При включении габаритов открывается правое переднее стекло
urik1
urik1
Ссылка на сообщение 24.05.2010 17:00
Помогите пожалуйста!При включении габаритов открывается правое переднее стекло,и при выключении зажигания загорается плафон освещения салона и багажника!Что может быть? Sad
UVO_Ujin
Авто: Vortex Tingo 1.8
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 24.05.2010 17:16
А переключатель установлен в положение включения при открытии двери?
Может блок комфорта дурить.
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 24.05.2010 17:19
urik1 писал(а):
Что может быть?
охренеть... полтергейст какой-то... Izvini
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 24.05.2010 18:49
urik1
а о какой машине идёт речь?
извечный вопрос .......заполняйте профиль
DCI_MOW
Авто: Chery Tiggo 2.4MT
DCI_MOW
Ссылка на сообщение 26.05.2010 13:30
urik1 писал(а):
Что может быть? Sad
C вероятностью процентов 95, "плавает" масса. Смотреть на блок комфорта и дотягивать все соединения, идущие на "-", можно попробовать использовать баллоны с "химией", вытесняющие влагу из разъемов. Все вышесказанное естественно ИМХО и автор совета ответственности за него не несет Izvini
eastcom
eastcom
Ссылка на сообщение 26.05.2010 13:35
Или вода в разьемах дверей, или (что реже) - блок ISU...
Tigro
Авто: Chery Tiggo 1,8
Tigro
Ссылка на сообщение 08.06.2010 11:15
У меня при открытии водителького стекла, примерно на половине открытия и при движении 7-10 см вниз или вверх загорается салонный свет. Происходит регулярно, но в определенном положении, особо не парит, но и устранить хочется. Может у кого было, Кто знает в чем причина?
UVO_Ujin
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 08.06.2010 11:54
Может провод от замка (который показывает системе открытая дверь или закрытая) задевает и загорается свет, разбирай обшивку и смотри.
Tigro
Tigro
Ссылка на сообщение 08.06.2010 13:23
Я вообщем так и предполагал, скорее всего задевает замок.
Еще до 1ТО заезжал в сервис дилера в АТЦ Москва, мастер сказал, что сделали, но пока настраивали двери проблема вернулась и опять загорается. Они сами немогли понять. Время было уже 7 вечера и не очень хотел провести вечер в автосервисе, проведя его полдня там. Больше в этот сервис я не ездил и никогда не поеду, просто Г.... ТО1 сделал у другого дилера без особых проблем, ближе к дому и без гемора. А на ТО1 забыл совсем про салонный свет, но ничего на следующем вспомню, а сам не полезу, реально не на это учился (гарантия есть). СТО в АТЦ Москва не рекомендую, профессионалов там нет!
KAIMAN
Авто: Chery Tiggo Т11
KAIMAN
Ссылка на сообщение 07.04.2012 12:04
Бывало, переодически после сильных дождей... окрывалось заднее левое стекло при включении габаритов, глючило сигнализацию.... В итоге!!!!!!!! сгорел нафиг блок комфорта!!!!!! попадос на 7500 без работ, так что делайте выводы Господа! Стою на приколе жду деталь.....
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 07.04.2012 21:57
У меня был такой случай: навернулся "питатель" видеорегистратора, включен он был в прикуриватель, сгорел соответствующий предохранитель. Следствие перегорания предохранителя- странное поведение стеклоподъёмников: при включенном зажигании не работают, а при выключенном работают. Какая связь я не понял, изучать подробности электросхемы не стал. Мой совет: проверить все, без исключения, предохранители. Кто знает, какими окольными путями электроны бегать там начинают Very Happy
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 07.04.2012 22:17
Тигровод
Предохранитель F5, проверить надо было, всё уже описано было....Ваши симптомы...
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 08.04.2012 01:11
Прошу прощения, не видел... Дошел через свои грабли XeXe Friend
vantous1611
vantous1611
Ссылка на сообщение 08.04.2012 04:44
я сигналку с автозапуском поставил теперь при закрытии стекла не поднимает в салоне сказали подключить эту функцию не можем. Интересно врут или нет
