Люфт хвостовика раздатки .
На страницу 1 2  След.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 07.04.2012 02:41
Пробег 120 т. на скорости больше 90 км/ч появилась вибрация . Залез под машину обнаружил люфт хвостовика раздатки . Кто уже ремонтировал?
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 07.04.2012 10:08
Сейчас тоже купил себе с сальником. на след неделе менять.
Там с подъёмником работы фигня.
Если по поводу номерочков и т.д.
То ищи номер и название раздатки, тут оно уже было, в том числе и я писал.
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Ссылка на сообщение 07.04.2012 17:58
Я думаю надо определиться с люфтом: в самом валу или фланце.
Илья-М
Авто: Derways Shuttle
Илья-М
Ссылка на сообщение 07.04.2012 18:38
У меня тоже люфтит. Снимал, смотрел Сам вал не люфтит. Люфт в шлицевом соединении , ни на валу ни на фланце следов выработки шлицов не видно.Поможет ли замена фланца? Кстати, надо ли после замены фланца кардан балансировать?
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 07.04.2012 19:58
Я менял фланцы и на хвостовике (не сфоткал) и на кардане. После замены и балансировки было всё отлично!
Повезло, нарыл битую раздатку с целым хвостовиком.
Илья-М
Илья-М
Ссылка на сообщение 07.04.2012 21:44
ГраФ ты менял в хвостовике сам вал со шлицами или весь хвостовик?
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 08.04.2012 04:37
Про балансировку кардана по-подробнее. Spokoino
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 08.04.2012 09:41
Да я собрался фтулить хвостовик раздатки . Хотел уже снимать явно люфт не большой именно в хвостовике тут обнаружил порванную подушку крепления раздатки .Поменял ее а люфт там по моему должен быть, что за констукция такая без подшипника опорного . Может вибрация как раз из-за подушки была за втра на трассе проверю. Вот кстати ее номерочек 450 р стоит. Она 5 мм. короче котороя стоит но там это не важно.
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 08.04.2012 21:07
Илья-М писал(а):
сам вал со шлицами
Вал со шлицами и подшипник. Брал б.у -делал как проще...
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Васильич, в крестовинах кардана по-моему писал, что оба кардана заново переделывал. У нас есть контора которая из кусков собирает нужный кардан. Конечно балансировка после сборки обязательна. Говорили, что рекомендуют даже на новых Поджериках балансировать.... типа качество -не то...
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 08.04.2012 21:39
Привет, Всем!
Внесу свою лепту.
На шатле правда не прокатит, а на Аврорах и Плютусе подойдет кардан передний от уаза хантера №3741-2203010-09 , а задний от Уаз Хантеровский № 31512-2201010-39, все подходит кроме родных ушей, приходится ставить родные, у нас крестовины одинаковые и проблем нет, а при желании можно было поставить и от уаз, но отверстия рассверлить.
Балансировки не требуется и цена приемлема и купить не проблема.
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 09.04.2012 03:54
Я говорил, надо лицом к нашему автопрому....
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 09.04.2012 12:14
Lomaster писал(а):
Плютусе
Думаю -задний на Плутусе длинней. А передний..... Вот бы раньше крестовины промерять.... Friend
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 09.04.2012 19:50
ГраФ
Нет база колесная одна, а передний стоит отлично от уаза, одно ухо к раздатке уазкино, а к мосту родное.
А задний от подвесного до моста только.
IF
Авто: Ssang Yong Rexton II 2.7xdi AT
IF
Ссылка на сообщение 11.04.2012 20:04
Lomaster писал(а):
Привет, Всем!
Внесу свою лепту.
Надо в соответствующую тему перенести Ok
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 11.04.2012 20:21
IF
передний уже стоит, а задний только по расчетам длины и идею подглядели у адмиралов с задним карданом, а передний уже по аналогии всунули из-за безысходности, но удачно.
Просто задний пока в норме, но на всякий случай вариант уже просчитан.
Передний кардан уже стоит
задний на адмирале
