Ближний свет на Олене
McRae
Авто: Great Wall Deer G3
McRae
Ссылка на сообщение 23.09.2008 21:23
Помогите не включается ближний свет на Олене. Включится может быть если "поморгать" дальним...и то не всегда...ездить надо темнеет рано помогите плиз!
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 23.09.2008 23:00
Единственное, что приходит в голову - поломана "ручка" включения .
Смотри контакты. Может отогнулось/отломалось чего.
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 24.09.2008 09:06
уууууууу.... довольно интересная темка-то...
дай поугадываю: лампочки другие вставлял? помощнее, а?
теперь для нескучного времяпровождения надо: разобрать рулевую колонку и вытащить подрулевой. тама конструкция такая, что голову свернуть можно. если коротко - то все силовые коммутации происходят именно в нем. и, если это не неисправность реле (проверяется втыкиванием другого реле например с сигнала), то есть вероятность что подгорели контакты внутри выключателя.
ежель чего еще будешь иметь с вопросом - пиши, покумекаем.
McRae
McRae
Ссылка на сообщение 24.09.2008 21:14
Посмотрю...спасибо
Но вроде не реле...
А лампочки то я хотел было поставить но как-то не дошло дело. Я хотел поставить Osram Allweather +30% (мощьность обычная) да как посмотрел там вроде много разбирать надо чтоб добраться...вот и не стал пока.
А сложно до выключателя добраться?
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 25.09.2008 06:38
насколько я помню надо будет снять черную рамку на приборной доске и выкрутить 4 (или 3) винта и один саморез - почти как в жЫпулях. Ничего сложного в принципе, но крайне познавательно. Где-то тут была схемка этого подрулевого - не помню где именно, но руками посмотреть гораздо правильнее имхо.
serega130782
serega130782
Ссылка на сообщение 16.04.2012 19:10
помогите не включается ближний свет предохранители в порядке реле тоже менял при этом не работает сигнал и на приборке при включении ближнего горит лампочка дальнего дальний работает в нормальном режиме. что делать?
