
Ссылка на сообщение 13.01.2008 18:56
1 Где и какие кнопки? Не понял.
2 Защита не штырь ,а лист железа(обсалютно плоский ,можно было бы сделать самому. Ну ладно.Поживем увидим.
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 13.01.2008 19:15
бригадир
если это защита дна то цена защиты двс+кпп+ркп=3700
с установкой(это двойка ДЗК),
а за 9 либо композит какой нить, либо тройка во все дно или тебя на бабло хотят кинуть XeXe
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 15.01.2008 01:09
Точно хотят!!!
Я для своего Сейфа купил универсальные ковры в "Метро" за 479 р.
Черные, корытцем, резиновые.
Встали как родные, даже ничего не подрезал.
Проверял по "подходячести" к Нексии (я из своей Ксюхи
временно перекладывал).
Кстати, дворники тоже "от Нексии" 45 см Smile
бригадир
бригадир
Ссылка на сообщение 20.01.2008 09:36
И так, сегодня 20.01.08. 8:41.
Встреча 15.01 была назначена в автосалоне в 14.00. Приехал ,немного подождал машинку подогнали из мойки. Лредставитель лизинговой компании (поне зависящим от него причинам) подъехал около 16:00.
Начали осмотр:
-по левому борту паутина мелких царапин как будто машину мыли многораз
-сколкраски размером со спичечную головку(на заднеи крыле, крышке грузового отсека 3, на средней стойке(между пер. и задней дверью) витиеватая царапина см20
-тонировочная пленка по обоим бортам грузового отсека кое где отстала от стекла
-защита КПП не установлена(та которую мне показывали не подошла по крепежу) и когда установят никто не знает
-коврики (гляжу горбом стоят что за Х.....) поменяли ,перепутали не те вложили
-антикор . провел пальцем. палец грязный ,но как то антикора не много
Оформление документов много времяни не заняло мин.40
Дальше быстро в ГАИ для регистрации. В ГАИ были около 18:00
У-РА через 20мин. зеркальные номера на машине.
Круг почета по МКАДу (для обкатки и привыкания к машине скорость 40-50 КМ) . Домой приехал 23:00.
16.01.08 Поверка на наличае масел жидкостей и тд. все нормально. можно ехать.
Днем заметил грузовой отсек не закрыт на ключ. Попытался закрыть - не получилось... Получилось (правда вечером) после порции ВД. пролил все личинки.
В крышку бензобака ключ не вставляется!!! о как
К сегодняшнему дню:
- скрипы в передней подвеске при поворотах и при медленной езде в развалочку
- вибрация при разгоне до 50км (возможно из-за недораскрутки дв-ля)
-после расхода полного бака (путем сложных математических вычислений) составил 8.5л на 100км (скорость набирал медленно, максимальная скорость 60-65 км0 езда по москве.
Скажу откровенно такой езды долго не выдержу.
-на трассе (на счетчике 550км) при средней скорости 70-80км/ч температура дв-ля почти в половину от той при каторой срабатывает вентилятор.Решение не новое и привычное. кусок картона, в зятый за кафешкой (в мусоре)
Расход по трассе на скорости 70-80 км/ч составил 10л/100км (сильный порывистый ветер)
-на счетчике 850км скопейками
- что то тихо скрипит под комбинацией приборов, в центре торпеды и под рулевой колонкой. не приятно
Пока все.
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 20.01.2008 10:11
бригадир писал(а):
- по левому борту паутина мелких царапин как будто машину мыли многораз
-скол краски размером со спичечную головку (на заднеи крыле, крышке грузового отсека 3, на средней стойке (между пер. и задней дверью) витиеватая царапина см20
Похоже, на открытом автовозе везли.
Зимой ВД-шка - зло. Лучше использовать размораживатель замков.
У меня тоже не вставлялся - шторка личинки замка закисла. Пролить ВД-шкой, поёрзать ключом - всё заработает. Ключ от зажигания/дверей!
Резинки притираются/усаживаются?
Вы 2-ю скорость с 4-й не путаете? У меня, по-первости, это случалось.
Я, при обкатке, руководствовался двумя правилами: больше 3000 не раскручивать, быстрее 100 не ездить.
бригадир писал(а):
- на трассе (на счетчике 550км) при средней скорости 70-80км/ч температура дв-ля почти в половину от той при каторой срабатывает вентилятор. Решение не новое и привычное. кусок картона, взятый за кафешкой (в мусоре)
А что не так? У меня показометр температуры двигателя выше середины шкалы поднимается только летом в пробках.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 20.01.2008 11:40
а я всегда так езжу.... и обкатка тут ваще не при чем)
после доработки системы охлаждения - 2\3 шкалы ВСЕГДА. Мотор работает ровнее\лучше (субъективно), стабилизировался тепловой режим. Печка работает супер) В салоне до неприличия тепло, в крайних положенях ручек - откровенно жарко (догревал до +40)
бригадир
бригадир
Ссылка на сообщение 20.01.2008 11:48
Температура двигателя должна быть приблезительно, постоянной.
Масла работаю в определенных условиях (или выдают все свои характеристики при определенных температурах).
бригадир
бригадир
Ссылка на сообщение 20.01.2008 11:51
Двигатель прогрет не полностью ,мозги увеличивают время работы фарсунок двигатель более тяговит но и расход больше.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 20.01.2008 13:35
тоётовский термостат и вискомуфта. стрелка температуры как приклееная
у меня температура дрыгателя - 2\3 шкалы. а не треть. это около 90 градусов как бы=)))))
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 20.01.2008 14:47
У меня вискомуфта и китайский термостат. Печку никогда не выстовляю в крайнее положение (жарко) и стрелка стоит чуть недоходя середины.
